= Мир MS Excel/Принадлежность ссылки к столбцу (диапазону) - Мир MS Excel
tanbraun Дата: Среда, 13.02.2013, 09:59 | Сообщение № 1
Всем привет!
Помогите в решении задачи:
Есть область В1:В10 (или просто столбец В) в яч.А1 ссылка =$B$8 как прописать в яч. А2: если ссылка $B$8 принадлежит к области В1:В10 (или столбцу В);1;2
СообщениеВсем привет!
Автор - tanbraun
Дата добавления - 13.02.2013 в 09:59
Serge_007 Дата: Среда, 13.02.2013, 10:06 | Сообщение № 2
Напрямую формулами, извлекая текст ссылки, это возможно только начиная с Excel 2013
Для других версий это возможно макросами или макрофункциями
СообщениеНапрямую формулами, извлекая текст ссылки, это возможно только начиная с Excel 2013
Дата добавления - 13.02.2013 в 10:06
Формуляр Дата: Среда, 13.02.2013, 10:24 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
tanbraun,
если вы вручную вводите формулу в A1, то как вы можете не знать куда она попадает?!
Понятное дело, что это простыми средствами не решеается, поскольку никому это не нужно.
Сформулируйте задачу на более общем уровне.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Среда, 13.02.2013, 10:24
Сообщениеtanbraun,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 13.02.2013 в 10:24
tanbraun Дата: Среда, 13.02.2013, 10:25 | Сообщение № 4
Serge 007 у меня Excel 2013, подскажите какими формулами?
СообщениеSerge 007 у меня Excel 2013, подскажите какими формулами?
Автор - tanbraun
Дата добавления - 13.02.2013 в 10:25
tanbraun Дата: Среда, 13.02.2013, 10:35 | Сообщение № 5
Цитата (Формуляр)
tanbraun, если вы вручную вводите формулу в A1, то как вы можете не знать куда она попадает?!
Формуляр, язнаю куда она попадает, но для решения мне без разницы , что это будет весь столбец или область (указал для возможного упрощения решения)
Автор - tanbraun
Дата добавления - 13.02.2013 в 10:35
Serge_007 Дата: Среда, 13.02.2013, 10:57 | Сообщение № 6
Для всех версий можно так (см. вложение, макросы должны быть разрешены):
=(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ОБЛАСТЬ;1;1;);"$";))="B")+(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ОБЛАСТЬ;1;1;);"$";);ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ОБЛАСТЬ;1;1;);"$";));)>0)*(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ОБЛАСТЬ;1;1;);"$";);ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ОБЛАСТЬ;1;1;);"$";));)<11)
Имя ОБЛАСТЬ:
=ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(6;Лист1!$A$1)
Для Excel 2013 будет так (макросы не нужны):
=(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ТЕКСТФОРМУЛЫ(A1);1;1;);"$";))="B")+(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ТЕКСТФОРМУЛЫ(A1);1;1;);"$";);ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ТЕКСТФОРМУЛЫ(A1);1;1;);"$";));)>0)*(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ТЕКСТФОРМУЛЫ(A1);1;1;);"$";);ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(ТЕКСТФОРМУЛЫ(A1);1;1;);"$";));)<11)
=(LEFT(SUBSTITUTE(REPLACE(FORMULATEXT(A1),1,1,),"$",))="B")+(--SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(REPLACE(FORMULATEXT(A1),1,1,),"$",),LEFT(SUBSTITUTE(REP LACE(FORMULATEXT(A1),1,1,),"$",)),)>0)*(--SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(REPLACE(FORMULATEXT(A1),1,1,),"$",),LEFT(SUBSTITUTE(REPLACE(FORMULATEXT(A1),   1 ,1,),"$",)),)<11)
К сообщению приложен файл: tanbraun.xls (37.0 Kb)
Имя ОБЛАСТЬ:
Дата добавления - 13.02.2013 в 10:57
tanbraun Дата: Среда, 13.02.2013, 11:46 | Сообщение № 7
Serge 007, формула с областью (в примере) работает, а вот формула для Excel 2013 (кирилица) у меня не работает (выдает #ИМЯ?).
СообщениеSerge 007, формула с областью (в примере) работает, а вот формула для Excel 2013 (кирилица) у меня не работает (выдает #ИМЯ?).
Автор - tanbraun
Дата добавления - 13.02.2013 в 11:46
Serge_007 Дата: Среда, 13.02.2013, 11:48 | Сообщение № 8
у меня нет (а под рукой сейчас вообще нет никакой версии 2013), поэтому проверьте правильность написание названия функции ТЕКСТФОРМУЛЫ()
Дата добавления - 13.02.2013 в 11:48
tanbraun Дата: Среда, 13.02.2013, 12:01 | Сообщение № 9
Такой формулы вообще нет.
Я извиняюсь, понимая, что дал не все условия.
Ссылок (как в яч. А1) может быть не одна, а несколько, и каждую отдельно нужно проверить на принадлежность к столбцу.
СообщениеТакой формулы вообще нет.
Автор - tanbraun
Дата добавления - 13.02.2013 в 12:01
Serge_007 Дата: Среда, 13.02.2013, 12:07 | Сообщение № 10
Естественно нет. Есть такая ФУНКЦИЯ. Проверьте в Excel как правильно должно писаться её название на русском языке
Количество не играет роли
Дата добавления - 13.02.2013 в 12:07
tanbraun Дата: Среда, 13.02.2013, 12:28 | Сообщение № 11
Эта функция называется Ф.Текст.
Все работает и не зависемо от количества ссылок.
Очень выручили, большая вам благодарность!
СообщениеЭта функция называется Ф.Текст.
Автор - tanbraun
Дата добавления - 13.02.2013 в 12:28
tanbraun Дата: Среда, 13.02.2013, 13:18 | Сообщение № 12
Serge 007 еще один вопросик: а как сделать, чтобы при растягивании яч. А2 также выдавало правильный результат, при условии, что когда скопируем яч. А1 и А2,А3... не пришлось менять ссылку.
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеSerge 007 еще один вопросик: а как сделать, чтобы при растягивании яч. А2 также выдавало правильный результат, при условии, что когда скопируем яч. А1 и А2,А3... не пришлось менять ссылку.
Автор - tanbraun
Дата добавления - 13.02.2013 в 13:18
Serge_007 Дата: Среда, 13.02.2013, 14:41 | Сообщение № 13
В А2:А5 надо прописать формулу:
=(ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(Ф.ТЕКСТ(A1);1;1;);"$";))="B")+(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(Ф.ТЕКСТ(A1);1;1;);"$";);ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(Ф.ТЕКСТ(A1);1;1;);"$";));)>0)*(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(Ф.ТЕКСТ(A1);1;1;);"$";);ЛЕВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(Ф.ТЕКСТ(A1);1;1;);"$";));)<11)
и копировать диапазон А1:А5 вниз целиком
СообщениеВ А2:А5 надо прописать формулу:
Дата добавления - 13.02.2013 в 14:41
tanbraun Дата: Среда, 13.02.2013, 15:18 | Сообщение № 14
Тоесть формулу только прописывать, по другому никак?
(просто у меня область А2:А5 постоянно меняется и каждый раз прописывать формулу не очень удобно)
СообщениеТоесть формулу только прописывать, по другому никак?
Автор - tanbraun
Дата добавления - 13.02.2013 в 15:18
Serge_007 Дата: Среда, 13.02.2013, 15:36 | Сообщение № 15
Приложите нормальный пример того что есть и того что необходимо получить
СообщениеПриложите нормальный пример того что есть и того что необходимо получить
Дата добавления - 13.02.2013 в 15:36
tanbraun Дата: Среда, 13.02.2013, 16:59 | Сообщение № 16
Нужно чтобы при добавлении строк и при копировании всего диапазона А11:I17, не надо было менять ссылки. (материалов может быть несколько)
К сообщению приложен файл: _3.xlsx (16.9 Kb)
СообщениеНужно чтобы при добавлении строк и при копировании всего диапазона А11:I17, не надо было менять ссылки. (материалов может быть несколько)
Автор - tanbraun
Дата добавления - 13.02.2013 в 16:59
Serge_007 Дата: Среда, 13.02.2013, 17:43 | Сообщение № 17
В Вашем "примере" и так всё будет корректно работать при добавлении строк при закреплении $H$11, а про то куда копировать диапазон Вы скромно умолчали
Чем такая формула не подходит?
=ВПР(B12;L$6:Q$18;ПОИСКПОЗ(H$11;L$5:Q$5;);)
СообщениеВ Вашем "примере" и так всё будет корректно работать при добавлении строк при закреплении $H$11, а про то куда копировать диапазон Вы скромно умолчали
Дата добавления - 13.02.2013 в 17:43
tanbraun Дата: Четверг, 14.02.2013, 08:18 | Сообщение № 18
Если закрепить яч $H$11, а затем скопировать А10:I16 в низ, то надо менять ссылку $H$11 на $H$18.
Формула
хороша, но при одинаковых ценах на дуб и березу она выдает произвольный результат.
СообщениеЕсли закрепить яч $H$11, а затем скопировать А10:I16 в низ, то надо менять ссылку $H$11 на $H$18.
Формула
Автор - tanbraun
Дата добавления - 14.02.2013 в 08:18
Serge_007 Дата: Четверг, 14.02.2013, 10:17 | Сообщение № 19
Зачем? Каким образом это отображено в Вашем
Цитата (Serge_007)
нормальном примере того что есть и того что необходимо получить
Не произвольный, а первый слева
Тогда так (формула массива):
=ВПР(B12;L$6:Q$18;ПОИСКПОЗ(H$11&$A$5;L$5:Q$5&L$4:Q$4;);)
К сообщению приложен файл: tanbraun2_.xls (50.0 Kb)
Дата добавления - 14.02.2013 в 10:17
tanbraun Дата: Четверг, 14.02.2013, 11:50 | Сообщение № 20
Спасибо Сергей, то что надо.
Но если в функции ВПР (интервальный просмотр) и ПОИСКПОЗ (тип сопоставления) не поставить 0, то при растяжке на 3-й строке выдает результат НД.
СообщениеСпасибо Сергей, то что надо.
Автор - tanbraun
Дата добавления - 14.02.2013 в 11:50
