подсветить -выделить максимальную выручку за периуд
Рид
Дата: Суббота, 30.12.2017, 15:07 |
20% ±
имеется таблица с продажами по месяцам, (таблица может расширятся путем добавления новых столбцов, -новых месяцев) в формулах в столбце P показана сумма 4 (ячейка q1) наибольших продаж которые идут подряд, по месяцам, т.е если изменять цифру в ячейке q1 например на 3 то показаны три наибольших продаж идущих подряд по месяцам, если 2 то два, если 5 то пять и тд. для наглядности я выделил зеленым цветом первые две строки в которых сумма значений подряд идущих значений являются наибольшими задача : как условным форматированием выделить эти максимумы в самой таблице ??
имеется таблица с продажами по месяцам, (таблица может расширятся путем добавления новых столбцов, -новых месяцев) в формулах в столбце P показана сумма 4 (ячейка q1) наибольших продаж которые идут подряд, по месяцам, т.е если изменять цифру в ячейке q1 например на 3 то показаны три наибольших продаж идущих подряд по месяцам, если 2 то два, если 5 то пять и тд. для наглядности я выделил зеленым цветом первые две строки в которых сумма значений подряд идущих значений являются наибольшими задача : как условным форматированием выделить эти максимумы в самой таблице ?? Рид
К сообщению приложен файл:
5874.xlsx
(16.9 Kb)
ridik
Сообщение отредактировал Рид - Суббота, 30.12.2017, 22:19
Сообщение имеется таблица с продажами по месяцам, (таблица может расширятся путем добавления новых столбцов, -новых месяцев) в формулах в столбце P показана сумма 4 (ячейка q1) наибольших продаж которые идут подряд, по месяцам, т.е если изменять цифру в ячейке q1 например на 3 то показаны три наибольших продаж идущих подряд по месяцам, если 2 то два, если 5 то пять и тд. для наглядности я выделил зеленым цветом первые две строки в которых сумма значений подряд идущих значений являются наибольшими задача : как условным форматированием выделить эти максимумы в самой таблице ?? Автор - Рид Дата добавления - 30.12.2017 в 15:07
Кайли
Дата: Суббота, 30.12.2017, 16:46 |
я не решаю но посмотрел, а от какого месяца будет выбираться подряд позиции . на примере в первой строке у вас указан апрель-июль?
я не решаю но посмотрел, а от какого месяца будет выбираться подряд позиции . на примере в первой строке у вас указан апрель-июль? Кайли
Привет Мир!
Сообщение я не решаю но посмотрел, а от какого месяца будет выбираться подряд позиции . на примере в первой строке у вас указан апрель-июль? Автор - Кайли Дата добавления - 30.12.2017 в 16:46
Дата: Суббота, 30.12.2017, 18:43 |
Рид , дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума. За основу можно взять формулировку "задачи"
Рид , дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума. За основу можно взять формулировку "задачи"Pelena
Сообщение Рид , дайте теме более конкретное название в соответствии с Правилами форума. За основу можно взять формулировку "задачи"Автор - Pelena Дата добавления - 30.12.2017 в 18:43
Дата: Суббота, 30.12.2017, 21:43 |
нажмите под первым постом кнопку Правка, исправьте название темы и сохраните пост
нажмите под первым постом кнопку Правка, исправьте название темы и сохраните пост Pelena
Сообщение нажмите под первым постом кнопку Правка, исправьте название темы и сохраните пост Автор - Pelena Дата добавления - 30.12.2017 в 21:43
bmv98rus
Дата: Суббота, 30.12.2017, 23:08 |
Кросс Получилось сложновато, но работоспособноКод
=AGGREGATE(14;6;SUBTOTAL(9;OFFSET($A7;;COLUMN($A7:$N7)*(COLUMN($A7:$N7)>=(COLUMN()-$Q$1+1))*(COLUMN($A7:$N7)<=COLUMN())-1;1;$Q$1));1)=AGGREGATE(14;6;SUBTOTAL(9;OFFSET($A7;;COLUMN($A7:$N7)*((COLUMN($A7:$N7)<=(COLUMNS($A7:$N7)-$Q$1+1)))-1;1;$Q$1));1)
bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 31.12.2017, 13:21
Сообщение Кросс Получилось сложновато, но работоспособноКод
Автор - bmv98rus Дата добавления - 30.12.2017 в 23:08
Рид
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 14:11 |
20% ±
bmv98rus спасибо, ))
ridik
Сообщение bmv98rus спасибо, )) Автор - Рид Дата добавления - 31.12.2017 в 14:11
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 17:38 |
Тут навела одна тема на мысль использовать Переменные для простоты записи УФ.
Тут навела одна тема на мысль использовать Переменные для простоты записи УФ. bmv98rus
Сообщение Тут навела одна тема на мысль использовать Переменные для простоты записи УФ. Автор - bmv98rus Дата добавления - 31.12.2017 в 17:38
