= Мир MS Excel/Как сделать копирование ячейки в строке двойным нажатием? - Мир MS Excel
Dmitry1992_92 Дата: Понедельник, 25.12.2017, 13:28 | Сообщение № 1
Извиняюсь за такие "простецкие" вопросы, просто в инете не могу найти то что мне нужно.
Имеется код на странице:
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Column = 4 Then Exit Sub
Cancel = True
With Sheets(14)
Lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
.Cells(Lr, 1).Value = Cells(Target.Row, Target.Column)
На данный момент копируется ячейка при двойном нажатии из столбца №4
Вопрос: что нужно изменить в данном коде чтобы ячейка копировалась не из столбца, а из строки? Например из строки №12.
Я так понимаю что за это отвечает [vba]
[/vba] что нужно тут переименовать?
СообщениеИзвиняюсь за такие "простецкие" вопросы, просто в инете не могу найти то что мне нужно.
Cancel = True
With Sheets(14)
Автор - Dmitry1992_92
Дата добавления - 25.12.2017 в 13:28
китин Дата: Понедельник, 25.12.2017, 13:51 | Сообщение № 2
If Target.Row <> 12 Then Exit Sub
Cancel = True
With Sheets(14)
Только вы малость неправы:
Это если изменения происходят в столбце 4 то ничего не произойдет.
Exit Sub
из других столбцов будет копироваться в столбец 1
Cancel = True
With Sheets(14)
Exit Sub
Дата добавления - 25.12.2017 в 13:51
Dmitry1992_92 Дата: Понедельник, 25.12.2017, 16:21 | Сообщение № 3
китин, Спасибо, теперь всё получилось!
Сообщениекитин, Спасибо, теперь всё получилось!
Дата добавления - 25.12.2017 в 16:21
