Сумма столбца с игнорированием #ЗНАЧ!
vlavaden |
Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:22 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2010 | |
Здравствуйте, подскажите, как найти сумму значений столбца таблицы, если в ячейках встречаются "#ЗНАЧ!"?
Здравствуйте, подскажите, как найти сумму значений столбца таблицы, если в ячейках встречаются "#ЗНАЧ!"?vlavaden
| Ответить
vikttur |
Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:48 |
Сообщение № 2 |
Код =СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Таблица1[Столбец1]);Таблица1[Столбец1])) Вводится как формула массива, тремя клавишами.
А правильно: не допускать (избегать) появления ошибок
А правильно: не допускать (избегать) появления ошибокvikttur
| Ответить
vlavaden |
Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:55 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2010 | |
Спасибо, работает.
| Ответить
bmv98rus |
Дата: Пятница, 12.01.2018, 21:59 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2013/2016 | |
обычная для 2010 и новее
Код =AGGREGATE(9;6;Таблица1[Столбец1])
Код =AGGREGATE(9;6;Таблица1[Столбец1]) bmv98rus
| Ответить
Che79 |
Дата: Пятница, 12.01.2018, 22:34 |
Сообщение № 5 |
 2013 Win, 365 Mac | |
До кучи Массивная Код =СУММ(ЕСЛИ(ЕОШИБКА(Таблица1[Столбец1]);;Таблица1[Столбец1]))
До кучи Массивная Код =СУММ(ЕСЛИ(ЕОШИБКА(Таблица1[Столбец1]);;Таблица1[Столбец1])) Che79
| Ответить
sv2014 |
Дата: Суббота, 13.01.2018, 00:32 |
Сообщение № 6 |
 Excel 2013 | |
vlavaden, еще формула массива
Код =СУММ(ЕСЛИОШИБКА(Таблица1[Столбец1];))
Код =СУММ(ЕСЛИОШИБКА(Таблица1[Столбец1];)) sv2014
Сообщение отредактировал sv2014 - Суббота, 13.01.2018, 01:11 |
| Ответить
Nic70y |
Дата: Суббота, 13.01.2018, 06:59 |
Сообщение № 7 |
 Excel 2010 | |
немассивная, древняяКод =СУММЕСЛИ(Таблица1[Столбец1];">0") илиКод =СУММЕСЛИ(Таблица1[Столбец1];">0")+СУММЕСЛИ(Таблица1[Столбец1];"<0")
немассивная, древняяКод =СУММЕСЛИ(Таблица1[Столбец1];">0") илиКод =СУММЕСЛИ(Таблица1[Столбец1];">0")+СУММЕСЛИ(Таблица1[Столбец1];"<0") Nic70y
| Ответить
sv2014 |
Дата: Суббота, 13.01.2018, 15:04 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2013 | |
vlavaden, вариант функции(UDF) в A9
[vba]Код Function vvv&(r As Range) Dim z, i&: z = r.Value For i = 1 To UBound(z) If IsNumeric(z(i, 1)) Then vvv = vvv + z(i, 1) Next End Function [/vba]
[vba]Код Function vvv&(r As Range) Dim z, i&: z = r.Value For i = 1 To UBound(z) If IsNumeric(z(i, 1)) Then vvv = vvv + z(i, 1) Next End Function [/vba]sv2014
| Ответить
vikttur |
Дата: Суббота, 13.01.2018, 17:50 |
Сообщение № 9 |
Nic70y, спасибо за напоминание о СУММЕСЛИ. Забыл начисто, что ошибки игнорирует.
Nic70y, спасибо за напоминание о СУММЕСЛИ. Забыл начисто, что ошибки игнорирует.vikttur
| Ответить
jakim |
Дата: Суббота, 13.01.2018, 18:46 |
Сообщение № 10 |
 Excel 2010 | |
Ещё одна формула
Код =SUMIF(A2:A20;"<1E100")
Ещё одна формула
Код =SUMIF(A2:A20;"<1E100") jakim
| Ответить
