Дано две таблицы, в первой имена и значения, во втором 5 выпадающих списков имён с суммой значений из таблицы. Требуется при изменении имени в выбранном списке в ячейках А8:А12 изменялся и их порядок, порядок указан в первой таблице (порядок соответствует таблице то есть D2 соответствует имени из ячейки А2). Задача к примеру если в ячейки А8 выбираеться имя *д* то в ячейки с А9:А12 поле остаётся пустым потому что нарушает порядок, а если в ячейке А10 выбирается *д* то в ячейках А8:А9 возможные варианты имеют №9, №11, №14 №15 . в таком случае в ячейке А9 выбираться вариант который выше по сумме при условии не нарушении порядка. Правильный ответ будет вариант №14 так как г>а ,>д, >в . Одинаковых букв в списках не должно.
Дано две таблицы, в первой имена и значения, во втором 5 выпадающих списков имён с суммой значений из таблицы. Требуется при изменении имени в выбранном списке в ячейках А8:А12 изменялся и их порядок, порядок указан в первой таблице (порядок соответствует таблице то есть D2 соответствует имени из ячейки А2). Задача к примеру если в ячейки А8 выбираеться имя *д* то в ячейки с А9:А12 поле остаётся пустым потому что нарушает порядок, а если в ячейке А10 выбирается *д* то в ячейках А8:А9 возможные варианты имеют №9, №11, №14 №15 . в таком случае в ячейке А9 выбираться вариант который выше по сумме при условии не нарушении порядка. Правильный ответ будет вариант №14 так как г>а ,>д, >в . Одинаковых букв в списках не должно.Кайли
