= Мир MS Excel/автоматическое заполнение ячеек при выборе 2 условий - Мир MS Excel
sergay1988 Дата: Пятница, 15.12.2017, 06:34 | Сообщение № 1
Есть ли решение данной проблемы, Условия такие при выборе 2 условий из выпадающего списка(из справочника) автоматически заполняются ячейки цифрами которые стоят в справочнике. Условие, вид работ ( начиная с D6 ячейки) ,марка трактора(начиная с К6). автоматически заполнять должны столбик расценка(начиная с К6 ячейки) и норма на единицу работы(начиная с T6 ячейки)
К сообщению приложен файл: 5602933.xlsx (44.4 Kb)
Сообщение отредактировал sergay1988 - Пятница, 15.12.2017, 07:07
СообщениеЕсть ли решение данной проблемы, Условия такие при выборе 2 условий из выпадающего списка(из справочника) автоматически заполняются ячейки цифрами которые стоят в справочнике. Условие, вид работ ( начиная с D6 ячейки) ,марка трактора(начиная с К6). автоматически заполнять должны столбик расценка(начиная с К6 ячейки) и норма на единицу работы(начиная с T6 ячейки)
Автор - sergay1988
Дата добавления - 15.12.2017 в 06:34
Pelena Дата: Пятница, 15.12.2017, 08:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Решение есть, если Вы правильно напишете названия, потому что с точки зрения Excel дегельман+Бюлер 535 и Бюлер 535+Дегельман - это две большие разницы
К сообщению приложен файл: 3131614.xlsx (44.7 Kb)
СообщениеРешение есть, если Вы правильно напишете названия, потому что с точки зрения Excel дегельман+Бюлер 535 и Бюлер 535+Дегельман - это две большие разницы
Дата добавления - 15.12.2017 в 08:47
sergay1988 Дата: Пятница, 15.12.2017, 09:25 | Сообщение № 3
а если еще одно условие добавить чтобы автоматически и норма выработки ставилось
К сообщению приложен файл: 2244481.xlsx (49.3 Kb)
Сообщениеа если еще одно условие добавить чтобы автоматически и норма выработки ставилось
Автор - sergay1988
Дата добавления - 15.12.2017 в 09:25
sergay1988 Дата: Пятница, 15.12.2017, 09:41 | Сообщение № 4
сделал не получается посмотрите табель подработка ячейка J7 пишет 0?!
К сообщению приложен файл: 6078077.xlsx (49.3 Kb)
Сообщениесделал не получается посмотрите табель подработка ячейка J7 пишет 0?!
Автор - sergay1988
Дата добавления - 15.12.2017 в 09:41
Pelena Дата: Пятница, 15.12.2017, 09:46 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Почитайте справку по функции СУММЕСЛИМН()
=СУММЕСЛИМН('справочник  '!$E$2:$E$22;'справочник  '!$A$2:$A$22;E7;'справочник  '!$B$2:$B$22;D7)
СообщениеПочитайте справку по функции СУММЕСЛИМН()
Дата добавления - 15.12.2017 в 09:46
sergay1988 Дата: Пятница, 15.12.2017, 10:53 | Сообщение № 6
СПАСИБО!!!Я ПОНЯЛ ОШИБКУ МОЮ))
СообщениеСПАСИБО!!!Я ПОНЯЛ ОШИБКУ МОЮ))
Автор - sergay1988
Дата добавления - 15.12.2017 в 10:53
