= Мир MS Excel/Выбор данных из таблицы в заданном диапазоне - Мир MS Excel
den7456 Дата: Суббота, 13.01.2018, 08:53 | Сообщение № 1
В ячейке B7 задаю начальный профиль, в ячейке С7 его массу. Хотелось бы сделать чтобы ниже в профиле замены он выдавал мне значения из таблицы вариант замены, находящиеся в диапазоне между max и min значений S Wx Wy. Подскажите формулу выбора данных значений. И как можно реализовать вывод сразу нескольких результатов.
К сообщению приложен файл: __2.xlsx (27.3 Kb)
СообщениеВ ячейке B7 задаю начальный профиль, в ячейке С7 его массу. Хотелось бы сделать чтобы ниже в профиле замены он выдавал мне значения из таблицы вариант замены, находящиеся в диапазоне между max и min значений S Wx Wy. Подскажите формулу выбора данных значений. И как можно реализовать вывод сразу нескольких результатов.
Автор - den7456
Дата добавления - 13.01.2018 в 08:53
bmv98rus Дата: Суббота, 13.01.2018, 10:06 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
1. начальный профиль Всегда учитывается, как наименование?
2. где у вас эти max и min или их тоже надо расчитать?
3. реализовать вывод сразу нескольких результатов - просто списком или списком для выбора в ячейке B9?
Сообщение1. начальный профиль Всегда учитывается, как наименование?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2018 в 10:06
Karataev Дата: Суббота, 13.01.2018, 10:31 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Вариант с допстолбцом "I". В столбце "I" используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
Формула для "I9". Формула просматривает на листе "Вариант замены" строки до 113.
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($F$7>='Вариант замены'!$E$1:$E$113;
ЕСЛИ($F$7<='Вариант замены'!$D$1:$D$113;
ЕСЛИ(СТРОКА('Вариант замены'!$D$1:$D$113)<>ПОИСКПОЗ($B$7;'Вариант замены'!$A:$A;0);СТРОКА('Вариант замены'!$D$1:$D$113);""
)));СТРОКА(AAA1))
На листе "несколько" сделан вариант для нескольких замен.
К сообщению приложен файл: _2_kar.xlsx (28.9 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 13.01.2018, 10:59
СообщениеВариант с допстолбцом "I". В столбце "I" используется формула массива - завершайте ввод формулы не клавишей Enter (как Вы это обычно делаете), а сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter.
)));СТРОКА(AAA1))
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.01.2018 в 10:31
Pelena Дата: Суббота, 13.01.2018, 10:55 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Karataev, Олег, формула вставляется в теги формулы, чтобы её можно было использовать в разных локалях, для перевода - кнопка с флажком.
Если так уж необходимо разрывать строки, то прошу давать два варианта в разных тегах.
СообщениеKarataev, Олег, формула вставляется в теги формулы, чтобы её можно было использовать в разных локалях, для перевода - кнопка с флажком.
Дата добавления - 13.01.2018 в 10:55
den7456 Дата: Суббота, 13.01.2018, 14:23 | Сообщение № 5
bmv98rus, начальный профиль задается всегда как наименование, max и min рассчитываются в таблице в правом верхнем углу, это максимальные отклонения от параметров заданного профиля. реализовать вывод сразу нескольких результатов просто списком.
Сообщениеbmv98rus, начальный профиль задается всегда как наименование, max и min рассчитываются в таблице в правом верхнем углу, это максимальные отклонения от параметров заданного профиля. реализовать вывод сразу нескольких результатов просто списком.
Автор - den7456
Дата добавления - 13.01.2018 в 14:23
den7456 Дата: Суббота, 13.01.2018, 14:28 | Сообщение № 6
Karataev, спасибо. но я хотел сделать чтобы количество вариантов всегда менялось. а также параметры S Wx Wy отличались от первоначального профиля на кол-во процентов указанных в строке 8
СообщениеKarataev, спасибо. но я хотел сделать чтобы количество вариантов всегда менялось. а также параметры S Wx Wy отличались от первоначального профиля на кол-во процентов указанных в строке 8
Автор - den7456
Дата добавления - 13.01.2018 в 14:28
bmv98rus Дата: Суббота, 13.01.2018, 17:01 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Посмотрите. Можно размножать строки с вариантами, но через строку, как в самом примере сделано. Так хотелось?
Я имел в виду, нужно ли это принимать как условие при подборе или только на три цифровых значения опираться, как сделано.
К сообщению приложен файл: den7456.xlsx (26.8 Kb)
СообщениеПосмотрите. Можно размножать строки с вариантами, но через строку, как в самом примере сделано. Так хотелось?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.01.2018 в 17:01
den7456 Дата: Понедельник, 15.01.2018, 05:53 | Сообщение № 8
bmv98rus, спасибо работает верно но выдает только 2 варианта. есть проблема с тем чтобы отображались все возможные варианты, в диапазоне между max и min
Сообщение отредактировал den7456 - Понедельник, 15.01.2018, 05:58
Сообщениеbmv98rus, спасибо работает верно но выдает только 2 варианта. есть проблема с тем чтобы отображались все возможные варианты, в диапазоне между max и min
Автор - den7456
Дата добавления - 15.01.2018 в 05:53
