Как настроить выпадающий список *А6* так что бы при выборе имени, в выпадающем списке *А7* отображалось то имя при котором их значения в ячейках *B6*,*B7* будут с максимальной разницей, выбор имени производиться только в ячейке *А* . Имеется верный ответ, и под ним пояснение для понятие логики. Пояснение: при выборе ДИМЫ в ячейке *А7* вычесть значение ВАСИ в ячейке *А6* (17-1=16) ответ будет больше, чем к примеру: если в ячейке А7 будет ПЕТЯ (13-1=13). В оригинальном файле много имён с разными значениями. При возможности хотелось что бы то же условие выполнялось и с ячейкой *А6* при выборе имени в *А7*.
Как настроить выпадающий список *А6* так что бы при выборе имени, в выпадающем списке *А7* отображалось то имя при котором их значения в ячейках *B6*,*B7* будут с максимальной разницей, выбор имени производиться только в ячейке *А* . Имеется верный ответ, и под ним пояснение для понятие логики. Пояснение: при выборе ДИМЫ в ячейке *А7* вычесть значение ВАСИ в ячейке *А6* (17-1=16) ответ будет больше, чем к примеру: если в ячейке А7 будет ПЕТЯ (13-1=13). В оригинальном файле много имён с разными значениями. При возможности хотелось что бы то же условие выполнялось и с ячейкой *А6* при выборе имени в *А7*.Кайли
Кайли, Если посмотреть как вы считаете результат в B6 и B7 и посчитать разницу, то она будет всегда равна удвоенному значению С и в данном случае C4 , то есть наибольший разрыв даст строка с максимальным значением в столбце С. Вы опишите более понятно, что вы с выпадающими списками хотите. Их два или в A7 просто должно появится значение соответствующее условию
Кайли, Если посмотреть как вы считаете результат в B6 и B7 и посчитать разницу, то она будет всегда равна удвоенному значению С и в данном случае C4 , то есть наибольший разрыв даст строка с максимальным значением в столбце С. Вы опишите более понятно, что вы с выпадающими списками хотите. Их два или в A7 просто должно появится значение соответствующее условиюbmv98rus
bmv98rus, Да, выбор происходит только в ячейке *А6*, В оригинале повидимому нет одинаковых результатов разницы, сами значения 4-5 значные цифры, и все разные.. 65 имён
bmv98rus, Да, выбор происходит только в ячейке *А6*, В оригинале повидимому нет одинаковых результатов разницы, сами значения 4-5 значные цифры, и все разные.. 65 имёнКайли
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Воскресенье, 14.01.2018, 18:57
bmv98rus, Да вероятно надо стереть выпадающий список *А7*, конечно лучше было бы сделать так что бы и при выборе имени в *А7* изменялся по такому же условию и *А6* ..было бы не плохо конечно, но в таком случае есть какая то проблема..пока мне не ясна) .
bmv98rus, Да вероятно надо стереть выпадающий список *А7*, конечно лучше было бы сделать так что бы и при выборе имени в *А7* изменялся по такому же условию и *А6* ..было бы не плохо конечно, но в таком случае есть какая то проблема..пока мне не ясна) .Кайли
bmv98rus, Сейчас опробую, вообще в моём файле вычесления происходят так что если выставить одинаковые имена, то их значени одинаковы. Думаю просто рядом скопирую и переверну. А так работает) изменил в таблице цифры и выдаёт то что надо! Благодарю!
bmv98rus, Сейчас опробую, вообще в моём файле вычесления происходят так что если выставить одинаковые имена, то их значени одинаковы. Думаю просто рядом скопирую и переверну. А так работает) изменил в таблице цифры и выдаёт то что надо! Благодарю!Кайли
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Воскресенье, 14.01.2018, 21:23
