= Мир MS Excel/Вычитание из наибольшего числа остальные - Мир MS Excel
ars1734 Дата: Понедельник, 01.01.2018, 12:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые эксперты!
У меня есть вопрос: есть 4 разных числа в четырех столбцах, как положительные, так и отрицательные. В пятом столбце нужно задать формулу при которой из наибольшего значения в группе чисел, будут вычитаться все остальные.
Например: 5, -4, 10, -20 = 31
Заранее благодарю!
С Уважением
СообщениеЗдравствуйте уважаемые эксперты!
Заранее благодарю!
С Уважением
Автор - ars1734
Дата добавления - 01.01.2018 в 12:14
bmv98rus Дата: Понедельник, 01.01.2018, 12:26 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
ars1734, Вы скоро разрушите мое представление о математике
наимбольшее 10, значит 10-5-(-4)-(-20)=10-5+4+20=29. Чтоб было пнятна формула 10-5-(-4)-(-20)=10-(5+(-4)+(-20))=(10+10)-(5+(-4)+10+(-20))=2*10-sum(5;-4;10;-20)
ну а формула
=2*MAX(A1:D1)-SUM(A1:D1)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 01.01.2018, 12:35
Сообщениеars1734, Вы скоро разрушите мое представление о математике
ну а формула
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.01.2018 в 12:26
TimSha Дата: Понедельник, 01.01.2018, 12:31 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Это вы по каким правилам подсчитываете?!. ;)
Сообщение отредактировал TimSha - Понедельник, 01.01.2018, 12:35
Автор - TimSha
Дата добавления - 01.01.2018 в 12:31
ars1734 Дата: Понедельник, 01.01.2018, 15:33 | Сообщение № 4
Спасибо за оперативность!
Задачка на самом деле не простая. объясню принцип: необходимо правильно посчитать значение совокупного отклонения от нуля. Приведенные мной цифры 5, -4, 10, -20 обозначают отклонение от нуля в разные стороны. Если бы значения было два, то формула выглядела бы так: =МАКС(D7:E7)-МИН(D7:E7), где D7 = 5, а E7 = -4. в таком случае программа посчитала бы так: 5-(-4) = 9. т.е. от нуля совокупные значения разошлись на 9 единиц, а в случае одинакового знака, значения бы отнимались, т.е. 5-4 = 1. т.е. мы высчитываем разницу в отклонениях от нуля. В данном случае формула работает правильно, НО непонятно как правильно посчитать совокупное отклонение от нуля, если значений 4, так как их можно выразить по разному, например сложить положительные отклонения и отрицательные, а затем вычесть из большего меньшее, в таком случае расчет будет выглядеть так: 5, -4, 10, -20 = (-20+(-4)) - (5+10) = -24 - 15 = -39, но можно представить и по другому, например вычислив по первому принципу: сначала разницу в отклонениях от нуля положительных значений, затем отрицательных: 10-5 = 5 и -20-(-4) = -16, тогда программа посчитает так: -16-5 = 21
Как видите, ответы совершенно разные, причем следующие значения могут быть как все положительные, так и все отрицательные, т.е задаваться случайным образом, т.е. непонятно по какому принципу правильно считать? Уточню: мы считаем разницу между отклонениями от нуля всех 4-х значений в ту или иную сторону
СообщениеСпасибо за оперативность!
Автор - ars1734
Дата добавления - 01.01.2018 в 15:33
ars1734 Дата: Понедельник, 01.01.2018, 15:40 | Сообщение № 5
Но Вас, уважаемые эксперты, я бы хотел попросить помочь написать формулу, где из 4-х значений, сначала высчитываются 5, -4, а затем 10 и -20, т.е. если условно разбить 4 значения на две пары, но есть проблема, которая заключается в том, что при использовании формулы: = МАКС()-МИН() результат выдается всегда положительный и самое главное - верный, но как в таком случае сравнить результаты отклонений от нуля первой пары со второй, если оба значения будут положительные? Например первая пара может выдать значения -5, -4, а вторая пара может выдать 10, 20 в таком случае первая пара будет находиться ниже нуля, вторая выше, но если данные разницы совокупных отклонений по каждой паре будут положительные - то их невозможно будет правильно посчитать, есть мысль сначала высчитать промежуточные значения по каждой паре чисел с указанием знака, но если первая пара чисел будет 5,-4 то какой знак применить к разнице?
Сообщение отредактировал ars1734 - Понедельник, 01.01.2018, 15:51
СообщениеНо Вас, уважаемые эксперты, я бы хотел попросить помочь написать формулу, где из 4-х значений, сначала высчитываются 5, -4, а затем 10 и -20, т.е. если условно разбить 4 значения на две пары, но есть проблема, которая заключается в том, что при использовании формулы: = МАКС()-МИН() результат выдается всегда положительный и самое главное - верный, но как в таком случае сравнить результаты отклонений от нуля первой пары со второй, если оба значения будут положительные? Например первая пара может выдать значения -5, -4, а вторая пара может выдать 10, 20 в таком случае первая пара будет находиться ниже нуля, вторая выше, но если данные разницы совокупных отклонений по каждой паре будут положительные - то их невозможно будет правильно посчитать, есть мысль сначала высчитать промежуточные значения по каждой паре чисел с указанием знака, но если первая пара чисел будет 5,-4 то какой знак применить к разнице?
Автор - ars1734
Дата добавления - 01.01.2018 в 15:40
bmv98rus Дата: Понедельник, 01.01.2018, 16:23 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
ars1734, мне кажется что Вы глумитесь над нами.
5, -4, 10, -20 = 31
Может дело не в формуле?
Сообщениеars1734, мне кажется что Вы глумитесь над нами.
5, -4, 10, -20 = 31
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.01.2018 в 16:23
Pelena Дата: Понедельник, 01.01.2018, 16:45 | Сообщение № 7
Репутация: 4632 ±
ars1734, Вы бы приложили файл с несколькими вариантами расчётов, а так можно долго гадать.
Например, как я поняла
=СУММЕСЛИ(A1:D1;">0")-СУММЕСЛИ(A1:D1;"<0")
Сообщениеars1734, Вы бы приложили файл с несколькими вариантами расчётов, а так можно долго гадать.
Дата добавления - 01.01.2018 в 16:45
bmv98rus Дата: Понедельник, 01.01.2018, 17:08 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Pelena, С Новым Годом. А что, с 01.01.2018 можно отвечать не на вопрос темы? :-)
"Вычитание из наибольшего числа остальные" тем более что проще
=SUMPRODUCT(ABS(A1:D1))
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 01.01.2018, 17:08
СообщениеPelena, С Новым Годом. А что, с 01.01.2018 можно отвечать не на вопрос темы? :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 01.01.2018 в 17:08
ars1734 Дата: Понедельник, 01.01.2018, 17:43 | Сообщение № 9
Огромное всем спасибо за ответы! Просто немного запутался с самими расчетами))
Очень интересные решения и быстрые ответы!
Всех с Новым Годом! И Всем +1!
СообщениеОгромное всем спасибо за ответы! Просто немного запутался с самими расчетами))
Автор - ars1734
Дата добавления - 01.01.2018 в 17:43
Pelena Дата: Понедельник, 01.01.2018, 18:42 | Сообщение № 10
Репутация: 4632 ±
Михаил, спасибо, взаимно)
что проще
решать автору. Короче - да, но проще ли?..
с учётом сделанных разъяснений можно
СообщениеМихаил, спасибо, взаимно)
что проще
Дата добавления - 01.01.2018 в 18:42
