= Мир MS Excel/Сложная выборка по нескольким условиям - Мир MS Excel
malente Дата: Среда, 03.01.2018, 19:09 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане.
Вопрос в следующем:
1. Имеется файл в 20 тыс.записей (часть файла приведена в качестве примера), отражающий процесс упаковки товаров;
2. Необходимо заполнить столбец Z планируемыми сроками по каждой операции (логика заполнения одна, часть позиций заполнена);
3. Необходимо предусмотреть автоматическое заполнение листа "Отслеживание": должна быть указана информация о текущей операции (отсутствует дата выполнения) при условии, что напротив данной позиции стоит 1 в столбце "Отслеживание" на листе "Состав".
Примеры заполнения уже заполнены. Сложность в том, что файлов несколько и они очень большие, что затрудняет работу с ними.
Столбец Z заполняется следующим образом:
1. Последняя операция позиции самого верхнего уровня (1) должна заканчиваться датой, указанной в ячейке АА1;
2. Все предыдущие операции по этой позиции заполняются одной формулой - Дата завершения предыдущей операции-Длительность предыдущей операции/24 часа
3. Последняя операция позиции более низкого уровня (2) должна заканчиваться датой, минимальной для позиции верхнего уровня, в которую входит данная позиция;
4. Все последующие заполняются аналогично п.3 с учетом их уровней входимости.
Можно ли каким-то образом сделать так, чтобы автоматизировать заполнение столбца Z и листа "Отслеживание"?
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане.
Вопрос в следующем:
Автор - malente
Дата добавления - 03.01.2018 в 19:09
malente Дата: Среда, 03.01.2018, 19:09 | Сообщение № 2
Файл
К сообщению приложен файл: 4073711.xlsx (84.8 Kb)
СообщениеФайл
Автор - malente
malente Дата: Среда, 03.01.2018, 22:31 | Сообщение № 3
Невыполнимая задача, да?
СообщениеНевыполнимая задача, да?
Автор - malente
Дата добавления - 03.01.2018 в 22:31
Pelena Дата: Среда, 03.01.2018, 23:00 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Не уверена, что правильно поняла.
Проверьте
К сообщению приложен файл: 4073711.xlsb (58.3 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла.
Проверьте
Дата добавления - 03.01.2018 в 23:00
malente Дата: Четверг, 04.01.2018, 11:01 | Сообщение № 5
Да, заполнение датами именно такое как нужно было) Спасибо)
СообщениеДа, заполнение датами именно такое как нужно было) Спасибо)
Автор - malente
Дата добавления - 04.01.2018 в 11:01
malente Дата: Четверг, 04.01.2018, 14:36 | Сообщение № 6
А можно еще сделать так, чтобы при указании в столбце АА даты большей, чем с столбце Z последующие даты в столбце Z по этой позиции смещались соответственно (выделено синим)?
К сообщению приложен файл: 2192745.xlsb (58.4 Kb)
Сообщение отредактировал malente - Четверг, 04.01.2018, 16:02
СообщениеА можно еще сделать так, чтобы при указании в столбце АА даты большей, чем с столбце Z последующие даты в столбце Z по этой позиции смещались соответственно (выделено синим)?
Автор - malente
Дата добавления - 04.01.2018 в 14:36
malente Дата: Пятница, 05.01.2018, 10:40 | Сообщение № 7
Ночью пришла идея делать так, вроде получилось)
К сообщению приложен файл: 8181308.xlsb (68.2 Kb)
СообщениеНочью пришла идея делать так, вроде получилось)
Автор - malente
Дата добавления - 05.01.2018 в 10:40
malente Дата: Пятница, 05.01.2018, 10:40 | Сообщение № 8
Последний столбец - отклонение, получается.
СообщениеПоследний столбец - отклонение, получается.
Автор - malente
