Автозаполнение трех ячеек на основе четвертой
Marinus1986
Дата: Вторник, 23.01.2018, 12:34 |
Хочется минимизироать ввод данных. Возможно ли сделать так: на листе "таблица" при заполнении столбца А (КА), если он существует на листе "КА", то столбцы В,С,Д заполнются сами исходя из данных внесенных на листе КА. Либо как вариант создать базу данных и из нее брать информацию для то столбцов В,С,Д согласно значению в столбце А (КА). За ранее спасибо за помощь и советы!!!
Хочется минимизироать ввод данных. Возможно ли сделать так: на листе "таблица" при заполнении столбца А (КА), если он существует на листе "КА", то столбцы В,С,Д заполнются сами исходя из данных внесенных на листе КА. Либо как вариант создать базу данных и из нее брать информацию для то столбцов В,С,Д согласно значению в столбце А (КА). За ранее спасибо за помощь и советы!!! Marinus1986
Сообщение отредактировал Marinus1986 - Вторник, 23.01.2018, 12:35
Сообщение Хочется минимизироать ввод данных. Возможно ли сделать так: на листе "таблица" при заполнении столбца А (КА), если он существует на листе "КА", то столбцы В,С,Д заполнются сами исходя из данных внесенных на листе КА. Либо как вариант создать базу данных и из нее брать информацию для то столбцов В,С,Д согласно значению в столбце А (КА). За ранее спасибо за помощь и советы!!! Автор - Marinus1986 Дата добавления - 23.01.2018 в 12:34
Дата: Вторник, 23.01.2018, 12:56 |
Che79
Дата: Вторник, 23.01.2018, 13:17 |
2013 Win, 365 Mac
И про ИНДЕКС + ПОИСКПОЗ тоже почитайте, пригодится.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(КА!$A$2:$D$1000;ПОИСКПОЗ($A3;КА!$A$2:$A$1000;);ПОИСКПОЗ(B$1;КА!$A$1:$D$1;));"")
Che79
Сообщение И про ИНДЕКС + ПОИСКПОЗ тоже почитайте, пригодится.Код
Автор - Che79 Дата добавления - 23.01.2018 в 13:17
Marinus1986
Дата: Вторник, 23.01.2018, 13:30 |
Pelena, то есть чтобы весь столбец А, то вместо А3 нужно забить А1:А900 (у меня порядка 900 строк). =ВПР(A3 ;КА!A2:D9;3;0) ну и аналогично для клиента и инн ? только изменять номер столбца =ВПР(A3;КА!A2:D9;3 ;0)
Pelena, то есть чтобы весь столбец А, то вместо А3 нужно забить А1:А900 (у меня порядка 900 строк). =ВПР(A3 ;КА!A2:D9;3;0) ну и аналогично для клиента и инн ? только изменять номер столбца =ВПР(A3;КА!A2:D9;3 ;0) Marinus1986
Сообщение Pelena, то есть чтобы весь столбец А, то вместо А3 нужно забить А1:А900 (у меня порядка 900 строк). =ВПР(A3 ;КА!A2:D9;3;0) ну и аналогично для клиента и инн ? только изменять номер столбца =ВПР(A3;КА!A2:D9;3 ;0) Автор - Marinus1986 Дата добавления - 23.01.2018 в 13:30
Marinus1986
Дата: Вторник, 23.01.2018, 13:35 |
Che79, спасибо, еще бы разобраться что это))) но что то подсказывает что пригодиться!
Che79, спасибо, еще бы разобраться что это))) но что то подсказывает что пригодиться! Marinus1986
Сообщение Che79, спасибо, еще бы разобраться что это))) но что то подсказывает что пригодиться! Автор - Marinus1986 Дата добавления - 23.01.2018 в 13:35
Che79
Дата: Вторник, 23.01.2018, 13:49 |
2013 Win, 365 Mac
Marinus1986 , посмотрите видео про ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ.
Marinus1986 , посмотрите видео про ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ.Che79
Сообщение Marinus1986 , посмотрите видео про ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ.Автор - Che79 Дата добавления - 23.01.2018 в 13:49
Дата: Вторник, 23.01.2018, 13:59 |
нет эту формулу нужно протянуть вниз на 900 строк, а диапазон справочника закрепитьКод
=ВПР(A3;КА!$A$2:$D$9;3;0)
Да, для ИНН аналогично
Да, для ИНН аналогичноPelena
Сообщение вместо А3 нужно забить А1:А900
Да, для ИНН аналогичноАвтор - Pelena Дата добавления - 23.01.2018 в 13:59
Marinus1986
Дата: Вторник, 23.01.2018, 15:18 |
Pelena, Che79, СПАСИБО ребята!!! Очень помогли
Pelena, Che79, СПАСИБО ребята!!! Очень помогли Marinus1986
Сообщение Pelena, Che79, СПАСИБО ребята!!! Очень помогли Автор - Marinus1986 Дата добавления - 23.01.2018 в 15:18
Che79
Дата: Среда, 24.01.2018, 13:44 |
2013 Win, 365 Mac
Marinus1986 , Марина, здравствуйте. Не нужно писать в личку (это нарушение Правил форума), ответ на вопрос всегда можно получить на форуме. Отвечая на Ваш вопрос из ЛС по этой теме - Да, будет! Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('[другая книга.xlsx]КА'!$A$2:$D$1000;ПОИСКПОЗ($A3;'[другая книга.xlsx]КА'!$A$2:$A$1000;);ПОИСКПОЗ(B$1;'[другая книга.xlsx]КА'!$A$1:$D$1;));"")
Che79
Сообщение Marinus1986 , Марина, здравствуйте. Не нужно писать в личку (это нарушение Правил форума), ответ на вопрос всегда можно получить на форуме. Отвечая на Ваш вопрос из ЛС по этой теме - Да, будет! Код
Автор - Che79 Дата добавления - 24.01.2018 в 13:44
Marinus1986
Дата: Четверг, 25.01.2018, 09:47 |
Che79, извините, спасибо!!!
Сообщение Che79, извините, спасибо!!! Автор - Marinus1986 Дата добавления - 25.01.2018 в 09:47
Marinus1986
Дата: Пятница, 26.01.2018, 10:32 |
Тут очень отзывчивые люди, спасибо вашему форуму! Мне хватило ВПР. Все работает!!! С поискпоз+индекс надо бы тоже разобраться, пока времени нет на это. ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы!!!!
Тут очень отзывчивые люди, спасибо вашему форуму! Мне хватило ВПР. Все работает!!! С поискпоз+индекс надо бы тоже разобраться, пока времени нет на это. ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы!!!! Marinus1986
Сообщение Тут очень отзывчивые люди, спасибо вашему форуму! Мне хватило ВПР. Все работает!!! С поискпоз+индекс надо бы тоже разобраться, пока времени нет на это. ОГРОМНОЕ СПАСИБО за советы!!!! Автор - Marinus1986 Дата добавления - 26.01.2018 в 10:32
Marinus1986
Дата: Четверг, 01.02.2018, 09:40 |
Доброго дня! Такой вопрос по этим функциям. Создала файл откуда функция ВПР берет данные. В нужной таблице прописала формулы ВПР. Все работало хорошо. Пока я не стала пополнять информацию в файле откуда берется инфа. А при сортировке вставленные данные начинают меняться. Что я не так делаю? Или ВПР капризная функция к изменениям, может лучше индекс+поискпоз? Подскажите как быть. Спасибо!
Доброго дня! Такой вопрос по этим функциям. Создала файл откуда функция ВПР берет данные. В нужной таблице прописала формулы ВПР. Все работало хорошо. Пока я не стала пополнять информацию в файле откуда берется инфа. А при сортировке вставленные данные начинают меняться. Что я не так делаю? Или ВПР капризная функция к изменениям, может лучше индекс+поискпоз? Подскажите как быть. Спасибо! Marinus1986
Сообщение Доброго дня! Такой вопрос по этим функциям. Создала файл откуда функция ВПР берет данные. В нужной таблице прописала формулы ВПР. Все работало хорошо. Пока я не стала пополнять информацию в файле откуда берется инфа. А при сортировке вставленные данные начинают меняться. Что я не так делаю? Или ВПР капризная функция к изменениям, может лучше индекс+поискпоз? Подскажите как быть. Спасибо! Автор - Marinus1986 Дата добавления - 01.02.2018 в 09:40
китин
Дата: Четверг, 01.02.2018, 09:50 |
без файла можно только посоветовать проверить диапазоны
без файла можно только посоветовать проверить диапазоны китин
Сообщение без файла можно только посоветовать проверить диапазоны Автор - китин Дата добавления - 01.02.2018 в 09:50
