Не учитывать ячейки с делением на ноль
Esgard
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 07:43 |
Доброго времени суток! Вопрос на форуме уже поднимался, но под свою формулу, к сожалению, подогнать решение не смог. Уважаемые, прощу вашей помощи: есть формула - Проблема в том, что в колонке есть несколько ячеек с ошибкой деления на ноль (#дел/0! ). Мне нужно чтобы в результате формула считала только те ячейки, в которых этой ошибки нет, т.е. только числовые значения. Заранее благодарю.
Доброго времени суток! Вопрос на форуме уже поднимался, но под свою формулу, к сожалению, подогнать решение не смог. Уважаемые, прощу вашей помощи: есть формула - Проблема в том, что в колонке есть несколько ячеек с ошибкой деления на ноль (#дел/0! ). Мне нужно чтобы в результате формула считала только те ячейки, в которых этой ошибки нет, т.е. только числовые значения. Заранее благодарю. Esgard
Сообщение отредактировал Esgard - Понедельник, 22.01.2018, 08:08
Сообщение Доброго времени суток! Вопрос на форуме уже поднимался, но под свою формулу, к сожалению, подогнать решение не смог. Уважаемые, прощу вашей помощи: есть формула - Проблема в том, что в колонке есть несколько ячеек с ошибкой деления на ноль (#дел/0! ). Мне нужно чтобы в результате формула считала только те ячейки, в которых этой ошибки нет, т.е. только числовые значения. Заранее благодарю. Автор - Esgard Дата добавления - 22.01.2018 в 07:43
китин
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 07:53 |
используйте ЕСЛИОШИБКА Точнее при наличии файла примера и после прочтения правил форуме в части тэгов
используйте ЕСЛИОШИБКА Точнее при наличии файла примера и после прочтения правил форуме в части тэгов китин
Сообщение используйте ЕСЛИОШИБКА Точнее при наличии файла примера и после прочтения правил форуме в части тэгов Автор - китин Дата добавления - 22.01.2018 в 07:53
Esgard
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 08:09 |
китин, Подправил оформление тегов и приложил файл. Спасибо, что обратили внимание - я новичок на форуме, прошу прощения за ошибки
китин, Подправил оформление тегов и приложил файл. Спасибо, что обратили внимание - я новичок на форуме, прошу прощения за ошибки Esgard
Сообщение китин, Подправил оформление тегов и приложил файл. Спасибо, что обратили внимание - я новичок на форуме, прошу прощения за ошибки Автор - Esgard Дата добавления - 22.01.2018 в 08:09
amfor
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 08:15 |
Так?
Семь бед - один RESET.
Сообщение Так? Автор - amfor Дата добавления - 22.01.2018 в 08:15
Esgard
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 08:18 |
amfor, Спасибо! Помогло
Сообщение amfor, Спасибо! Помогло Автор - Esgard Дата добавления - 22.01.2018 в 08:18
and_evg
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 08:19 |
Esgard , Сделал для столбца G
Esgard , Сделал для столбца Gand_evg
Сообщение Esgard , Сделал для столбца GАвтор - and_evg Дата добавления - 22.01.2018 в 08:19
китин
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 08:27 |
или в С39 формула массиваКод
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(C5:C38;0))
и протянуть вправо
и протянуть вправо китин
Сообщение или в С39 формула массиваКод
и протянуть вправо Автор - китин Дата добавления - 22.01.2018 в 08:27
and_evg
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 08:30 |
Я думаю, что лучше сразу избавляться от таких ошибок как
Я думаю, что лучше сразу избавляться от таких ошибок как and_evg
Сообщение Я думаю, что лучше сразу избавляться от таких ошибок как Автор - and_evg Дата добавления - 22.01.2018 в 08:30
китин
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 08:50 |
а поизвращаться?
Сообщение а поизвращаться? Автор - китин Дата добавления - 22.01.2018 в 08:50
bmv98rus
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 09:07 |
[offtop] лучше сразу избавляться от таких ошибок
И за одно отказаться от массы приемов использования именно этой ошибки? ;-) нее устремим взгляд в бесконечность.[/offtop]
И за одно отказаться от массы приемов использования именно этой ошибки? ;-) нее устремим взгляд в бесконечность.[/offtop] bmv98rus
Сообщение [offtop] лучше сразу избавляться от таких ошибок
И за одно отказаться от массы приемов использования именно этой ошибки? ;-) нее устремим взгляд в бесконечность.[/offtop] Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.01.2018 в 09:07
Nic70y
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 09:31 |
amfor , выкладывайте формулу в тело поста пжл, а то пришлось скачивать файл, чтоб не повторяться (если что)Код
=СУММЕСЛИ(C5:C38;"<9E+307")
Nic70y
Сообщение amfor , выкладывайте формулу в тело поста пжл, а то пришлось скачивать файл, чтоб не повторяться (если что)Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 22.01.2018 в 09:31
