= Мир MS Excel/поиск значения на др листе и вывести продолжение - Мир MS Excel
Luba777 Дата: Суббота, 02.12.2017, 13:57 | Сообщение № 1
Добрый день! На лист1 у меня справочник. При вводе на лист2 в любую ячейку значение которое находится в столбце А лист1 нужно получить под этим значением все значения в ячейках В:I. Подскажите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеДобрый день! На лист1 у меня справочник. При вводе на лист2 в любую ячейку значение которое находится в столбце А лист1 нужно получить под этим значением все значения в ячейках В:I. Подскажите пожалуйста.
Автор - Luba777
Дата добавления - 02.12.2017 в 13:57
Wasilich Дата: Понедельник, 04.12.2017, 08:55 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Не очень понятно что вы хотите. Как понимать
Что значит - в любую? Нарисовали бы примерчик на Лист2.
СообщениеНе очень понятно что вы хотите. Как понимать
Автор - Wasilich
Дата добавления - 04.12.2017 в 08:55
Luba777 Дата: Понедельник, 04.12.2017, 20:18 | Сообщение № 3
Wasilich, Спасибо что откликнулись. Вверху не тот файл приложила. Сейчас прикрепила правильный
К сообщению приложен файл: 8994637.xlsx (15.4 Kb)
Сообщение отредактировал Luba777 - Понедельник, 04.12.2017, 20:21
СообщениеWasilich, Спасибо что откликнулись. Вверху не тот файл приложила. Сейчас прикрепила правильный
Автор - Luba777
Дата добавления - 04.12.2017 в 20:18
Che79 Дата: Понедельник, 04.12.2017, 20:35 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Luba777, здравствуйте. Может, я не понял вопрос, но почему, например не просто
=Лист1!A1
+ФЯ 0;; если надо скрыть нули
UPD
А, не, похоже, действительно, не так понял...
Сообщение отредактировал Che79 - Понедельник, 04.12.2017, 20:43
СообщениеLuba777, здравствуйте. Может, я не понял вопрос, но почему, например не просто
=Лист1!A1
UPD
Автор - Che79
Дата добавления - 04.12.2017 в 20:35
sboy Дата: Вторник, 05.12.2017, 13:30 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если правильно понял
If Target = "" Then Exit Sub
        With Sheets("Лист1")
            With .Range(.Cells(1), .Cells(1).End(xlDown))
                Set rF = .Find(Target, .Cells(1), xlValues, xlWhole)
        If Not rF Is Nothing Then
            Target.Offset(1, 0).Resize(1, 8).Value = rF.Offset(0, 1).Resize(1, 8).Value
К сообщению приложен файл: 8994637.xlsm (17.6 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 05.12.2017 в 13:30
Luba777 Дата: Вторник, 05.12.2017, 19:28 | Сообщение № 6
sboy,Спасибо огромное!
Сообщениеsboy,Спасибо огромное!
Автор - Luba777
Дата добавления - 05.12.2017 в 19:28
