= Мир MS Excel/Перебор лучшего результата из вычитания. - Мир MS Excel
Кайли Дата: Вторник, 26.12.2017, 21:23 | Сообщение № 1
Имеется 3 таблички, в первой указаны имена и их количественное значение. Две другие таблички одинаковы, различие только в цвете. В них имеются списки имён и значения из первой таблички. В результате вычитания количества из синей таблички табличкой зелёной, получается результат. Как сделать условие при котором из выбранного в ручную в зелёном списке имени, автоматически выбиралось имя в синем списке, при условии что бы результат был в наибольшую положительную сторону синей. результаты всех вариантов записаны ниже.
К сообщению приложен файл: 1861196.xlsx (12.8 Kb)
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Вторник, 26.12.2017, 22:22
СообщениеИмеется 3 таблички, в первой указаны имена и их количественное значение. Две другие таблички одинаковы, различие только в цвете. В них имеются списки имён и значения из первой таблички. В результате вычитания количества из синей таблички табличкой зелёной, получается результат. Как сделать условие при котором из выбранного в ручную в зелёном списке имени, автоматически выбиралось имя в синем списке, при условии что бы результат был в наибольшую положительную сторону синей. результаты всех вариантов записаны ниже.
Автор - Кайли
Дата добавления - 26.12.2017 в 21:23
Che79 Дата: Вторник, 26.12.2017, 21:29 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Проставьте в файле вручную желаемый результат. Если есть несколько вариантов, то укажите как можно больше. Чтобы логику расчета понять.
СообщениеПроставьте в файле вручную желаемый результат. Если есть несколько вариантов, то укажите как можно больше. Чтобы логику расчета понять.
Автор - Che79
Дата добавления - 26.12.2017 в 21:29
Кайли Дата: Вторник, 26.12.2017, 22:24 | Сообщение № 3
Che79, перебрал все варианты. Но там в оригинальном файле масса цифр и имён, с различными значениями ( не только солдатики).
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Вторник, 26.12.2017, 22:30
СообщениеChe79, перебрал все варианты. Но там в оригинальном файле масса цифр и имён, с различными значениями ( не только солдатики).
Автор - Кайли
Дата добавления - 26.12.2017 в 22:24
Кайли Дата: Вторник, 26.12.2017, 22:33 | Сообщение № 4
Che79, я возможно переберу все варианты из массива, но автоматическая подстановка имени в синем всписке мне не понятна
Привет Мир!
СообщениеChe79, я возможно переберу все варианты из массива, но автоматическая подстановка имени в синем всписке мне не понятна
Автор - Кайли
Дата добавления - 26.12.2017 в 22:33
Кайли Дата: Вторник, 26.12.2017, 22:40 | Сообщение № 5
Кайли, Кайли, Даже и подставить вроде можно, если будут обнаруживаться одинаковые результаты и результаты списка, опять же перебор моих вариантов месту не хватит,) 65 имён 4 различных*солдатиков* как бы упростить
Привет Мир!
СообщениеКайли, Кайли, Даже и подставить вроде можно, если будут обнаруживаться одинаковые результаты и результаты списка, опять же перебор моих вариантов месту не хватит,) 65 имён 4 различных*солдатиков* как бы упростить
Автор - Кайли
Дата добавления - 26.12.2017 в 22:40
Che79 Дата: Вторник, 26.12.2017, 22:40 | Сообщение № 6
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Как понял задачу и по тому, что у Вас написано
может так? В G9 выбираете из выпадающего списка, результат в желтых ячейках.
К сообщению приложен файл: 1861196_1.xlsx (13.2 Kb)
СообщениеКак понял задачу и по тому, что у Вас написано
Автор - Che79
Кайли Дата: Вторник, 26.12.2017, 23:05 | Сообщение № 7
Спасибо что просил то и получил :) , я залез вперёд вероятно при подготовке своей работы, и упустил какой то момент. Буду мыслить.
Привет Мир!
СообщениеСпасибо что просил то и получил :) , я залез вперёд вероятно при подготовке своей работы, и упустил какой то момент. Буду мыслить.
Автор - Кайли
Дата добавления - 26.12.2017 в 23:05
Che79 Дата: Вторник, 26.12.2017, 23:41 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Кайли, Вы бы показали кусок реального файла, что называется, "в сборке". Может, то, что Вы хотите получить на выходе глобально, имеет какое-то более простое решение. Ведь, наверняка, все Ваши вопросы на форуме это составляющие одной задачи. Вот и возьмите реальный файл, сохраните всю структуру и количество листов, уберите (если есть) конфиденциал, замените его нейтральными "солдатиками" и положите сюда. Если файл тяжелый, то можно его в xlsb или в любой архив. Так быстрее придет реальная помощь.
СообщениеКайли, Вы бы показали кусок реального файла, что называется, "в сборке". Может, то, что Вы хотите получить на выходе глобально, имеет какое-то более простое решение. Ведь, наверняка, все Ваши вопросы на форуме это составляющие одной задачи. Вот и возьмите реальный файл, сохраните всю структуру и количество листов, уберите (если есть) конфиденциал, замените его нейтральными "солдатиками" и положите сюда. Если файл тяжелый, то можно его в xlsb или в любой архив. Так быстрее придет реальная помощь.
Автор - Che79
Дата добавления - 26.12.2017 в 23:41
