Добрый день, уважаемые форумчане. Вопрос в следующем: 1. Имеется файл в 20 тыс.записей (часть файла приведена в качестве примера), отражающий процесс упаковки товаров; 2. Необходимо заполнить столбец Z планируемыми сроками по каждой операции (логика заполнения одна, часть позиций заполнена); 3. Необходимо предусмотреть автоматическое заполнение листа "Отслеживание": должна быть указана информация о текущей операции (отсутствует дата выполнения) при условии, что напротив данной позиции стоит 1 в столбце "Отслеживание" на листе "Состав".
Примеры заполнения уже заполнены. Сложность в том, что файлов несколько и они очень большие, что затрудняет работу с ними.
Столбец Z заполняется следующим образом: 1. Последняя операция позиции самого верхнего уровня (1) должна заканчиваться датой, указанной в ячейке АА1; 2. Все предыдущие операции по этой позиции заполняются одной формулой - Дата завершения предыдущей операции-Длительность предыдущей операции/24 часа 3. Последняя операция позиции более низкого уровня (2) должна заканчиваться датой, минимальной для позиции верхнего уровня, в которую входит данная позиция; 4. Все последующие заполняются аналогично п.3 с учетом их уровней входимости.
Можно ли каким-то образом сделать так, чтобы автоматизировать заполнение столбца Z и листа "Отслеживание"?
Можно ли каким-то образом сделать так, чтобы автоматизировать заполнение столбца Z и листа "Отслеживание"?malente
А можно еще сделать так, чтобы при указании в столбце АА даты большей, чем с столбце Z последующие даты в столбце Z по этой позиции смещались соответственно (выделено синим)?
А можно еще сделать так, чтобы при указании в столбце АА даты большей, чем с столбце Z последующие даты в столбце Z по этой позиции смещались соответственно (выделено синим)?malente
