Вернуть след. уникальное значение, если искомое не уникально
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 08.12.2017, 15:34 |
Доброго дня, уважаемые господа! Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть условный массив - в одном поле которого указаны текстовые значения, а в другом - числовые. Текстовые значения - уникальные, числовые - могут повторяться. С помощью функции "НАИБОЛЬШИЙ" я вывел топ-5 числовых значений. А теперь к ним надо прикрутить текстовые, но так, чтобы если числовое значение повторяется (например 2 места в топ-5 оказались со значением 90), то текстовое повторяться не должно. Спасибо!
Доброго дня, уважаемые господа! Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть условный массив - в одном поле которого указаны текстовые значения, а в другом - числовые. Текстовые значения - уникальные, числовые - могут повторяться. С помощью функции "НАИБОЛЬШИЙ" я вывел топ-5 числовых значений. А теперь к ним надо прикрутить текстовые, но так, чтобы если числовое значение повторяется (например 2 места в топ-5 оказались со значением 90), то текстовое повторяться не должно. Спасибо! ArkaIIIa
К сообщению приложен файл:
_111.xlsx
(10.4 Kb)
Сообщение Доброго дня, уважаемые господа! Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть условный массив - в одном поле которого указаны текстовые значения, а в другом - числовые. Текстовые значения - уникальные, числовые - могут повторяться. С помощью функции "НАИБОЛЬШИЙ" я вывел топ-5 числовых значений. А теперь к ним надо прикрутить текстовые, но так, чтобы если числовое значение повторяется (например 2 места в топ-5 оказались со значением 90), то текстовое повторяться не должно. Спасибо! Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 08.12.2017 в 15:34
Nic70y
Дата: Пятница, 08.12.2017, 15:41 |
B26 и далееКод
=ЕСЛИ(B25=A25;ИНДЕКС($B3:$B22;ПОИСКПОЗ(B25;ИНДЕКС($C3:$C22;ПОИСКПОЗ(B25;$C3:$C22;)+1):$C22;)+ПОИСКПОЗ(B25;$C3:$C22;));ИНДЕКС($B3:$B22;ПОИСКПОЗ(B25;$C3:$C22;)))
B26 и далееКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 08.12.2017, 16:25
Сообщение B26 и далееКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 08.12.2017 в 15:41
Дата: Пятница, 08.12.2017, 15:42 |
Так нужно?Код
=ИНДЕКС($B3:$B22;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ($C3:$C22+1/СТРОКА($C3:$C22);СТОЛБЕЦ());$C3:$C22+1/СТРОКА($C3:$C22);))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter
Так нужно?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.12.2017 в 15:42
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 08.12.2017, 15:45 |
Nic70y, _Boroda_ Благодарю! То, что надо!
Nic70y, _Boroda_ Благодарю! То, что надо!ArkaIIIa
Сообщение Nic70y, _Boroda_ Благодарю! То, что надо!Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 08.12.2017 в 15:45
Nic70y
Дата: Пятница, 08.12.2017, 16:27 |
ошибка вышлаКод
=ЕСЛИ(B25=A25;ИНДЕКС($B3:$B22;ПОИСКПОЗ(B25;ИНДЕКС($C3:$C22;ПОИСКПОЗ(A26;$B3:$B22;)+1):$C22;)+ПОИСКПОЗ(A26;$B3:$B22;));ИНДЕКС($B3:$B22;ПОИСКПОЗ(B25;$C3:$C22;)))
ошибка вышлаКод
Nic70y
Сообщение ошибка вышлаКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 08.12.2017 в 16:27
