Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/автоматическое изменение значений в правилах УФ - Мир MS Excel
giokara1 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:20 | Сообщение № 1
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, постараюсь описать. Написал что то типа теста для выучивания немецкий слов. При вводе правильного слова в ячейку срабатываю остальные правила и текст окрашивается в соответсвующий цвет, при неправильном вводе ничего не меняется. Все как бы работает как надо, но при протягивании условного форматирования на другие ячейки, правила автоматически не меняются, а остаются такими как к первой ячейке и поэтому становится необходим менять правило для каждой ячейки, как упростить эту задачу? Как сделать на подобии растягивания формул, где меняюся также автоматически ссылки. Надеюсь я смог описать проблему. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 4718277.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Столкнулся с такой проблемой, постараюсь описать. Написал что то типа теста для выучивания немецкий слов. При вводе правильного слова в ячейку срабатываю остальные правила и текст окрашивается в соответсвующий цвет, при неправильном вводе ничего не меняется. Все как бы работает как надо, но при протягивании условного форматирования на другие ячейки, правила автоматически не меняются, а остаются такими как к первой ячейке и поэтому становится необходим менять правило для каждой ячейки, как упростить эту задачу? Как сделать на подобии растягивания формул, где меняюся также автоматически ссылки. Надеюсь я смог описать проблему. Спасибо!
Автор - giokara1
Дата добавления - 28.01.2018 в 13:20
vikttur Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:28 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Форматирование нужно задать для диапазона. В окошке с кнопкой Применить - "Применяетс к..."
В условии указывается верхняя левая ячейка диапазона. Обращайте внимание на закрепление ссылки.
СообщениеФорматирование нужно задать для диапазона. В окошке с кнопкой Применить - "Применяетс к..."
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2018 в 13:28
giokara1 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 13:50 | Сообщение № 3
Да, спасибо! В принципе всё работает, единственное только, что если вводить неправильный ответ(в моем примере), но это слово содержится в диапазоне, он его форматирует как правильный, хотя он правильный для другой ячейки
СообщениеДа, спасибо! В принципе всё работает, единственное только, что если вводить неправильный ответ(в моем примере), но это слово содержится в диапазоне, он его форматирует как правильный, хотя он правильный для другой ячейки
Автор - giokara1
Дата добавления - 28.01.2018 в 13:50
vikttur Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 15:00 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Первое условие формулой
=$A1<>Лист1!$A1
К сообщению приложен файл: 0904482.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеПервое условие формулой
=$A1<>Лист1!$A1
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.01.2018 в 15:00
Karataev Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 20:10 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
giokara1, не понял смысла в Вашем УФ, сделал по своему усмотрению: если в столбце "A" введен правильный перевод - зеленый цвет, неправильный - красный, пусто - нет заливки.
К сообщению приложен файл: 4718277_kar.xlsx (15.0 Kb)
Сообщениеgiokara1, не понял смысла в Вашем УФ, сделал по своему усмотрению: если в столбце "A" введен правильный перевод - зеленый цвет, неправильный - красный, пусто - нет заливки.
Автор - Karataev
Дата добавления - 28.01.2018 в 20:10
giokara1 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 23:45 | Сообщение № 6
спасибо большное!!! решение Vikttur - то что нужно, супер!!!
Сообщениеспасибо большное!!! решение Vikttur - то что нужно, супер!!!
Автор - giokara1
Дата добавления - 28.01.2018 в 23:45
giokara1 Дата: Воскресенье, 28.01.2018, 23:48 | Сообщение № 7
Спасибо Karataev, но это не то. Суть моего УФ заключается в том, что если введенный ответ правильный то срабатывает другое правило в котором слова с артиклями der, das, die (муж, жен, ср. род) окрашиваются в соответствующие цвета
СообщениеСпасибо Karataev, но это не то. Суть моего УФ заключается в том, что если введенный ответ правильный то срабатывает другое правило в котором слова с артиклями der, das, die (муж, жен, ср. род) окрашиваются в соответствующие цвета
Автор - giokara1
Дата добавления - 28.01.2018 в 23:48
