= Мир MS Excel/Сортировка по цвету ячеек - Мир MS Excel
GAPAGAPA Дата: Среда, 31.01.2018, 10:45 | Сообщение № 1
Добрый день. Прошу помощи, у самого не получилось
Необходимо выполнить сортировку следующим образом (пунткты 1-4):
1 - по группам (столбец С - в файле ); - выполнено, работает
2 - по цвету - желтые ячейки вниз каждой группы (столбец А) - выполнено, работает
3 - по порядковому номеру - для каждой строки есть парная (в изначальном файле лежит под основной называется "примечания к объекту ...") -
и чтобы она встала на нужное место делается сортировка по порядковому номеру записи (столбец D) - выполнено, работает
4 - по цвету записи в строке начиная со столбца G (только для тех строк у которыйх столбец А не желтого цвета):
- если есть красные, то вверх; (при этом сортировка между данными строками - чем красная ячейка ближе к столбу А - тем выше)
- следующие если нет красных и заканчивается желтой ячейкой (при этом сортировка между данными строками - чем желтая ячейка дальше от столбца А - тем выше)
- следующие если нет красных и заканчивается на серую (при этом сортировка между данными строками - чем серая ячейка дальше от столбца А - тем выше)
При этом вторые строки ("примечания к объекту ...") должны быть своими парными верхнимим строками (т.е. строка "Примечания к восьмому об." должна быть под строкой "Объект 8")
Данный 4-ый пункт не понимаю как сделать. Файл прилагаю (если в нем начать на сортировку, которая там сейчас по умолчанию, то выполняются пункты 1-3)
Прошу совета, каков должен быть подход к данной задаче, какие формулы применить в помощь или только макросами (их к сожалению не умею)
Спасибо.
К сообщению приложен файл: test.xlsx (64.6 Kb)
Сообщение отредактировал GAPAGAPA - Среда, 31.01.2018, 10:47
СообщениеДобрый день. Прошу помощи, у самого не получилось
Спасибо.
Автор - GAPAGAPA
Дата добавления - 31.01.2018 в 10:45
