День добрый. Есть у меня таблица, 5 колонок, допустим номер, фамилия, адрес, вид и исполнитель. Проблема в том, что после того как делаю фильтр по исполнителю, неделю таблица держится, а потом начинают "съезжать" и путаться адреса при изменении галочек в фильтре (например когда выбираю 1 из 5 исполнителей)
Так вот вопрос, можно ли как то эти строки с данными "скрепить" чтоб они не мешались, или может как то в эксель можно сделать стабильную мини базу данных. От нее то всего что надо так это печать в разрезе исполнителей и иногда менять номера
Так вот вопрос, можно ли как то эти строки с данными "скрепить" чтоб они не мешались, или может как то в эксель можно сделать стабильную мини базу данных. От нее то всего что надо так это печать в разрезе исполнителей и иногда менять номераSkittish
может быть, а может и нет, но скорей всего... трудно лечить по переписке преобразуйте ваши данные в умную таблицу, как я советовал, потестируйте - должно понравиться
может быть, а может и нет, но скорей всего... трудно лечить по переписке преобразуйте ваши данные в умную таблицу, как я советовал, потестируйте - должно понравитьсяsboy
из-за того что я только фильтр клацаю не выделяя таблицу?
Нет. Заморочки, скорее всего, из-за того, что работаете с ОТФИЛЬТРОВАННЫМИ данными. А для их дополнения, правки-вставки новых записей надо предварительно снимать (Не удалять!) фильтр. Как предположение, однако.
Нет. Заморочки, скорее всего, из-за того, что работаете с ОТФИЛЬТРОВАННЫМИ данными. А для их дополнения, правки-вставки новых записей надо предварительно снимать (Не удалять!) фильтр. Как предположение, однако.TimSha
