= Мир MS Excel/Итоговая таблица по множеству условий - Мир MS Excel
alexa1965 Дата: Четверг, 21.12.2017, 13:57 | Сообщение № 1
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Спасибо Boroda, Китин, Pelena за подсказки в заполнении. Но начиная с 30 строки требуется вывод информации по двум и более критериям. Пытался сам вывести данные, но понял, что масла в голове не хватает. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
К сообщению приложен файл: 4708242.xlsx (51.9 Kb)
Главное не быть балабастиком
СообщениеСпасибо Boroda, Китин, Pelena за подсказки в заполнении. Но начиная с 30 строки требуется вывод информации по двум и более критериям. Пытался сам вывести данные, но понял, что масла в голове не хватает. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 21.12.2017 в 13:57
Pelena Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:05 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Заполнила первые три таблицы, дальше попробуйте по аналогии, тем более, что про котёл не совсем понятно
К сообщению приложен файл: 4747502.xlsx (50.0 Kb)
СообщениеЗаполнила первые три таблицы, дальше попробуйте по аналогии, тем более, что про котёл не совсем понятно
Дата добавления - 21.12.2017 в 14:05
alexa1965 Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:10 | Сообщение № 3
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Pelena! Спасибо!!! По моему то что нужно! Попробую по аналогии. С наступающими праздниками!
СообщениеPelena! Спасибо!!! По моему то что нужно! Попробую по аналогии. С наступающими праздниками!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 21.12.2017 в 14:10
alexa1965 Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:25 | Сообщение № 4
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Да, все равно не получается с 53 строкой, так как поиск ищет первое значение, оно конкретно для этой строки не верно. Должно быть значение ячейки Е9 листа ТУ как отвечающее параметрам.
СообщениеДа, все равно не получается с 53 строкой, так как поиск ищет первое значение, оно конкретно для этой строки не верно. Должно быть значение ячейки Е9 листа ТУ как отвечающее параметрам.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 21.12.2017 в 14:25
Pelena Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:32 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Каким параметрам?
СообщениеКаким параметрам?
Дата добавления - 21.12.2017 в 14:32
alexa1965 Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:39 | Сообщение № 6
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Критерий заполнения строки 53 (№ недели=М1; пустые ячейки в столбце D листа ТУ; значение ячейки столбца F листа ТУ "орд"). Выводится в ячейках листа ПЗ первое искомое котёл HW 0601 из листа ТУ, а должно быть "котел ДЕ-16/14" соответственно заданным параметрам отображения ячейки В53 значение ячейки Е9 листа ТУ.
СообщениеКритерий заполнения строки 53 (№ недели=М1; пустые ячейки в столбце D листа ТУ; значение ячейки столбца F листа ТУ "орд"). Выводится в ячейках листа ПЗ первое искомое котёл HW 0601 из листа ТУ, а должно быть "котел ДЕ-16/14" соответственно заданным параметрам отображения ячейки В53 значение ячейки Е9 листа ТУ.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 21.12.2017 в 14:39
Pelena Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:43 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Так посмотрите
К сообщению приложен файл: 9142753.xlsx (50.2 Kb)
СообщениеТак посмотрите
Дата добавления - 21.12.2017 в 14:43
alexa1965 Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:46 | Сообщение № 8
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Pelena! Спасибо!!! Далее тоже кракозябры всякие, но подход теперь вполне понятен. Буду осиливать сам. Еще раз Спасибо!!!
СообщениеPelena! Спасибо!!! Далее тоже кракозябры всякие, но подход теперь вполне понятен. Буду осиливать сам. Еще раз Спасибо!!!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 21.12.2017 в 14:46
Pelena Дата: Четверг, 21.12.2017, 15:09 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Нет, предыдущий вариант не будет верно выводить.
Посмотрите так
К сообщению приложен файл: 9053771.xlsx (50.5 Kb)
СообщениеНет, предыдущий вариант не будет верно выводить.
Посмотрите так
Дата добавления - 21.12.2017 в 15:09
alexa1965 Дата: Четверг, 21.12.2017, 15:42 | Сообщение № 10
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Да пожалуй так будет точно. Еще для изменения формул пришлось объединение ячеек снять иначе массив не пробивается
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал alexa1965 - Четверг, 21.12.2017, 15:43
СообщениеДа пожалуй так будет точно. Еще для изменения формул пришлось объединение ячеек снять иначе массив не пробивается
Спасибо!!!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 21.12.2017 в 15:42
Pelena Дата: Четверг, 21.12.2017, 19:54 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Можно снять объединение, вставить формулу массива, потом снова объединить, если так уж необходимо
Дата добавления - 21.12.2017 в 19:54
alexa1965 Дата: Пятница, 22.12.2017, 07:42 | Сообщение № 12
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Спасибо! В принципе это уже не важно, проще подравнять таблицу... Делалась три года назад второпях и по другому считалась, 52 листа по кол-ву недель года и последний сводный.
Да, и еще вопрос: скрытие пустых ячеек возможно только вручную или макросом? Итоговая Таблица очень будет отличаться по количеству информации в зависимости от номера недели и выполнения задач...
Еще раз спасибо!!!
Сообщение отредактировал alexa1965 - Пятница, 22.12.2017, 09:04
СообщениеСпасибо! В принципе это уже не важно, проще подравнять таблицу... Делалась три года назад второпях и по другому считалась, 52 листа по кол-ву недель года и последний сводный.
Еще раз спасибо!!!
Автор - alexa1965
Дата добавления - 22.12.2017 в 07:42
