= Мир MS Excel/Объединение вычислений по строкам в одну формулу - Мир MS Excel
Lyova Дата: Пятница, 08.12.2017, 02:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
При использовании текущей методологии при наличии большого количества строк с исходными данными получается очень большая формула.
Пример во вложенном файле.
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: 7162150.xlsx (22.8 Kb)
Сообщение отредактировал Lyova - Пятница, 08.12.2017, 10:27
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее спасибо
Автор - Lyova
Дата добавления - 08.12.2017 в 02:27
vikttur Дата: Пятница, 08.12.2017, 02:34 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Поменяйте название темы согласно правил форума.
Измерение длины ужа калиброванным ужом. Сократить формулу... Вот где-то так.
Какой смысл в функциях СУММ? Суммируете одну ячейку...
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 08.12.2017, 02:39
СообщениеПоменяйте название темы согласно правил форума.
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.12.2017 в 02:34
Lyova Дата: Пятница, 08.12.2017, 10:33 | Сообщение № 3
vikttur,
Суммируется не одна ячейка, а последовательно, от столбца к столбцу, сумма значений ячеек нарастающим итогом.
Смысл формулы, например в строке 23: последовательное сравнение и выбор наибольшего значения между суммой значений в строке 6 нарастающим итогом и общей суммой по строке 6, умноженной на сумму процентов по строке16 (также нарастающим итогом)
Сообщениеvikttur,
Автор - Lyova
Дата добавления - 08.12.2017 в 10:33
Lyova Дата: Пятница, 08.12.2017, 19:48 | Сообщение № 4
Сообщение?
Автор - Lyova
Дата добавления - 08.12.2017 в 19:48
K-SerJC Дата: Суббота, 09.12.2017, 12:19 | Сообщение № 5
Репутация: 86 ±
доброго дня!
а функция МАКС зачем?
вы ей предлагаете одно число как аргумент
т.е. в результате не максимальное значение а сумму всех значений считаете
Сообщение отредактировал K-SerJC - Суббота, 09.12.2017, 12:22
Сообщениедоброго дня!
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 09.12.2017 в 12:19
Lyova Дата: Суббота, 09.12.2017, 16:46 | Сообщение № 6
K-SerJC, Здравствуйте!
Не очень Вас понял.
Например, в ячейке C23 стоит формула
=(МАКС(СУММ($B6:C6)-СУММ($B16:C16)*$A6;)+МАКС(СУММ($B7:C7)-СУММ($B17:C17)*$A7;))/(1+$M5)
Из одной суммы вычитается другая, а МАКС проверяет является ли результат отрицательным, если ДА, МАКС вернет "0", если нет, то разницу. Соответственно эта логика продолжается и далее по строке.
Например, в ячейке С24 стоит формула
=(МАКС(СУММ($B6:C6);СУММ($B16:C16)*$A6)+МАКС(СУММ($B7:C7);СУММ($B17:C17)*$A7))*$M5/(1+$M5)-СУММ($A24:B24)
МАКС выбирает максимальную из сумм для того, чтобы определить к какой сумме применить *$M5/(1+$M5)
Объясню более подробно. В строках 6 и 7 данные по платежам по договорам несвязанных контрагентов. В строках 16 и 17 планируемый процент выполнения работ. В ячейках А6 и А7 итого платежей по договорам = сумма выполненных работ. Один столбец - это месяц.
Формула в строке 23 определяет дебиторскую задолженность, т.е. превышение суммы оплаты по договору, над суммой выполнения работ. МАКС нужна для того, чтобы не указывать отрицательное значение, поскольку оно означает кредиторскую задолженность, т.е. превышение стоимости выполненных работ, над суммой оплаты.
Проблема (для меня по крайней мере) в том, что строк с данными может быть 100 и более. Т.е. 100 МАКС в строке формул займут весь экран, а то может и нельзя такую большую формулу ввести. При этом принципиальным моментом является чтобы формула (короткая) анализировала разницу именно в вышеуказанной логике, т.е. чтобы в итоговой сумме учитывалось значение "0" в случае, если разница между суммами будет являться отрицательным числом. Т.е. простое применение СУММПРОИЗВ или СУММ(()*()) и т.д. не подходит (ну или я не знаю как их применить), поскольку они возвращают сальдо, т.е. если разница между суммами будет отрицательной, они просто прибавят это отрицательное значение к результату расчета по другой строке
Сообщение отредактировал Lyova - Суббота, 09.12.2017, 20:37
СообщениеK-SerJC, Здравствуйте!
Не очень Вас понял.
Автор - Lyova
Дата добавления - 09.12.2017 в 16:46
Lyova Дата: Понедельник, 11.12.2017, 17:27 | Сообщение № 7
Сообщение?
Автор - Lyova
Дата добавления - 11.12.2017 в 17:27
Pelena Дата: Понедельник, 11.12.2017, 21:08 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Проверьте такой вариант
К сообщению приложен файл: 7162150-1-.xlsx (23.6 Kb)
СообщениеПроверьте такой вариант
Дата добавления - 11.12.2017 в 21:08
Lyova Дата: Понедельник, 11.12.2017, 22:52 | Сообщение № 9
Pelena,
Спасибо за ответ! Протестировал - работает как надо, хотя, признаюсь, мне, видимо, не дано понять как...
Подскажите, пожалуйста, что значит значение "100" в формуле?
СообщениеPelena,
Автор - Lyova
Дата добавления - 11.12.2017 в 22:52
Pelena Дата: Понедельник, 11.12.2017, 23:03 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Да это я перемудрила. Посмотрите так
К сообщению приложен файл: 3724969.xlsx (23.6 Kb)
СообщениеДа это я перемудрила. Посмотрите так
Дата добавления - 11.12.2017 в 23:03
Lyova Дата: Понедельник, 11.12.2017, 23:24 | Сообщение № 11
Pelena,
Да, действительно, без "100" стало намного проще:)))
Спасибо еще раз!
СообщениеPelena,
Спасибо еще раз!
Автор - Lyova
Дата добавления - 11.12.2017 в 23:24
