= Мир MS Excel/Вывод в ячейку последней текстовой отметки диапазона - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Вывод в ячейку последней текстовой отметки диапазона (Формулы/Formulas)
DJBeast Дата: Суббота, 20.01.2018, 11:18 | Сообщение № 1
Всем привет. Имеется вопрос о формуле.
Есть диапазон C6:D29.
И этот диапазон заполнен словами, разделенными запятой.
Заполнение этого диапазона - идет вручную по зигзагообразной схеме (сверху вниз, справа-налево).
Как вывести в зеленую ячейку G5 - название последней текстовой отметки, которое фигурирует в диапазоне C6:D29 ?
(Может встречаться несколько отметок в одной ячейке, они разделены запятой.)
К сообщению приложен файл: 3077725.xlsm (13.2 Kb)
СообщениеВсем привет. Имеется вопрос о формуле.
Автор - DJBeast
Дата добавления - 20.01.2018 в 11:18
vikttur Дата: Суббота, 20.01.2018, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПРОСМОТР("яя";ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ("яя";C9:C29)>ПОИСКПОЗ("яя";D9:D29);C9:C29;D9:D29));",";ПОВТОР(" ";50));50))
В диапазоне нет пустот, во всех ячейках пробелы.
Перед извлечнием нужного значения диапазон необходимо очистить.
Выделить диапазон, Найти - пробел, ЗАМЕНИТЬ - любое сочетание символов или символ, которых/которого гарантированно нет в данных. ОК.
Произвести еще одну замену: сочетание/символ на ничего.
К сообщению приложен файл: 7452645.xlsm (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 20.01.2018, 11:45
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.01.2018 в 11:44
DJBeast Дата: Суббота, 20.01.2018, 12:20 | Сообщение № 3
vikttur, не работает.
Не совсем понял - с чего вы взяли, что мне нужно удалять пробелы из диапазона ?
Они мне вообще-то там нужны.
И ни про какие пустоты я в своем сообщении - вообще не упоминал.
Сообщение отредактировал DJBeast - Суббота, 20.01.2018, 12:20
Автор - DJBeast
Дата добавления - 20.01.2018 в 12:20
vikttur Дата: Суббота, 20.01.2018, 12:32 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Не работает что? В показанном мной файле?
О пробелах. В Вашем файле в диапазоне нет пустых ячеек - там ПРОБЕЛЫ. Предлагается сначала очистить данные, иначе формула будет давать неверный результат.
Если пробелы нежелательно удалять перед запятыми, можно произвести ряд замен, которые позволят оставить пробелы в тексте.
Меняем:
", " (запятая и пробел) на "обалдеть!"
" " (пробел) на пустоту
"обалдеть!" на ", " (запятая и пробел)
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 20.01.2018, 12:35
СообщениеНе работает что? В показанном мной файле?
Меняем:
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.01.2018 в 12:32
DJBeast Дата: Суббота, 20.01.2018, 12:48 | Сообщение № 5
Так там и должны стоять пробелы - я их специально туда поставил, чтобы они там были.
Ваша формула не работает - в моем файле.
Меняем:
Нет, в диапазоне C6:D29 - ничего менять не надо.
Там находятся те данные, которые мне нужны.
Сообщение отредактировал DJBeast - Суббота, 20.01.2018, 12:50
Меняем:
Автор - DJBeast
Дата добавления - 20.01.2018 в 12:48
Nic70y Дата: Суббота, 20.01.2018, 19:48 | Сообщение № 6
Репутация: 2273 ±
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(A1:D29;СУММПРОИЗВ(МАКС((C6:D29>" ")*СТРОКА(C6:D29)));ОСТАТ(СУММПРОИЗВ(МАКС((C6:D29>" ")*СТРОКА(C6:D29)+СТОЛБЕЦ(C6:D29)/10));1)*10);",";ПОВТОР(" ";187));187))
Дата добавления - 20.01.2018 в 19:48
DJBeast Дата: Суббота, 20.01.2018, 21:08 | Сообщение № 7
Nic70y, вот теперь - все работает идеально. Спасибо за формулу.
СообщениеNic70y, вот теперь - все работает идеально. Спасибо за формулу.
Автор - DJBeast
Дата добавления - 20.01.2018 в 21:08
vikttur Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 00:51 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Да кто же знал, что пробелы в ячейках Вам нужны? Обычно это мусор, который или цепляется при копировании данных, или пользователи по недосмотру позволяют такое безобразие )
Формула массива:
=СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(C9:D29;МАКС(ЕСЛИ(ДЛСТР(C9:D29)>1;СТРОКА(C9:D29))-8);МАКС(ЕСЛИ(ДЛСТР(C9:D29)>1;СТОЛБЕЦ(C9:D29)))-2);",";ПОВТОР(" ";50));50))
Ввод тремя клавишами.
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 21.01.2018, 00:54
СообщениеДа кто же знал, что пробелы в ячейках Вам нужны? Обычно это мусор, который или цепляется при копировании данных, или пользователи по недосмотру позволяют такое безобразие )
Формула массива:
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.01.2018 в 00:51
Nic70y Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 07:47 | Сообщение № 9
Репутация: 2273 ±
vikttur. а вот и неправильно :)
К сообщению приложен файл: 3077725-1-.xlsm (13.6 Kb)
Сообщениеvikttur. а вот и неправильно :)
Дата добавления - 21.01.2018 в 07:47
AlexM Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 11:29 | Сообщение № 10
Репутация: 1127 ±
еще вариант. формула массива
=ПРОСМОТР(2;1/(ИНДЕКС(C1:D29;МАКС((C6:D29>" ")*СТРОКА(C6:D29));)>="A");ИНДЕКС(C1:D29;МАКС((C6:D29>" ")*СТРОКА(C6:D29));))
К сообщению приложен файл: 3077725_01.xlsx (10.9 Kb)
Сообщениееще вариант. формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.01.2018 в 11:29
vikttur Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 14:43 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
а вот и неправильно
Да, неправильно искать максимальный номер столбца. Это я перемудрил.
а вот и неправильно
Автор - vikttur
Дата добавления - 21.01.2018 в 14:43
