= Мир MS Excel/Сложение или вычитание двух чисел в зависимости от знаков - Мир MS Excel
ars1734 Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 02:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые эксперты!
Столкнулся с проблемой сложения и вычитания чисел в двух столбцах, в зависимости от знаков в значениях ячеек. т.е. числа с положительным знаком нужно вычесть (из большего - меньшее), аналогично и с отрицательными значениями: из большего отрицательного значения вычесть меньшее отрицательное, а если числа в двух ячейках с разными знаками, то их нужно сложить.
Приложил файл, в котором, ячейки нужно сложить или вычесть по строкам, заложив формулу в голубой столбец
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: __.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал ars1734 - Воскресенье, 31.12.2017, 02:26
СообщениеЗдравствуйте уважаемые эксперты!
Заранее благодарю!
Автор - ars1734
Дата добавления - 31.12.2017 в 02:15
Nic70y Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 07:40 | Сообщение № 2
Репутация: 2415 ±
=ВЫБОР(СЧЁТЕСЛИ(F5:G5;"<0")+1;ABS(F5-G5);F5+G5;МИН(F5:G5)-МАКС(F5:G5))
вдруг правильно
вдруг правильно
Дата добавления - 31.12.2017 в 07:40
bmv98rus Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 10:00 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
И математический
=IF((F5*G5)>0;SIGN(F5+G5)*ABS(F5-G5);F5+G5)
СообщениеИ математический
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.12.2017 в 10:00
ars1734 Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 21:22 | Сообщение № 4
Благодарю Вас за быстрые ответы!
Есть у меня к вам еще вопрос:
Есть два столбца с положительными и отрицательными числами. В третий столбец (голубой) закладывается формула вычитания из большего значения- меньшее. Выглядит она так: =МАКС(F5:G5)-МИН(F5:G5)
При этой формуле, программа вычитает из большего значения - меньшее и это правильный расчет, но проблема заключается в том, что ответ выдает всегда положительный, когда как в некоторых ячейках отрицательное значение больше чем положительное.
ВОПРОС: как сделать так, чтобы в случае большего значения с отрицательным знаком, ответ так же был со знаком минус
Файл с таблицей приложил, репутацию поднял
С Уважением и наступающим Новым годом!
К сообщению приложен файл: 2402096.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал ars1734 - Воскресенье, 31.12.2017, 21:24
СообщениеБлагодарю Вас за быстрые ответы!
Автор - ars1734
Дата добавления - 31.12.2017 в 21:22
bmv98rus Дата: Воскресенье, 31.12.2017, 22:51 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
ars1734, Другой вопрос - другая тема, и не забудьте в вашем пример показать что хотите получить, вписав руками результат. Ну и конечно подусайте на формулировкой, ну не может отрицательное быть больше положительного. По модулю -может, просто - нет.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 31.12.2017, 23:10
Сообщениеars1734, Другой вопрос - другая тема, и не забудьте в вашем пример показать что хотите получить, вписав руками результат. Ну и конечно подусайте на формулировкой, ну не может отрицательное быть больше положительного. По модулю -может, просто - нет.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.12.2017 в 22:51
ars1734 Дата: Понедельник, 01.01.2018, 12:05 | Сообщение № 6
Благодарю Вас!
СообщениеБлагодарю Вас!
Автор - ars1734
Дата добавления - 01.01.2018 в 12:05
vikttur Дата: Вторник, 02.01.2018, 02:05 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
=ABS((ABS(F5)-ABS(G5)))*ЗНАК(СРЗНАЧ(F5:G5))
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.01.2018 в 02:05
