= Мир MS Excel/постановка автоматически чисел в ячейки и подсчет автосуммы - Мир MS Excel
sergay1988 Дата: Среда, 31.01.2018, 08:34 | Сообщение № 1
Можно ли сделать так? лист табель учета времени при выборе из выпадающего списка ячейки B6,автоматически заполнялись ячейки строки E6:AI2, предварительно заполнив лист табель учета времени ячейки столбца D2.При всем при этом подсчитать авто сумму на листе табель учета времени в ячейке AJ6(только цифры), и в ячеки AK2 авто сумма количество ячеек где есть цифры.
К сообщению приложен файл: 7504954.rar (93.4 Kb)
СообщениеМожно ли сделать так? лист табель учета времени при выборе из выпадающего списка ячейки B6,автоматически заполнялись ячейки строки E6:AI2, предварительно заполнив лист табель учета времени ячейки столбца D2.При всем при этом подсчитать авто сумму на листе табель учета времени в ячейке AJ6(только цифры), и в ячеки AK2 авто сумма количество ячеек где есть цифры.
Автор - sergay1988
Дата добавления - 31.01.2018 в 08:34
sergay1988 Дата: Среда, 31.01.2018, 19:03 | Сообщение № 2
походу тяжелая задача!!!
Сообщениепоходу тяжелая задача!!!
Автор - sergay1988
Дата добавления - 31.01.2018 в 19:03
gling Дата: Среда, 31.01.2018, 21:22 | Сообщение № 3
Репутация: 765 ±
Что это значит и чем заполнить, ячейку D2 или столбец D? И откуда взялиcь эти семерки и буквы в строке 6. И зачем лишние листы в файле если в описании про них ничего не сказано? Чтобы больше запутать или чтобы мы догадались самостоятельно для чего они нужны? А формулы такие для AJ6
=СУММ(E6:AI6)
Для AK6
=СЧЁТ(E6:AI6)
На форуме есть тема про "Табель учета", там каких толька вариантов решений нет. Вы смотрели тему "Табель учета рабочего времени"?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 31.01.2018, 21:32
=СУММ(E6:AI6)
Для AK6
=СЧЁТ(E6:AI6)
Автор - gling
Дата добавления - 31.01.2018 в 21:22
sergay1988 Дата: Четверг, 01.02.2018, 06:54 | Сообщение № 4
gling, Заполняем ячейки листа журнал выполненных работ столбца D, я желтым цветом отметил, часы работы, теперь переходим на лист табель учета времени при выборе к примеру Тихонский С.С. из выпадающего списка автоматически подставляться часы в тот день когда ставились часы, лишние цифры я убрал. два листа я поставил впереди именно они меня интересуют!!
К сообщению приложен файл: 2342814.rar (93.5 Kb)
Сообщение отредактировал sergay1988 - Четверг, 01.02.2018, 07:37
Сообщениеgling, Заполняем ячейки листа журнал выполненных работ столбца D, я желтым цветом отметил, часы работы, теперь переходим на лист табель учета времени при выборе к примеру Тихонский С.С. из выпадающего списка автоматически подставляться часы в тот день когда ставились часы, лишние цифры я убрал. два листа я поставил впереди именно они меня интересуют!!
Автор - sergay1988
Дата добавления - 01.02.2018 в 06:54
Karataev Дата: Четверг, 01.02.2018, 10:24 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
На листе "журнал выполненых работ" сделана умная таблица (вкладка "Главная" - Форматировать как таблицу). Может быть это упростит работу с формулами, т.к. формулы будут сами подставляться в новые строки и будет известно, где заканчиваются данные, чтобы формула быстрее работала.
На листе "журнал выполненых работ" сделан допстолбец "B", чтобы упростить формулы. Его можете скрыть.
Формула для листа "табель учета времени", для "E6":
=СУММЕСЛИМН(Табл_ЖВП[часы работы];Табл_ЖВП[день месяца];E$5;Табл_ЖВП[Ф И О];$B6)
На листе "табель учета времени" скрыты нули, которые возвращаются функцие "СУММЕСЛИМН": Файл - Параметры - Дополнительно - Параметры отображения листа - флажок "Показывать нули".
Вставлена формула в столбец "AK":
=СЧЁТЕСЛИ(E6:AI6;">0")
В столбце "AJ" Ваша формула работает.
У файла сделан формат "xlsb", т.к. он быстрее работает с файлами, в которых много формул.
К сообщению приложен файл: _kar.xlsb (83.6 Kb)
СообщениеНа листе "журнал выполненых работ" сделана умная таблица (вкладка "Главная" - Форматировать как таблицу). Может быть это упростит работу с формулами, т.к. формулы будут сами подставляться в новые строки и будет известно, где заканчиваются данные, чтобы формула быстрее работала.
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.02.2018 в 10:24
sergay1988 Дата: Четверг, 01.02.2018, 11:05 | Сообщение № 6
Karataev, спасибо!!! слушай а как в этой умной таблице добавить новые строки!!!?
СообщениеKarataev, спасибо!!! слушай а как в этой умной таблице добавить новые строки!!!?
Автор - sergay1988
Дата добавления - 01.02.2018 в 11:05
Karataev Дата: Четверг, 01.02.2018, 11:07 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
Просто снизу печатайте данные и таблица сама расширится - Вы увидите, что внизу появится граница.
СообщениеПросто снизу печатайте данные и таблица сама расширится - Вы увидите, что внизу появится граница.
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.02.2018 в 11:07
