= Мир MS Excel/Как защитить документ-ексель? - Мир MS Excel
sandazh Дата: Понедельник, 22.01.2018, 20:11 | Сообщение № 1
Друзья, подскажите, как можно защитить ексель, чтобы получатель не смог отобразить определенные колонки?
Пример - вложенном файле? Чтобы через меню были недоступны пункты "Отобразить" и "Формат ячейки"?
СообщениеДрузья, подскажите, как можно защитить ексель, чтобы получатель не смог отобразить определенные колонки?
Автор - sandazh
Дата добавления - 22.01.2018 в 20:11
Che79 Дата: Понедельник, 22.01.2018, 20:13 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Нет примера, проверьте его по весу, должен быть не более 100 кб. Можно в архиве, если по-другому никак
Автор - Che79
Дата добавления - 22.01.2018 в 20:13
sandazh Дата: Вторник, 23.01.2018, 11:49 | Сообщение № 3
Не могу прикрепить файлы(
залил на гугл диск - ссылка удалена. Нарушение Правил форума
[moder]Не знаю, в чём проблема. Всё прекрасно прикрепляется[/moder]
К сообщению приложен файл: 0551097.jpg (60.9 Kb) · ex.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 23.01.2018, 11:57
СообщениеНе могу прикрепить файлы(
Автор - sandazh
Дата добавления - 23.01.2018 в 11:49
Pelena Дата: Вторник, 23.01.2018, 12:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
надо защитить лист (вкладка Рецензирование), что и сделано в приложенном файле
Дата добавления - 23.01.2018 в 12:35
sandazh Дата: Вторник, 23.01.2018, 14:30 | Сообщение № 5
нет, так не работает.
во вложении пример - я скрыл столбец, запаролил лист.
далее можно зайти и просто отобразить скрытый столбец незная пароля.
а мне нужно именно защитить столбец, чтобы его не могли отображать.
К сообщению приложен файл: test.xls (29.0 Kb)
Сообщениенет, так не работает.
Автор - sandazh
Дата добавления - 23.01.2018 в 14:30
amfor Дата: Вторник, 23.01.2018, 14:51 | Сообщение № 6
Репутация: 75 ±
sandazh, а зачем скрывать столбец,можно обесцветить, попробуйте прочитать что написано на Лист1, столбец А ;)
К сообщению приложен файл: 2368916.xls (30.5 Kb)
Семь бед - один RESET.
Сообщение отредактировал amfor - Вторник, 23.01.2018, 15:16
Сообщениеsandazh, а зачем скрывать столбец,можно обесцветить, попробуйте прочитать что написано на Лист1, столбец А ;)
Автор - amfor
Дата добавления - 23.01.2018 в 14:51
Pelena Дата: Вторник, 23.01.2018, 16:11 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Значит при защите листа у Вас стояли флажки Разрешить форматирование столбцов и форматирование ячеек
Дата добавления - 23.01.2018 в 16:11
SLAVICK Дата: Вторник, 23.01.2018, 16:20 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
легко - за 2сек.
то же будет со скрытым столбцом.
см. пример.
Вообще про защиту тут на форуме писали уже много раз.
Excel сам по себе не предназначен для защиты.
На первый взгляд защищенная информация со суперскрытого листа см. пример 2 получается одной строкой кода.
но от обычных юзверей может помочь.
К сообщению приложен файл: 2368916-1-.xls (32.0 Kb) · Protect.xlsb (32.5 Kb)
легко - за 2сек.
см. пример.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 23.01.2018 в 16:20
