= Мир MS Excel/Операция ЕСЛИ при выборе функций - Мир MS Excel
Albus Дата: Суббота, 09.02.2013, 14:17 | Сообщение № 1
Я условно считаю угол и мне нужно чтобы задавалась условие: Если х> 360, например 364, то значение должно быть 4 или можно (х-360). Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 13.02.2013, 17:42
СообщениеЯ условно считаю угол и мне нужно чтобы задавалась условие: Если х> 360, например 364, то значение должно быть 4 или можно (х-360). Подскажите пожалуйста.
Автор - Albus
Дата добавления - 09.02.2013 в 14:17
Albus Дата: Суббота, 09.02.2013, 14:39 | Сообщение № 2
Я пробывал делать так (Лист 3, X9-X17)
К сообщению приложен файл: --.xlsx (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал Albus - Суббота, 09.02.2013, 16:29
СообщениеЯ пробывал делать так (Лист 3, X9-X17)
Автор - Albus
Дата добавления - 09.02.2013 в 14:39
alx74 Дата: Суббота, 09.02.2013, 15:10 | Сообщение № 3
Репутация: 32 ±
Попробуйте так в ячейке x9: ЕСЛИ(w9>360;w9-360;w9)
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеПопробуйте так в ячейке x9: ЕСЛИ(w9>360;w9-360;w9)
Автор - alx74
Дата добавления - 09.02.2013 в 15:10
Michael_S Дата: Суббота, 09.02.2013, 15:17 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
=остат(w9;360)
ps.
Посмотрел файл - Лист 3 не нашел sad
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 09.02.2013, 15:21
=остат(w9;360)
ps.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.02.2013 в 15:17
AlexM Дата: Суббота, 09.02.2013, 15:18 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
х в А1
Формула
=ЕСЛИ(A1>360;A1-360;A1)
или
=A1-(A1>360)*360
Сообщениех в А1
Формула
или
=A1-(A1>360)*360
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.02.2013 в 15:18
Albus Дата: Суббота, 09.02.2013, 16:58 | Сообщение № 6
еще одно. Если угол
0-90 то x=L
90-180 x=180-L
180-270 x=L-180
270-360 x=360-L
если можно подскажите, как сделать?
Сообщение отредактировал Albus - Суббота, 09.02.2013, 16:58
Сообщениееще одно. Если угол
0-90 то x=L
90-180 x=180-L
180-270 x=L-180
270-360 x=360-L
Автор - Albus
Дата добавления - 09.02.2013 в 16:58
Michael_S Дата: Суббота, 09.02.2013, 19:56 | Сообщение № 7
Репутация: 373 ±
Excel2016
=остат(a1;90)
=остат(a1;180)
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 09.02.2013, 19:59
Сообщение=остат(a1;90)
=остат(a1;180)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.02.2013 в 19:56
AlexM Дата: Суббота, 09.02.2013, 20:35 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
У меня сложнее формула получилась
=МИН(ОСТАТ(A1;180);180-ОСТАТ(A1;180))
К сообщению приложен файл: Albus.xls (81.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 09.02.2013, 20:43
СообщениеУ меня сложнее формула получилась
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.02.2013 в 20:35
ikki Дата: Суббота, 09.02.2013, 20:51 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
и ещё более длинный вариант smile
преимущества:
1) более очевидная логика;
2) выдает ошибку при недопустимом значении аргумента
=ВЫБОР(ЦЕЛОЕ(A1/90)+1;A1;180-A1;A1-180;360-A1)
помощь по Excel и VBA
Сообщениеи ещё более длинный вариант smile
преимущества:
Автор - ikki
Дата добавления - 09.02.2013 в 20:51
AlexM Дата: Суббота, 09.02.2013, 22:39 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Недопустимое это какое?
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.02.2013 в 22:39
_Boroda_ Дата: Суббота, 09.02.2013, 22:59 | Сообщение № 11
А если так:
=ABS(ГРАДУСЫ(ASIN(SIN(РАДИАНЫ(C2)))))
тут уж никуда не денется, работает и при большом значении градусов, например, при 800
К сообщению приложен файл: 9852667.xls (23.5 Kb)
СообщениеА если так:
Дата добавления - 09.02.2013 в 22:59
ikki Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:02 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
не входящее в диапазоны, указанные в сообщении №6 этой темы.
Автор - ikki
Дата добавления - 09.02.2013 в 23:02
Michael_S Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:09 | Сообщение № 13
Репутация: 373 ±
Excel2016
=просмотр(a1;{90;180;270;360};{a1;180-a1;a1-180;360-a1)
или для всех значений
=просмотр(остат(a1;360);{90;180;270;360};{остат(a1;360);180-остат(a1;360);остат(a1;360)-180;360-остат(a1;360))
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.02.2013 в 23:09
AlexM Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:18 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
надо на 180 и 360 результат округлить
Пытался в самом начале сделать через син и арксин, но с округлением результата не справился. sad
это из Сообщения №1
это из Сообщения №1
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.02.2013 в 23:18
AlexM Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:37 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
при 180 - 7,01958E-15
при 360 - 1,40392E-14
Когда пытался округлять, то ближайшие значения к максимуму и минимуму синусоиды искажались, т.е. близкие к 90 и 270 град
вторая цитата для ikki
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 09.02.2013, 23:41
Сообщениепри 180 - 7,01958E-15
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.02.2013 в 23:37
ikki Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:44 | Сообщение № 16
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
в задаче из сообщения №6 такого значения, как 364, нет в списке допустимых.
а "подразумевать" что-либо, шариться по всей теме и проверять, что топикстартер писал вчера, а что - неделю или месяц назад, мне лениво.
а вам? biggrin
а вам? biggrin
Автор - ikki
Дата добавления - 09.02.2013 в 23:44
AlexM Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:49 | Сообщение № 17
Репутация: 1131 ±
Цитата (ikki)
а вам
Я то же жутко ленивый, но я отвечал на первое сообщение, поэтому знал. smile
Цитата (ikki)
а вам
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.02.2013 в 23:49
