В ячейке B7 задаю начальный профиль, в ячейке С7 его массу. Хотелось бы сделать чтобы ниже в профиле замены он выдавал мне значения из таблицы вариант замены, находящиеся в диапазоне между max и min значений S Wx Wy. Подскажите формулу выбора данных значений. И как можно реализовать вывод сразу нескольких результатов.
В ячейке B7 задаю начальный профиль, в ячейке С7 его массу. Хотелось бы сделать чтобы ниже в профиле замены он выдавал мне значения из таблицы вариант замены, находящиеся в диапазоне между max и min значений S Wx Wy. Подскажите формулу выбора данных значений. И как можно реализовать вывод сразу нескольких результатов.den7456
1. начальный профиль Всегда учитывается, как наименование? 2. где у вас эти max и min или их тоже надо расчитать? 3. реализовать вывод сразу нескольких результатов - просто списком или списком для выбора в ячейке B9?
1. начальный профиль Всегда учитывается, как наименование? 2. где у вас эти max и min или их тоже надо расчитать? 3. реализовать вывод сразу нескольких результатов - просто списком или списком для выбора в ячейке B9?bmv98rus
Вариант с допстолбцом "I". В столбце "I" используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter. Формула для "I9". Формула просматривает на листе "Вариант замены" строки до 113.
На листе "несколько" сделан вариант для нескольких замен.
Karataev, Олег, формула вставляется в теги формулы, чтобы её можно было использовать в разных локалях, для перевода - кнопка с флажком. Если так уж необходимо разрывать строки, то прошу давать два варианта в разных тегах.
Karataev, Олег, формула вставляется в теги формулы, чтобы её можно было использовать в разных локалях, для перевода - кнопка с флажком. Если так уж необходимо разрывать строки, то прошу давать два варианта в разных тегах.Pelena
bmv98rus, начальный профиль задается всегда как наименование, max и min рассчитываются в таблице в правом верхнем углу, это максимальные отклонения от параметров заданного профиля. реализовать вывод сразу нескольких результатов просто списком.
bmv98rus, начальный профиль задается всегда как наименование, max и min рассчитываются в таблице в правом верхнем углу, это максимальные отклонения от параметров заданного профиля. реализовать вывод сразу нескольких результатов просто списком.den7456
Karataev, спасибо. но я хотел сделать чтобы количество вариантов всегда менялось. а также параметры S Wx Wy отличались от первоначального профиля на кол-во процентов указанных в строке 8
Karataev, спасибо. но я хотел сделать чтобы количество вариантов всегда менялось. а также параметры S Wx Wy отличались от первоначального профиля на кол-во процентов указанных в строке 8den7456
bmv98rus, спасибо работает верно но выдает только 2 варианта. есть проблема с тем чтобы отображались все возможные варианты, в диапазоне между max и min
bmv98rus, спасибо работает верно но выдает только 2 варианта. есть проблема с тем чтобы отображались все возможные варианты, в диапазоне между max и minden7456
Сообщение отредактировал den7456 - Понедельник, 15.01.2018, 05:58
