= Мир MS Excel/Подсчёт совпадений по нескольким условиям - Мир MS Excel
Shaona Дата: Суббота, 20.01.2018, 14:54 | Сообщение № 1
Нужно проанализировать клиентскую базу из нескольких десятков тысяч человек.
Например, у Клиента 1 всего 22 заказа, но несколько из этих заказов были сделаны в одну дату.
Нужно посчитать количество заказов по условию: заказы, сделанные в один день, считать за один заказ.
Т.о. у Клиента 1 должно получиться 20 заказов, вместо 22 по факту.
Подскажите, пожалуйста, формулу для расчёта нужных данных.
Автор - Shaona
Дата добавления - 20.01.2018 в 14:54
Shaona Дата: Суббота, 20.01.2018, 14:55 | Сообщение № 2
Файл с примером.
К сообщению приложен файл: 2885916.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеФайл с примером.
Автор - Shaona
Дата добавления - 20.01.2018 в 14:55
TimSha Дата: Суббота, 20.01.2018, 15:16 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Практичнее и быстрее - сводной таблицей, в которой надо использовать модель данных/ И считать по датам - число различных элементов, т.е. уникальных. Как вариант, разумеется... ;)
Сообщение отредактировал TimSha - Суббота, 20.01.2018, 15:18
Автор - TimSha
Дата добавления - 20.01.2018 в 15:16
Shaona Дата: Суббота, 20.01.2018, 15:34 | Сообщение № 4
TimSha, Согласна, но нужна именно формула
СообщениеTimSha, Согласна, но нужна именно формула
Автор - Shaona
Дата добавления - 20.01.2018 в 15:34
bmv98rus Дата: Суббота, 20.01.2018, 17:36 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
На мобилке проверить не могу но если просуммировать частное от деления результата сравнения массива из а A с клиентом на счетеслимного по клинту и по дате, где клинт фикс. А даты массив того же диапазона дат. То может выйти . Только ошибку обработать. Идея в том что при повторении даты по клиенту будет типа 2 раза по 1/2 , что в сумме даст 1. Но при обьеме данных будут тормаза.
СообщениеНа мобилке проверить не могу но если просуммировать частное от деления результата сравнения массива из а A с клиентом на счетеслимного по клинту и по дате, где клинт фикс. А даты массив того же диапазона дат. То может выйти . Только ошибку обработать. Идея в том что при повторении даты по клиенту будет типа 2 раза по 1/2 , что в сумме даст 1. Но при обьеме данных будут тормаза.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.01.2018 в 17:36
Shaona Дата: Суббота, 20.01.2018, 18:02 | Сообщение № 6
bmv98rus, да, на другом форуме посоветовали аналогичное решение:
=СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$37=F2)*1/(СЧЁТЕСЛИМН($A$2:$A$37;$A$2:$A$37;$B$2:$B$37;$B$2:$B$37)))
И да, тормозит дико.
К сообщению приложен файл: __1.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал Shaona - Суббота, 20.01.2018, 18:32
Сообщениеbmv98rus, да, на другом форуме посоветовали аналогичное решение:
Автор - Shaona
Дата добавления - 20.01.2018 в 18:02
jakim Дата: Суббота, 20.01.2018, 18:08 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Формула
=SUMPRODUCT((A$2:A$37=F2)/COUNTIFS(A$2:A$37;A$2:A$37;B$2:B$37;B$2:B$37))
К сообщению приложен файл: 6870869.xlsx (14.9 Kb)
Формула
Автор - jakim
Дата добавления - 20.01.2018 в 18:08
Рид Дата: Суббота, 20.01.2018, 18:18 | Сообщение № 8
=ЕСЛИ(И(A2=$F$5;СЧЁТЕСЛИМН($B$2:$B2;$B2;$A$2:$A2;$F$5)=1);1;0)
ПРОТЯНУТЬ ФОРМУЛУ НУ И В КОНЦЕ ПРОСТО ПРОСУМИРОВАТЬ ЕДИНИЦЫ
ridik
Сообщение отредактировал Рид - Суббота, 20.01.2018, 20:41
Автор - Рид
Дата добавления - 20.01.2018 в 18:18
Pelena Дата: Суббота, 20.01.2018, 18:36 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Рид, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
СообщениеРид, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 20.01.2018 в 18:36
Shaona Дата: Суббота, 20.01.2018, 18:40 | Сообщение № 10
jakim, благодарю.
Сообщениеjakim, благодарю.
Автор - Shaona
Дата добавления - 20.01.2018 в 18:40
Рид Дата: Суббота, 20.01.2018, 20:44 | Сообщение № 11
ок Pelena
ridik
ок Pelena
Автор - Рид
Дата добавления - 20.01.2018 в 20:44
bmv98rus Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 00:50 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Shaona,
добрался до компа , jakim, один в один воспроизвел идею, разве что, раз уж массивная, то можно просто SUM
=SUM(IFERROR(($A$2:$A$37=F2)/COUNTIFS($A$2:$A$37;F2;$B$2:$B$37;$B$2:$B$37);0))
Очень интересен результат на живых данных.
СообщениеShaona,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.01.2018 в 00:50
Shaona Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 13:32 | Сообщение № 13
bmv98rus, корректные данные с
=СУММПРОИЗВ((A$2:A$37=F2)/СЧЁТЕСЛИМН(A$2:A$37;A$2:A$37;B$2:B$37;B$2:B$37))
с
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(($A$2:$A$37=F2)/СЧЁТЕСЛИМН($A$2:$A$37;F2;$B$2:$B$37;$B$2:$B$37);0))
выдаёт не те значения. В частности по Клиенту 1 должно быть 20 заказов, выдаёт 1.
Сообщениеbmv98rus, корректные данные с
с
Автор - Shaona
Дата добавления - 21.01.2018 в 13:32
