= Мир MS Excel/Определение максимального значения без учета знака - Мир MS Excel
ars1734 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 15:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые эксперты!
У меня есть вопрос: как определить максимальное значение у двух ячеек, если одно из них отрицательное (без учета знака)
Есть ячейка А1 положительное, и ячейка А2 отрицательное, и А3 значение. Нужно определить максимум А1,А2 (без учета знака!) и вычесть из максимального значения А1,А2 (без учета знака!), значение А3 Прим. =МАКС(А1:А2)-А3 с присвоением ответу отрицательного значения, если А2>А1
С Уважением, Руслан
Сообщение отредактировал ars1734 - Понедельник, 22.01.2018, 15:57
СообщениеЗдравствуйте уважаемые эксперты!
С Уважением, Руслан
Автор - ars1734
Дата добавления - 22.01.2018 в 15:56
vikttur Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:04 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=МАКС(ABS(A1);ABS(A2))
Точнее на Вашем файле-примере с данными и требуемым результатом.
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 22.01.2018, 16:08
Автор - vikttur
Дата добавления - 22.01.2018 в 16:04
ars1734 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:22 | Сообщение № 3
Вот , сделал файл с пояснением. Правильный ответ в файле-примере =-7
К сообщению приложен файл: 3002672.xlsx (11.7 Kb)
Сообщение отредактировал ars1734 - Понедельник, 22.01.2018, 16:25
Автор - ars1734
Дата добавления - 22.01.2018 в 16:22
bmv98rus Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:42 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Куда 0.5 зажилили? -7.5 там
Но если честно, то все конечно проще, без Excel выпендрежа.
=IF(ABS(K11)>ABS(L11);SIGN(K11)*(ABS(K11)-K14);SIGN(L11)*(ABS(L11)-K14))
К сообщению приложен файл: Copy_of_3002672.xlsx (12.4 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 22.01.2018, 16:53
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.01.2018 в 16:42
Pelena Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:45 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Вариант
=(K11+L11)/2
СообщениеВариант
=(K11+L11)/2
Дата добавления - 22.01.2018 в 16:45
ars1734 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:46 | Сообщение № 6
Программа должна посчитать: -(315-308)=-7 Т.е. из максимального отклонения вычесть среднее, вы правы, там не целое число, просто округлено
Автор - ars1734
Дата добавления - 22.01.2018 в 16:46
bmv98rus Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:55 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
ars1734, я выше файл заменил, там и безумный вариант с поиском, но если у вас два значения, то он ненужен.
Округлите уж сами.
Сообщениеars1734, я выше файл заменил, там и безумный вариант с поиском, но если у вас два значения, то он ненужен.
Округлите уж сами.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.01.2018 в 16:55
ars1734 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:55 | Сообщение № 8
Вариант
=(K11+L11)/2 показало бы среднее отклонение . если считать без учета знака L11 Я сделал (К11-L11) диапазон и (K11-L11)/2 - среднее отклонение
Задача - определить значение центра чтобы устранить перекос в отклонениях. т.е. сбалансировать на полученное значение центра.
Вариант
Автор - ars1734
sboy Дата: Понедельник, 22.01.2018, 16:59 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вот такой вариант, если правильно понял
=МАКС(ABS(K11:L11)-K14)*ЕСЛИ(ABS(L11)>K11;-1;1)
upd.
ошибка была, формулу изменил, файл перевложил
upd2.
можно и так
=ЕСЛИ(ABS(L11)>K11;L11+K14;K11-K14)
К сообщению приложен файл: 9533646.xlsx (12.3 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Понедельник, 22.01.2018, 17:03
СообщениеДобрый день.
upd.
upd2.
можно и так
Автор - sboy
Дата добавления - 22.01.2018 в 16:59
bmv98rus Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:08 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
sboy, эко я наворотил :-) правда я не учитываю, что К всегда положительны. ...
Сообщениеsboy, эко я наворотил :-) правда я не учитываю, что К всегда положительны. ...
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.01.2018 в 17:08
ars1734 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:09 | Сообщение № 11
я выше файл заменил
Да! Именно так! Значение центра показывает теперь с правильным знаком.
Огромное спасибо, с меня +1
С Уважением, Руслан
я выше файл заменил
С Уважением, Руслан
Автор - ars1734
Дата добавления - 22.01.2018 в 17:09
ars1734 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:10 | Сообщение № 12
можно и так
Спасибо, эти варианты тоже сохраню!
+1
можно и так
+1
Автор - ars1734
Дата добавления - 22.01.2018 в 17:10
sboy Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:13 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
эко я наворотил :-)
это от больших знаний бывает)
эко я наворотил :-)
Автор - sboy
Дата добавления - 22.01.2018 в 17:13
Pelena Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:39 | Сообщение № 14
Репутация: 4659 ±
И чем же мой вариант хуже? %)
Все результаты совпадают, вроде
СообщениеИ чем же мой вариант хуже? %)
Дата добавления - 22.01.2018 в 17:39
ars1734 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:48 | Сообщение № 15
Ха-ха-ха!! Гениально! =(K11+L11)/2 Действительно все гениальное в простоте! Перемудрили, ларчик то просто открывался! Отлично работает! Спасибо!
+1!!!
+1!!!
Автор - ars1734
Дата добавления - 22.01.2018 в 17:48
sboy Дата: Понедельник, 22.01.2018, 17:50 | Сообщение № 16
Репутация: 724 ±
тем, что ячейка К14 не задействована в расчетах :D :D :D
Автор - sboy
Дата добавления - 22.01.2018 в 17:50
bmv98rus Дата: Понедельник, 22.01.2018, 18:06 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
[offtop]
и ответом не по теме :-) Вот где тут максимальное? :-)[/offtop]
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 22.01.2018, 19:04
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.01.2018 в 18:06
Pelena Дата: Понедельник, 22.01.2018, 18:12 | Сообщение № 18
Репутация: 4659 ±
Ой, всё!!!
:D :D :D
СообщениеОй, всё!!!
:D :D :D
Дата добавления - 22.01.2018 в 18:12
