Извиняюсь за такие "простецкие" вопросы, просто в инете не могу найти то что мне нужно.
Имеется код на странице:
[vba]Код
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
If Target.Column = 4 Then Exit Sub
Cancel = True
With Sheets(14)
Lr = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
.Cells(Lr, 1).Value = Cells(Target.Row, Target.Column)
На данный момент копируется ячейка при двойном нажатии из столбца №4
Вопрос: что нужно изменить в данном коде чтобы ячейка копировалась не из столбца, а из строки? Например из строки №12.
Я так понимаю что за это отвечает [vba]Код
[/vba] что нужно тут переименовать?
