= Мир MS Excel/Слияние строк в одну результирующую (при совпадении) - Мир MS Excel
FreeZeMan186 Дата: Понедельник, 11.12.2017, 22:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Имеется таблица со столбцами следующего вида (Д- данные):
ФИО1/Д11/Д12/Д13/Д14/Д15/Д16/Д17/Д18
ФИО2/Д21/Д22/Д23/Д24/Д25/Д26/Д27/Д28
ФИОn/Дn1/Дn2/Дn3/Дn4/Дn5/Дn6/Дn7/Дn8
При этом значение ФИО иногда повторяется, но, при таком совпадении, всегда если значение Дх в одной из совпавших по параметру ФИО ячеек не "нулевое" (ячейка с каким-либо значением), то соответствующее значение Дnх будет нулевым (пустая ячейка). Данное условие справедливо для любого Д, кроме Дn8. Значение Д это номер телефона - он может иметь либо вид "городского" хх-хх-хх, либо записан в международном формате +7 ххх ххх хх хх. Вот что требуется:
1. При нахождении совпадений по параметру ФИО такие строки нужно преобразовать в одну (совпадений не будет больше 2х);
2. При этом значения Д1-Д7 нужно просуммировать, точнее, с учетом того что в одной из строк значение всегда будет "нулевым" (пустая ячейка), нужно оставить в объедененной строке ненулевое значение (если оба нулевые, то оставить нулевое);
3. При объединении Д8 нужно оставить значение которое имеет больше символов.
В файле пример таблицы и желаемый результат.
Заранее благодарю за помощь.
П. С. Если возможно это сделать формулами было бы отлично.
К сообщению приложен файл: PRIMER.xls (23.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - FreeZeMan186
Дата добавления - 11.12.2017 в 22:09
Светлый Дата: Вторник, 12.12.2017, 09:08 | Сообщение № 2
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Не мудрствуя лукаво, без оптимизации.
Для ФИО (массивная):
=ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(A:A;МИН(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A$2:A$11;A$26:A26;));СТРОКА($2:$11))));A$1;"")
Для остальных (массивная):
=ЕСЛИ($A27="";"";ЕСЛИ(ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(B:B;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A27=$A$2:$A$11;СТРОКА($2:$11););2));B$1;""))>ДЛСТР(ИНДЕКС(B:B;МАКС(ЕСЛИ($A27=$A$2:$A$11;СТРОКА($2:$11);))));ИНДЕКС(B:B;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($A27=$A$2:$A$11;СТРОКА($2:$11););2));ИНДЕКС(B:B;МАКС(ЕСЛИ($A27=$A$2:$A$11;СТРОКА($2:$11);)))))
К сообщению приложен файл: PRIMER-1.xls (64.5 Kb)
СообщениеНе мудрствуя лукаво, без оптимизации.
Автор - Светлый
Дата добавления - 12.12.2017 в 09:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.12.2017, 09:38 | Сообщение № 3
Если сначала выделить столбец I - Данные - Текст по столбцам - Готово
то можно сводной таблицей
Эдинственно что - столбец Д5 придется поставить вторым
К сообщению приложен файл: PRIMER-17-1.xls (28.5 Kb)
СообщениеЕсли сначала выделить столбец I - Данные - Текст по столбцам - Готово
Дата добавления - 12.12.2017 в 09:38
