= Мир MS Excel/выбор требуемых значений из диапазона - Мир MS Excel
Nik57 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 13:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помоги кто может, прописать формулу.
Суть следующая. Есть диапазон столбцов I:L которые является определенной выборкой. И есть диапазоны столбцов, к примеру, O:U и W:AC. На примере диапазона O3:U4 я прописал что должно получиться на выходе, теперь объясню подробнее. Требуется прописать формулу, которая автоматически по исходному значению O1 (наименованием товара - это "сыры") искала из исходного диапазона I:L продукцию, которая встречается в столбце J, и присваивала соотвествующие значения остальным ячейкам. В столбец O это дата поступления (это 14 число), в столбец P наименование самого товара и тд. В столбце U упаковочная константа, она должна прописывается при условии, что в столбце L константа используется только напротив товара, а не места отгруза. Для диапазона W:AC принцип тот же, только исходное значение W1.
У меня была прописана формула через ЕСЛИ, но проблема в том, что сейчас диапазон I:L огромен, и эта формула не выручает...
Заранее благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: 7440088.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помоги кто может, прописать формулу.
Автор - Nik57
Дата добавления - 08.01.2018 в 13:09
Nic70y Дата: Понедельник, 08.01.2018, 13:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
если с доп.столбом - можно ВПРом и т.п.
К сообщению приложен файл: 7618145.xlsx (14.2 Kb)
Сообщениеесли с доп.столбом - можно ВПРом и т.п.
Дата добавления - 08.01.2018 в 13:36
Nik57 Дата: Понедельник, 08.01.2018, 13:42 | Сообщение № 3
Nic70y, спасибо, помогли очень!)
СообщениеNic70y, спасибо, помогли очень!)
Автор - Nik57
Дата добавления - 08.01.2018 в 13:42
Nik57 Дата: Вторник, 09.01.2018, 00:16 | Сообщение № 4
Nic70y, еще один вопрос к вам)) тут выяснилось, что некоторые позиции в таблице были прописаны наоборот, как я это указал в примере диапазона J1:J2. Можно как то скорректировать формулу с учетом этого нюанса? Все перепроверять и корректировать вручную слишком долго..
К сообщению приложен файл: 5056430.xlsx (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nik57 - Вторник, 09.01.2018, 00:17
СообщениеNic70y, еще один вопрос к вам)) тут выяснилось, что некоторые позиции в таблице были прописаны наоборот, как я это указал в примере диапазона J1:J2. Можно как то скорректировать формулу с учетом этого нюанса? Все перепроверять и корректировать вручную слишком долго..
Автор - Nik57
Дата добавления - 09.01.2018 в 00:16
Nic70y Дата: Вторник, 09.01.2018, 07:49 | Сообщение № 5
Репутация: 2484 ±
так наверное
К сообщению приложен файл: 4200919.xlsx (14.6 Kb)
Сообщениетак наверное
Дата добавления - 09.01.2018 в 07:49
Nik57 Дата: Среда, 10.01.2018, 11:51 | Сообщение № 6
Nic70y, не совсем. я некорректно выразился. должно получиться что то вроде этого, как в диапазоне O3:U3))
К сообщению приложен файл: 8240135.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеNic70y, не совсем. я некорректно выразился. должно получиться что то вроде этого, как в диапазоне O3:U3))
Автор - Nik57
Дата добавления - 10.01.2018 в 11:51
Nik57 Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:33 | Сообщение № 7
Nic70y, нету соображения по последнему вопросу?
СообщениеNic70y, нету соображения по последнему вопросу?
Автор - Nik57
Дата добавления - 11.01.2018 в 22:33
bmv98rus Дата: Пятница, 12.01.2018, 16:48 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
кросс с вариантом решения
Сообщениекросс с вариантом решения
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.01.2018 в 16:48
