= Мир MS Excel/Таблица ресурса инструмента для станков с ЧПУ - Мир MS Excel
Vitalik_Nic Дата: Вторник, 30.01.2018, 11:21 | Сообщение № 1
Существующая таблица по ресурсу инструмента стала не удобной и громоздкой, при добавлении новой детали и инструмента приходится переписывать все формулы по расчету ресурса инструмента.
Я сделал небольшой пример как бы таблица выглядела но не знаю как реализовать..
1. В листе номер один оператор выбирал оборудование на каком он работает свою фио и время суток дневная или ночная смена, указывал количество деталей сделаных на оборудование и сколько произвел замен инструмента
2. На втором листе указаны фио и названия оборудования
3. Третий лист содержит таблицу по деталям и инструментам то есть деталь №1 обрабатывается двумя инструментами это инструмент №1 и №4, длина обработки соответственно 100 и 20.
4. Четвертый лист собираем все заполнены данные с первого листа и вставляем последовательно (не могу понять как вставлять таблицу)
5. На пятом листе произвести расчет по дням то есть сколько метров прошел инструмент при обработке детали (как реализовать подсчет по каждой детали, и чтоб в таблицу можно было добавлять инструмент и детали не пересчитывая все формулы.
6. На шестом листе сколько за месяц.
К сообщению приложен файл: 8066166.xlsx (19.8 Kb)
СообщениеСуществующая таблица по ресурсу инструмента стала не удобной и громоздкой, при добавлении новой детали и инструмента приходится переписывать все формулы по расчету ресурса инструмента.
Автор - Vitalik_Nic
Дата добавления - 30.01.2018 в 11:21
alexa1965 Дата: Вторник, 30.01.2018, 11:40 | Сообщение № 2
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Что то у Вас с условием и результатом путаница? Исходя из п.3 на четвертом листе должно быть значение 120 а у Вас почему то 100? Ничего не понятно
Главное не быть балабастиком
СообщениеЧто то у Вас с условием и результатом путаница? Исходя из п.3 на четвертом листе должно быть значение 120 а у Вас почему то 100? Ничего не понятно
Автор - alexa1965
Дата добавления - 30.01.2018 в 11:40
Vitalik_Nic Дата: Вторник, 30.01.2018, 13:28 | Сообщение № 3
alexa1965,
Нет деталь №1 обрабатываем двумя инструментами инструмент №1 и №4 и у них разное пробег обработки, результат за день получаем количество деталей №1 сделанных за смену умножаем на пробег инструмента №1 и отдельно считаем инструмент №4. Но оператор может еще изготовить деталь №3 и там тоже используется инструмент №1 и еще №3 №5 №6.
Сообщениеalexa1965,
Автор - Vitalik_Nic
Дата добавления - 30.01.2018 в 13:28
alexa1965 Дата: Вторник, 30.01.2018, 14:27 | Сообщение № 4
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Я бы на Вашем месте попонятнее объяснил задачу, например так: исходные данные инструмент №1 - ресурс 1000, инструмент №2 - ресурс 200 и тд. Деталь №1 обрабатывается инструментом №1 в количестве ресурса 100 и инструментом №2 в количестве ресурса 20 и тд. А дальше считайте что хотите например износ инструмента по деталям по сменам по работникам и тд и тп
СообщениеЯ бы на Вашем месте попонятнее объяснил задачу, например так: исходные данные инструмент №1 - ресурс 1000, инструмент №2 - ресурс 200 и тд. Деталь №1 обрабатывается инструментом №1 в количестве ресурса 100 и инструментом №2 в количестве ресурса 20 и тд. А дальше считайте что хотите например износ инструмента по деталям по сменам по работникам и тд и тп
Автор - alexa1965
Дата добавления - 30.01.2018 в 14:27
Vitalik_Nic Дата: Среда, 31.01.2018, 17:03 | Сообщение № 5
alexa1965,
Как добавить с первого листа табличку на 4 лист автоматически
со смещением как в примере
Сообщениеalexa1965,
Автор - Vitalik_Nic
Дата добавления - 31.01.2018 в 17:03
alexa1965 Дата: Пятница, 02.02.2018, 09:49 | Сообщение № 6
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Прошу прощения за долгое ожидание. На листе 4 где автоматическое выведение информации выделено желтым цветом. Только пришлось немного изменить исходные данные в листе 1, добавил даты в столбце G
К сообщению приложен файл: 0245372.xlsx (22.3 Kb)
СообщениеПрошу прощения за долгое ожидание. На листе 4 где автоматическое выведение информации выделено желтым цветом. Только пришлось немного изменить исходные данные в листе 1, добавил даты в столбце G
Автор - alexa1965
Дата добавления - 02.02.2018 в 09:49
