Уважаемые эксперты! Подскажите, есть ли способ свести в одну ячейку несколько формул в автоматическом режиме, заместо Ctrl+C - Ctrl+V. Поясню на простом примере, хотя задача сделать это с файлом, где под сотню ячеек с формулами на разных листах. Есть ячейка D9, в которой стоит формула
=СУММ(D5:D8)
. Рядом ячейка Е9, с формулой
=СУММ(E5:E8)
. В ячейке D10 я складываю значения первой и второй, путём
=D9+E9
. Вопрос! Можно ли как-то автоматически получить результат как в ячейке Е10?
Копировать вручную - уже не вариант - очень глубокая вложенность. Оставляю первоначальные формулы на своих местах для возможности быстро поправить и не запутаться в "мегаформуле". Но одновременно возникает задача - эту формулу растянуть на сотню строк. Растягивать все вспомогательные формулы - не вариант. В функционале Excel такой возможности не нашёл. Поиск ничего не дал. Заранее спасибо.
=СУММ(D5:D8)
=СУММ(E5:E8)
=D9+E9
Копировать вручную - уже не вариант - очень глубокая вложенность. Оставляю первоначальные формулы на своих местах для возможности быстро поправить и не запутаться в "мегаформуле". Но одновременно возникает задача - эту формулу растянуть на сотню строк. Растягивать все вспомогательные формулы - не вариант. В функционале Excel такой возможности не нашёл. Поиск ничего не дал. Заранее спасибо.Strateg_ru
так покажите кусок реального файла. Если там присутствует конфиденциал, то замените нейтральными данными. Главное, сохраните структуру и подробнее опишите, что есть и что хотите получить в результате.
так покажите кусок реального файла. Если там присутствует конфиденциал, то замените нейтральными данными. Главное, сохраните структуру и подробнее опишите, что есть и что хотите получить в результате.Che79
Strateg_ru, Как я понял, есть набор последовательных вычмслений, которые надо собрать в одну большую формулу. Ну как видно на примере, не всегда простая подстановка именно то что надо, но если надо то скорее всего можно написать програмульку, которая будет рекурсивно в формулу подставлять те формулы которые в ячейках на которые ссылается первая формула и так до того момента пока в аргументах не останется только функции, константы и ячейки со значениями, но меня смущает анализ строки и поиск именно адреса ячейки в ней. Мне кажется это будет самым сложным.
Strateg_ru, Как я понял, есть набор последовательных вычмслений, которые надо собрать в одну большую формулу. Ну как видно на примере, не всегда простая подстановка именно то что надо, но если надо то скорее всего можно написать програмульку, которая будет рекурсивно в формулу подставлять те формулы которые в ячейках на которые ссылается первая формула и так до того момента пока в аргументах не останется только функции, константы и ячейки со значениями, но меня смущает анализ строки и поиск именно адреса ячейки в ней. Мне кажется это будет самым сложным.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 31.01.2018, 07:37
можно использовать бесплатную надстройку FormulaDesk
krosav4ig, спасибо! Это то, что надо! Значит теперь осталось найти конвертор формул с английского на русский. Но это уже вопрос куда попроще.Strateg_ru
Che79, я с этого и начал. И тут же понял, что менять данные придётся пару часов. И на ответ не повлияет. Поверьте, там есть две СУММ, которые хотелось бы слить в одну формулу.
Che79, я с этого и начал. И тут же понял, что менять данные придётся пару часов. И на ответ не повлияет. Поверьте, там есть две СУММ, которые хотелось бы слить в одну формулу.Strateg_ru
