Перенос части данных в другую ячейку
turist2009
Дата: Суббота, 27.01.2018, 18:25 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему? Есть колонка с данными, где /10/ это кратность поставки. F17612045 Вставка торкс 10мм эскадрильная Т45х120мм /10/240 F17612050 Вставка торкс 10мм эскадрильная Т50х120мм /10/240 F17612055 Вставка торкс 10мм эскадрильная Т55х120мм /10/240 F1763010 Вставка TORX T10 /10/240 F1763015 Вставка TORX T15 /10/240 F1763020 Вставка TORX T20 /10/240 Как выделить кратность поставки в отдельную колонку?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему? Есть колонка с данными, где /10/ это кратность поставки. F17612045 Вставка торкс 10мм эскадрильная Т45х120мм /10/240 F17612050 Вставка торкс 10мм эскадрильная Т50х120мм /10/240 F17612055 Вставка торкс 10мм эскадрильная Т55х120мм /10/240 F1763010 Вставка TORX T10 /10/240 F1763015 Вставка TORX T15 /10/240 F1763020 Вставка TORX T20 /10/240 Как выделить кратность поставки в отдельную колонку? turist2009
Сообщение Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему? Есть колонка с данными, где /10/ это кратность поставки. F17612045 Вставка торкс 10мм эскадрильная Т45х120мм /10/240 F17612050 Вставка торкс 10мм эскадрильная Т50х120мм /10/240 F17612055 Вставка торкс 10мм эскадрильная Т55х120мм /10/240 F1763010 Вставка TORX T10 /10/240 F1763015 Вставка TORX T15 /10/240 F1763020 Вставка TORX T20 /10/240 Как выделить кратность поставки в отдельную колонку? Автор - turist2009 Дата добавления - 27.01.2018 в 18:25
Дата: Суббота, 27.01.2018, 18:37 |
Здравствуйте. Данные -- текст по столбцам -- с разделителем -- разделитель указать / Потом лишние столбцы удалить Или формулой можноКод
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"/";ПОВТОР(" ";99));99;99))
Сообщение Здравствуйте. Данные -- текст по столбцам -- с разделителем -- разделитель указать / Потом лишние столбцы удалить Или формулой можноКод
Автор - Pelena Дата добавления - 27.01.2018 в 18:37
sv2014
Дата: Суббота, 27.01.2018, 20:57 |
turist2009 , вариант функции в столбце B [vba]Код
Function vvv(t$) With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d+": .Global = True If .test(t) Then vvv = CInt(.Execute(t)(.Execute(t).Count - 2)) Else vvv = "" End With End Function
[/vba]sv2014
Сообщение turist2009 , вариант функции в столбце B [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 27.01.2018 в 20:57
vikttur
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 03:00 |
Если количество символов справа не меняется и нужное число 2-значноеКод
=--ЛЕВБ(ПРАВБ(A1;6);2)
Если у искомого >2 знаков:Код
=--ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(ПРАВБ(A1;8);5);"/";)
Вне зависимости от количества знаков справа и в искомом числе:Код
=--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;ПОИСК("/";A1)+1;5);"/";" ");5)
Вариант без формул. Если исходные данные нужны, копировать их в другой диапазон. Выделить диапазон. Ctrl+H (инструмент НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ ). Делаем две замены. В ЗАМЕНИТЬ пусто (ничего не пишем). В НАЙТИ : "* /" второй раз "/*"
Вариант без формул. Если исходные данные нужны, копировать их в другой диапазон. Выделить диапазон. Ctrl+H (инструмент НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ ). Делаем две замены. В ЗАМЕНИТЬ пусто (ничего не пишем). В НАЙТИ : "* /" второй раз "/*" vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 28.01.2018, 03:10
Сообщение Если количество символов справа не меняется и нужное число 2-значноеКод
Вариант без формул. Если исходные данные нужны, копировать их в другой диапазон. Выделить диапазон. Ctrl+H (инструмент НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ ). Делаем две замены. В ЗАМЕНИТЬ пусто (ничего не пишем). В НАЙТИ : "* /" второй раз "/*" Автор - vikttur Дата добавления - 28.01.2018 в 03:00
sv2014
Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 18:15 |
turist2009 , еще вариант функции в столбце D [vba]Код
Function uuu$(t$) uuu = StrReverse(Split(StrReverse(t), "/", 3)(1)) End Function
[/vba]sv2014
Сообщение turist2009 , еще вариант функции в столбце D [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 28.01.2018 в 18:15
