= Мир MS Excel/Копирование нужных ячеек из массивов в таблицу по значению - Мир MS Excel
ars1734 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 20:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые эксперты!
У меня есть вопрос: как сделать так, чтобы при заданном значении, программа искала и копировала в таблицу ячейку с соответствующим значением из массива 1 (Баланс), а так же копировала ячейку из массива 2 (Дата), той же строки, что и у найденной ячейки в массиве 1 (Баланс). А в случае, если такого значения в массиве нет, то искала и копировала ячейки с погрешностями +1 и -1 от значения, в соответствующие ячейки таблицы. То есть необходимо определить и вытащить в таблицу дату центра диапазона отклонений, по заданному значению центра, с вариантами погрешностей в случае отсутствия в массиве 1 заданного значения.
Сделал файл с таблицей, массивами и пояснениями
С Уважением, Руслан
К сообщению приложен файл: 4774981.xlsx (48.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые эксперты!
С Уважением, Руслан
Автор - ars1734
Дата добавления - 22.01.2018 в 20:07
Che79 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 20:56 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
ars1734, может, так нужно? %)
Значение
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($G$6:$G$2022;ПОИСКПОЗ($I$9+H14;$G$6:$G$2022;));"нет")
Дата
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$6:$A$2022;ПОИСКПОЗ(I14;$G$6:$G$2022;));"нет")
К сообщению приложен файл: 4774981_1.xlsx (49.1 Kb)
Сообщениеars1734, может, так нужно? %)
Значение
Дата
Автор - Che79
Дата добавления - 22.01.2018 в 20:56
ars1734 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 21:46 | Сообщение № 3
может, так нужно?
Спасибо за решение - формула работает, с одним недочетом: программа считает только в том случае, если в ячейке центра I9 стоит значение, но если стоит формула - то не работает. Пишет везде "нет". Как можно это исправить?
может, так нужно?
Автор - ars1734
Дата добавления - 22.01.2018 в 21:46
Che79 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 21:56 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
"нет" возвращается только в том случае, если в массиве значений и дат не найдено нужное значение +/- 5 единиц. "Нет" можно легко заменить например на 0 или пустоту. ars1734, для полного понимания вопроса, заполните, пожалуйста, вручную ячейки нужными Вам значениями, чтобы понять верный итоговый результат и уже под него сочинить формулу, учитывающую все нюансы.
Сообщение"нет" возвращается только в том случае, если в массиве значений и дат не найдено нужное значение +/- 5 единиц. "Нет" можно легко заменить например на 0 или пустоту. ars1734, для полного понимания вопроса, заполните, пожалуйста, вручную ячейки нужными Вам значениями, чтобы понять верный итоговый результат и уже под него сочинить формулу, учитывающую все нюансы.
Автор - Che79
Дата добавления - 22.01.2018 в 21:56
ars1734 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 22:00 | Сообщение № 5
Все, спасибо, разобрался, просто при проверке в диапазоне +- 1:5 ед. долго не попадались значения в массиве и я подумал что ошибка. Все работает. Огромное спасибо!
+1 с меня
С Уважением. Руслан
Сообщение отредактировал ars1734 - Понедельник, 22.01.2018, 22:02
+1 с меня
С Уважением. Руслан
Автор - ars1734
Дата добавления - 22.01.2018 в 22:00
