= Мир MS Excel/Изменение имени в выпадающем списке относительно второго. - Мир MS Excel
Кайли Дата: Суббота, 13.01.2018, 20:07 | Сообщение № 1
Как настроить выпадающий список *А6* так что бы при выборе имени, в выпадающем списке *А7* отображалось то имя при котором их значения в ячейках *B6*,*B7* будут с максимальной разницей, выбор имени производиться только в ячейке *А* . Имеется верный ответ, и под ним пояснение для понятие логики. Пояснение: при выборе ДИМЫ в ячейке *А7* вычесть значение ВАСИ в ячейке *А6* (17-1=16) ответ будет больше, чем к примеру: если в ячейке А7 будет ПЕТЯ (13-1=13). В оригинальном файле много имён с разными значениями. При возможности хотелось что бы то же условие выполнялось и с ячейкой *А6* при выборе имени в *А7*.
К сообщению приложен файл: 8414780.xlsx (11.1 Kb)
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Воскресенье, 14.01.2018, 19:14
СообщениеКак настроить выпадающий список *А6* так что бы при выборе имени, в выпадающем списке *А7* отображалось то имя при котором их значения в ячейках *B6*,*B7* будут с максимальной разницей, выбор имени производиться только в ячейке *А* . Имеется верный ответ, и под ним пояснение для понятие логики. Пояснение: при выборе ДИМЫ в ячейке *А7* вычесть значение ВАСИ в ячейке *А6* (17-1=16) ответ будет больше, чем к примеру: если в ячейке А7 будет ПЕТЯ (13-1=13). В оригинальном файле много имён с разными значениями. При возможности хотелось что бы то же условие выполнялось и с ячейкой *А6* при выборе имени в *А7*.
Автор - Кайли
Дата добавления - 13.01.2018 в 20:07
Кайли Дата: Суббота, 13.01.2018, 21:07 | Сообщение № 2
Есть предложение, запустить макрос который перебирает возможные варианты из списка.
Привет Мир!
СообщениеЕсть предложение, запустить макрос который перебирает возможные варианты из списка.
Автор - Кайли
Дата добавления - 13.01.2018 в 21:07
bmv98rus Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 10:02 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Кайли, Если посмотреть как вы считаете результат в B6 и B7 и посчитать разницу, то она будет всегда равна удвоенному значению С и в данном случае C4 , то есть наибольший разрыв даст строка с максимальным значением в столбце С.
Вы опишите более понятно, что вы с выпадающими списками хотите. Их два или в A7 просто должно появится значение соответствующее условию
СообщениеКайли, Если посмотреть как вы считаете результат в B6 и B7 и посчитать разницу, то она будет всегда равна удвоенному значению С и в данном случае C4 , то есть наибольший разрыв даст строка с максимальным значением в столбце С.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.01.2018 в 10:02
Кайли Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 18:54 | Сообщение № 4
bmv98rus, Да, выбор происходит только в ячейке *А6*, В оригинале повидимому нет одинаковых результатов разницы, сами значения 4-5 значные цифры, и все разные.. 65 имён
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Воскресенье, 14.01.2018, 18:57
Сообщениеbmv98rus, Да, выбор происходит только в ячейке *А6*, В оригинале повидимому нет одинаковых результатов разницы, сами значения 4-5 значные цифры, и все разные.. 65 имён
Автор - Кайли
Дата добавления - 14.01.2018 в 18:54
Кайли Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 19:12 | Сообщение № 5
bmv98rus, Да вероятно надо стереть выпадающий список *А7*, конечно лучше было бы сделать так что бы и при выборе имени в *А7* изменялся по такому же условию и *А6* ..было бы не плохо конечно, но в таком случае есть какая то проблема..пока мне не ясна) .
Привет Мир!
Сообщениеbmv98rus, Да вероятно надо стереть выпадающий список *А7*, конечно лучше было бы сделать так что бы и при выборе имени в *А7* изменялся по такому же условию и *А6* ..было бы не плохо конечно, но в таком случае есть какая то проблема..пока мне не ясна) .
Автор - Кайли
Дата добавления - 14.01.2018 в 19:12
bmv98rus Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 20:26 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
сие возможно но не формулами
для A7 массивная
=INDEX($A:$A;MOD(LARGE(IF($A$2:$A$4<>$A$6;$C$2:$C$4+ROW($C$2:$C$4)/10^INT(LOG10(ROWS($C$2:$C$4))+1));1);1)*10^INT(LOG10(ROWS($C$2:$C$4))+1))
К сообщению приложен файл: 4886523.xlsx (12.1 Kb)
для A7 массивная
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.01.2018 в 20:26
Кайли Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 21:15 | Сообщение № 7
bmv98rus, Сейчас опробую, вообще в моём файле вычесления происходят так что если выставить одинаковые имена, то их значени одинаковы. Думаю просто рядом скопирую и переверну. А так работает) изменил в таблице цифры и выдаёт то что надо! Благодарю!
Привет Мир!
Сообщение отредактировал Кайли - Воскресенье, 14.01.2018, 21:23
Сообщениеbmv98rus, Сейчас опробую, вообще в моём файле вычесления происходят так что если выставить одинаковые имена, то их значени одинаковы. Думаю просто рядом скопирую и переверну. А так работает) изменил в таблице цифры и выдаёт то что надо! Благодарю!
Автор - Кайли
Дата добавления - 14.01.2018 в 21:15
