= Мир MS Excel/Автопродление отдельных столбцов умной таблицы - Мир MS Excel
KrosTj Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:40 | Сообщение № 1
Добрый день. Прошу помощи в вопросе. Как мне сделать так, чтобы данные под первыми тремя заголовками автоматически продлялись до конца при добавлении к таблице новых строк снизу.
К сообщению приложен файл: 5254783.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал KrosTj - Четверг, 01.02.2018, 14:51
СообщениеДобрый день. Прошу помощи в вопросе. Как мне сделать так, чтобы данные под первыми тремя заголовками автоматически продлялись до конца при добавлении к таблице новых строк снизу.
Автор - KrosTj
Дата добавления - 01.02.2018 в 14:40
Pelena Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Дайте теме более конкретное название. Краткость, конечно, - сестра таланта, но не до такой же степени
СообщениеДайте теме более конкретное название. Краткость, конечно, - сестра таланта, но не до такой же степени
Дата добавления - 01.02.2018 в 14:49
Che79 Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:51 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
[offtop] Краткость - с.т. :D
Сообщение[offtop] Краткость - с.т. :D
Автор - Che79
Дата добавления - 01.02.2018 в 14:51
Pelena Дата: Четверг, 01.02.2018, 14:53 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Во-от, а теперь поясните, по какому принципу должны "автопродляться" данные
СообщениеВо-от, а теперь поясните, по какому принципу должны "автопродляться" данные
Дата добавления - 01.02.2018 в 14:53
KrosTj Дата: Четверг, 01.02.2018, 15:09 | Сообщение № 5
Pelena, Если я потяну за синий треугольник в правом нижнем углу, чтобы продлить таблицу на 1 строку, то в новой строке каждая клетка под 1 2 и 3 столбцами должны заполниться без того, чтобы я делал даблклик на зелёный треугольник с вом же углу каждой теперь уже вышестоящей клетки.
Сообщение отредактировал KrosTj - Четверг, 01.02.2018, 15:11
СообщениеPelena, Если я потяну за синий треугольник в правом нижнем углу, чтобы продлить таблицу на 1 строку, то в новой строке каждая клетка под 1 2 и 3 столбцами должны заполниться без того, чтобы я делал даблклик на зелёный треугольник с вом же углу каждой теперь уже вышестоящей клетки.
Автор - KrosTj
Дата добавления - 01.02.2018 в 15:09
Manyasha Дата: Четверг, 01.02.2018, 15:15 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
KrosTj, здравствуйте.
А если выделить последнюю строку таблицы и тянуть за правый нижний уголок выделенного диапазона?
К сообщению приложен файл: 1780782.png (9.7 Kb)
СообщениеKrosTj, здравствуйте.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 01.02.2018 в 15:15
krosav4ig Дата: Четверг, 01.02.2018, 15:43 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Добрый день
В Excel 2007 было как-то так
открыть Параметры автозамены, на вкладке "Автоформат при вводе" поставить галочку "Включать в таблицу новые строки"
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.02.2018 в 15:43
KrosTj Дата: Четверг, 01.02.2018, 16:11 | Сообщение № 8
Manyasha, я так изначально делал, но поскольку столбцов много в реальной таблице и приходится так же много клеток очищать, которые не должны копироваться, то такой метод для меня немного не подходит.
Сообщение отредактировал KrosTj - Четверг, 01.02.2018, 16:27
СообщениеManyasha, я так изначально делал, но поскольку столбцов много в реальной таблице и приходится так же много клеток очищать, которые не должны копироваться, то такой метод для меня немного не подходит.
Автор - KrosTj
Дата добавления - 01.02.2018 в 16:11
KrosTj Дата: Четверг, 01.02.2018, 16:12 | Сообщение № 9
krosav4ig, Посмотрел, эта галка уже стоит.
Сообщениеkrosav4ig, Посмотрел, эта галка уже стоит.
Автор - KrosTj
Дата добавления - 01.02.2018 в 16:12
KrosTj Дата: Четверг, 01.02.2018, 16:13 | Сообщение № 10
Примечательно то, что в той таблице, которая у меня при продлении последней некоторые столбцы копируются до конца, в то время как другие нет, вроде во всех формулы.
СообщениеПримечательно то, что в той таблице, которая у меня при продлении последней некоторые столбцы копируются до конца, в то время как другие нет, вроде во всех формулы.
Автор - KrosTj
Дата добавления - 01.02.2018 в 16:13
krosav4ig Дата: Четверг, 01.02.2018, 17:25 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
можно еще реестр проверить
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Word\Options]
"autoexpandlistrange"=dword:00000001
К сообщению приложен файл: key.reg (0.1 Kb)
Сообщениеможно еще реестр проверить
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.02.2018 в 17:25
KrosTj Дата: Пятница, 02.02.2018, 13:43 | Сообщение № 12
krosav4ig, что это за файл?
Сообщениеkrosav4ig, что это за файл?
Автор - KrosTj
Дата добавления - 02.02.2018 в 13:43
Karataev Дата: Пятница, 02.02.2018, 14:32 | Сообщение № 13
Репутация: 535 ±
Excel
KrosTj, столбцы 1 и 2 (Позиция, Время) автоматически не должны продляться в новые строки, т.к. в них нет формул. Автоматически вставляются в новые строки формулы, а не данные. Вот столбец 3 (Движение) по идее должен продляться, но он почему-то не продляется (еще не разбирался, т.к. не понял Вашу логику про первые два столбца).
СообщениеKrosTj, столбцы 1 и 2 (Позиция, Время) автоматически не должны продляться в новые строки, т.к. в них нет формул. Автоматически вставляются в новые строки формулы, а не данные. Вот столбец 3 (Движение) по идее должен продляться, но он почему-то не продляется (еще не разбирался, т.к. не понял Вашу логику про первые два столбца).
Автор - Karataev
Дата добавления - 02.02.2018 в 14:32
Manyasha Дата: Пятница, 02.02.2018, 17:26 | Сообщение № 14
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
нужно пересчитать любую ячейку столбца с формулой - появится маленький квадратный значок справа от ячейки - нажать на "Заполнить все ячейки данного столбца указанной формулой"
К сообщению приложен файл: 4015862.png (13.5 Kb)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 02.02.2018 в 17:26
Karataev Дата: Пятница, 02.02.2018, 17:39 | Сообщение № 15
Репутация: 535 ±
Excel
Я понял, почему формула в столбце 3 не вставляется в новую строку, т.к. в столбце разные формулы и Excel не знает, какую надо вставить.
СообщениеЯ понял, почему формула в столбце 3 не вставляется в новую строку, т.к. в столбце разные формулы и Excel не знает, какую надо вставить.
Автор - Karataev
Дата добавления - 02.02.2018 в 17:39
