= Мир MS Excel/Цветные ячейки по условию - Мир MS Excel
sanik Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 13:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Прошу помощь мне вот с таким вопросом:
Как в excel сделать так чтобы при закрашивании ячейки по условию (условия заданы в "Диспетчере условного форматирования") закрашивалась еще одна ячейка по вертикали. Например, (из приложенного файла) при закрашивании ячейки E9, закрашивалась ячейка Е10.
При закрашивании ячейки Е5, закрашивалась ячейка Е6 и т.д.
Значения в ячейках могут меняться.
Заранее спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 1156170.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Прошу помощь мне вот с таким вопросом:
Автор - sanik
Дата добавления - 07.01.2018 в 13:30
Nic70y Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 13:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2519 ±
Использовать формулу для определения форматируемых ячеек
=ИЛИ(E5="ОТ";E4="ОТ")
и т.п.
СообщениеИспользовать формулу для определения форматируемых ячеек
и т.п.
Дата добавления - 07.01.2018 в 13:46
sanik Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 14:33 | Сообщение № 3
Здравтвуйте, Nic70y. Спасибо за оперативность! Я создал правила в "Диспетчере условного форматирования" по пункту "Использовать формулу для определения форматируемых ячеек", который Вы указали, со следующим содержанием: "=ИЛИ(E4="ОТ")" , только в кавычках поменял условия "ОТ", "УХ", "МО", "ГН". И вроде работает как надо. Только я немоногу понять почему, именно при написаниие "Е4" срабатывает правильно, а при написании например "Е5" не срабатывает как необходимо?
СообщениеЗдравтвуйте, Nic70y. Спасибо за оперативность! Я создал правила в "Диспетчере условного форматирования" по пункту "Использовать формулу для определения форматируемых ячеек", который Вы указали, со следующим содержанием: "=ИЛИ(E4="ОТ")" , только в кавычках поменял условия "ОТ", "УХ", "МО", "ГН". И вроде работает как надо. Только я немоногу понять почему, именно при написаниие "Е4" срабатывает правильно, а при написании например "Е5" не срабатывает как необходимо?
Автор - sanik
Дата добавления - 07.01.2018 в 14:33
Nic70y Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 16:51 | Сообщение № 4
Репутация: 2519 ±
ИЛИ...
К сообщению приложен файл: 9252636-1-.xlsx (14.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 07.01.2018, 17:07
СообщениеИЛИ...
Дата добавления - 07.01.2018 в 16:51
sanik Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 13:10 | Сообщение № 5
Здравствуйте, Nic70y, большое спасибо за оперативный ответ. Еще я сделал выпадающий список через "Диспетчера имен" для проставления значений: "ОТ", "УХ", "МО", "ГН", "Я". И еще хотел спросить как сделать чтобы при выборе значения "Я" в ячейке под этим значением автоматически проставлялись часы работы (полной смены), но при этом это время (рабочие часы) у всех работников разное. А при выборе другого значения (отличного от значения "Я") можно было вручную прописать рабочие часы.
Например, при выборе в ячейки "Е5" значения "Я", в ячейки "Е6" проставлялось значение "8:00", а при выборе любого другого значения в ячейке "Е5" в ячейки "Е6" можно написать вручную количество часов. Заранее большое спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 5340262.xlsx (15.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, Nic70y, большое спасибо за оперативный ответ. Еще я сделал выпадающий список через "Диспетчера имен" для проставления значений: "ОТ", "УХ", "МО", "ГН", "Я". И еще хотел спросить как сделать чтобы при выборе значения "Я" в ячейке под этим значением автоматически проставлялись часы работы (полной смены), но при этом это время (рабочие часы) у всех работников разное. А при выборе другого значения (отличного от значения "Я") можно было вручную прописать рабочие часы.
Автор - sanik
Дата добавления - 14.01.2018 в 13:10
Pelena Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 13:21 | Сообщение № 6
sanik, этот вопрос не относится к теме про цветные ячейки. Создайте новую
Сообщениеsanik, этот вопрос не относится к теме про цветные ячейки. Создайте новую
Дата добавления - 14.01.2018 в 13:21
sanik Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 13:28 | Сообщение № 7
Хорошо
СообщениеХорошо
Автор - sanik
Дата добавления - 14.01.2018 в 13:28
