Добрый вечер! Задача следующая: есть несколько точек (значения по осям абсцисс и ординат известны) в которых известны значения Z. Необходимо определить значение Z в точке с координатами x,y. Очень хочется реализовать с помощью Exel Пока идея реализуется довольно коряво (см.файл) P.S. пока не совсем понимаю как это реализовать если будет много как исходных, так и искомых точек
Добрый вечер! Задача следующая: есть несколько точек (значения по осям абсцисс и ординат известны) в которых известны значения Z. Необходимо определить значение Z в точке с координатами x,y. Очень хочется реализовать с помощью Exel Пока идея реализуется довольно коряво (см.файл) P.S. пока не совсем понимаю как это реализовать если будет много как исходных, так и искомых точекSogA
Для одного интервала справедливо. Но если точек больше, то линейная апроксимация не даст правильный результат. Можно ли применить другие типы апроксимации к табличным данным? P.S. - заранее извиняюсь, если ответ банально прост)
Для одного интервала справедливо. Но если точек больше, то линейная апроксимация не даст правильный результат. Можно ли применить другие типы апроксимации к табличным данным? P.S. - заранее извиняюсь, если ответ банально прост)SogA
