Исключение года при суммировании
reklats
Дата: Среда, 10.01.2018, 17:37 |
Есть проблема просуммировать строки которые соответствуют 17 году. Есть еще пустые, они тоже как бы 17, но дату в них проставить нет никакой возможности, поэтому условие "<01.01.2018" не помогает решить проблему. Есть ли какая-то возможность записать в условие - "исключить больше или равно" и добавит к этому дату?
Есть проблема просуммировать строки которые соответствуют 17 году. Есть еще пустые, они тоже как бы 17, но дату в них проставить нет никакой возможности, поэтому условие "<01.01.2018" не помогает решить проблему. Есть ли какая-то возможность записать в условие - "исключить больше или равно" и добавит к этому дату? reklats
Сообщение Есть проблема просуммировать строки которые соответствуют 17 году. Есть еще пустые, они тоже как бы 17, но дату в них проставить нет никакой возможности, поэтому условие "<01.01.2018" не помогает решить проблему. Есть ли какая-то возможность записать в условие - "исключить больше или равно" и добавит к этому дату? Автор - reklats Дата добавления - 10.01.2018 в 17:37
Che79
Дата: Среда, 10.01.2018, 17:46 |
2013 Win, 365 Mac
reklats , так хотите? Для B9 Код
=СУММПРОИЗВ(--(ТЕКСТ(B2:B8;"ГГ")="17"))
или для C9 Код
=СУММПРОИЗВ(C2:C8*(ГОД(B2:B8)=--"2017"))
UPD Или так?Код
=СУММПРОИЗВ(--(ТЕКСТ(B2:B5;"ГГ")={"17";"00"}))
=СУММПРОИЗВ(C2:C5*(ГОД(B2:B5)=--{"2017";"1900"}))
См. файл_2
или для C9 Код
UPD Или так?Код
См. файл_2Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Среда, 10.01.2018, 17:52
Сообщение reklats , так хотите? Для B9 Код
или для C9 Код
UPD Или так?Код
См. файл_2Автор - Che79 Дата добавления - 10.01.2018 в 17:46
reklats
Дата: Среда, 10.01.2018, 17:58 |
Che79 , не совсем. При суммировании должно получится 3. С пустой датой ничего не сделать. Я до этого использовал СУММЕСЛИМН с кучей условий, и считал по единицам. Но вот как понадобилось убрать все что после конца 17, не могу придумать... UPD: Пока писал, не увидел дополнение. Да, спасибо. Второй вариант похоже что надо. Сейчас разберусь в нем
Che79 , не совсем. При суммировании должно получится 3. С пустой датой ничего не сделать. Я до этого использовал СУММЕСЛИМН с кучей условий, и считал по единицам. Но вот как понадобилось убрать все что после конца 17, не могу придумать... UPD: Пока писал, не увидел дополнение. Да, спасибо. Второй вариант похоже что надо. Сейчас разберусь в нем reklats
Сообщение отредактировал reklats - Среда, 10.01.2018, 18:02
Сообщение Che79 , не совсем. При суммировании должно получится 3. С пустой датой ничего не сделать. Я до этого использовал СУММЕСЛИМН с кучей условий, и считал по единицам. Но вот как понадобилось убрать все что после конца 17, не могу придумать... UPD: Пока писал, не увидел дополнение. Да, спасибо. Второй вариант похоже что надо. Сейчас разберусь в нем Автор - reklats Дата добавления - 10.01.2018 в 17:58
Che79
Дата: Среда, 10.01.2018, 17:59 |
2013 Win, 365 Mac
посмотрите Файл_2 в сообщении #2
посмотрите Файл_2 в сообщении #2Che79
Сообщение При суммировании должно получится 3
посмотрите Файл_2 в сообщении #2Автор - Che79 Дата добавления - 10.01.2018 в 17:59
Che79
Дата: Среда, 10.01.2018, 18:09 |
2013 Win, 365 Mac
Что-то я как-то извращённо подошёл к решению вопроса Для Вашего случая можно просто Код
=СУММПРОИЗВ(C2:C5*(ГОД(B2:B5)<>2018))
Che79
Сообщение Что-то я как-то извращённо подошёл к решению вопроса Для Вашего случая можно просто Код
Автор - Che79 Дата добавления - 10.01.2018 в 18:09
reklats
Дата: Среда, 10.01.2018, 18:19 |
Che79 , а куда условия с диапазонами в нее пихать? Просто это для меня новая функция, а сейчас читаю ее синтаксис, так она вся про перемножения... Через СУММЕСЛИМН и СЧЕТЕСЛИМН никак не решить?Цитата
reklats
Сообщение отредактировал reklats - Среда, 10.01.2018, 18:26
Сообщение Che79 , а куда условия с диапазонами в нее пихать? Просто это для меня новая функция, а сейчас читаю ее синтаксис, так она вся про перемножения... Через СУММЕСЛИМН и СЧЕТЕСЛИМН никак не решить?Цитата
Автор - reklats Дата добавления - 10.01.2018 в 18:19
Che79
Дата: Среда, 10.01.2018, 18:26 |
2013 Win, 365 Mac
reklats , если честно, не совсем понял вопрос. Если Вы по аналогии с СУММЕСЛИМН() и она Вам более привычна, то, может, так подойдет? Код
=СУММЕСЛИМН(C2:C5;B2:B5;"<"&КОНМЕСЯЦА("01.01.2018";0))
Не, так неверно будет!! UPD А вот так верно Код
=СУММЕСЛИ(B2:B5;"<"&43101;C2:C5)+СУММЕСЛИ(B2:B5;"";C2:C5)
Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Среда, 10.01.2018, 19:03
Сообщение куда условия с диапазонами в нее пихать?
Автор - Che79 Дата добавления - 10.01.2018 в 18:26
reklats
Дата: Среда, 10.01.2018, 18:41 |
Che79 , странно, почему так мало вариантов сравнения: <>, =, >=, <=, а именно - нельзя их комбинировать нормально между собой
Che79 , странно, почему так мало вариантов сравнения: <>, =, >=, <=, а именно - нельзя их комбинировать нормально между собой reklats
Сообщение отредактировал reklats - Среда, 10.01.2018, 18:42
Сообщение Che79 , странно, почему так мало вариантов сравнения: <>, =, >=, <=, а именно - нельзя их комбинировать нормально между собой Автор - reklats Дата добавления - 10.01.2018 в 18:41
Дата: Среда, 10.01.2018, 19:38 |
Ещё вариантКод
=СУММ(СУММЕСЛИ(B2:B5;{"<01.01.2018";""};C2:C5))
Ещё вариантКод
Сообщение Ещё вариантКод
Автор - Pelena Дата добавления - 10.01.2018 в 19:38
Nic70y
Дата: Среда, 10.01.2018, 20:37 |
=СУММ(ИНДЕКС((B2:B5<--"1/1/18")*C2:C5;;))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 10.01.2018 в 20:37
reklats
Дата: Четверг, 11.01.2018, 11:11 |
Che79 , спасибо, ваша последняя формула оказалось наиболее понятной для меня А вот с другими надо будет разобраться для общего развития, так как даже после прочтения описания данных формул, их принцип действие крайне не очевиден пока для меня.
Che79 , спасибо, ваша последняя формула оказалось наиболее понятной для меня А вот с другими надо будет разобраться для общего развития, так как даже после прочтения описания данных формул, их принцип действие крайне не очевиден пока для меня.reklats
Сообщение Che79 , спасибо, ваша последняя формула оказалось наиболее понятной для меня А вот с другими надо будет разобраться для общего развития, так как даже после прочтения описания данных формул, их принцип действие крайне не очевиден пока для меня.Автор - reklats Дата добавления - 11.01.2018 в 11:11
