= Мир MS Excel/Перенос части данных в другую ячейку - Мир MS Excel
turist2009 Дата: Суббота, 27.01.2018, 18:25 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему?
Есть колонка с данными, где /10/ это кратность поставки.
F17612045 Вставка торкс 10мм эскадрильная Т45х120мм /10/240
F17612050 Вставка торкс 10мм эскадрильная Т50х120мм /10/240
F17612055 Вставка торкс 10мм эскадрильная Т55х120мм /10/240
F1763010 Вставка TORX T10 /10/240
F1763015 Вставка TORX T15 /10/240
F1763020 Вставка TORX T20 /10/240
Как выделить кратность поставки в отдельную колонку?
Автор - turist2009
Дата добавления - 27.01.2018 в 18:25
Pelena Дата: Суббота, 27.01.2018, 18:37 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Данные -- текст по столбцам -- с разделителем -- разделитель указать /
Потом лишние столбцы удалить
Или формулой можно
=СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;"/";ПОВТОР(" ";99));99;99))
Или формулой можно
Дата добавления - 27.01.2018 в 18:37
sv2014 Дата: Суббота, 27.01.2018, 20:57 | Сообщение № 3
Репутация: 61 ±
turist2009, вариант функции в столбце B
Function vvv(t$)
With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "\d+": .Global = True
  If .test(t) Then vvv = CInt(.Execute(t)(.Execute(t).Count - 2)) Else vvv = ""
End Function
К сообщению приложен файл: example_27_01_2.xls (35.0 Kb)
Сообщениеturist2009, вариант функции в столбце B
Function vvv(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 27.01.2018 в 20:57
vikttur Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 03:00 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Если количество символов справа не меняется и нужное число 2-значное
=--ЛЕВБ(ПРАВБ(A1;6);2)
Если у искомого >2 знаков:
=--ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(ПРАВБ(A1;8);5);"/";)
Вне зависимости от количества знаков справа и в искомом числе:
=--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР(A1;ПОИСК("/";A1)+1;5);"/";"     ");5)
Вариант без формул. Если исходные данные нужны, копировать их в другой диапазон.
Выделить диапазон. Ctrl+H (инструмент НАЙТИ/ЗАМЕНИТЬ). Делаем две замены.
В ЗАМЕНИТЬ пусто (ничего не пишем). В НАЙТИ:
второй раз
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 28.01.2018, 03:10
СообщениеЕсли количество символов справа не меняется и нужное число 2-значное
второй раз
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2018 в 03:00
sv2014 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 18:15 | Сообщение № 5
Репутация: 61 ±
turist2009, еще вариант функции в столбце D
Function uuu$(t$)
  uuu = StrReverse(Split(StrReverse(t), "/", 3)(1))
End Function
К сообщению приложен файл: example_28_01_2.xls (37.5 Kb)
Сообщениеturist2009, еще вариант функции в столбце D
Function uuu$(t$)
End Function
Автор - sv2014
Дата добавления - 28.01.2018 в 18:15
