Поле действия формулы
pogranecNV
Дата: Пятница, 02.02.2018, 17:44 |
Таблица дней рождений составлена не мной, но мне она по всем параметрам подходит. есть одно но, не могу расширить поле применения, что бы действовала человек эдак на сто. Кто нибудь может мне объяснить как это сделать.
Таблица дней рождений составлена не мной, но мне она по всем параметрам подходит. есть одно но, не могу расширить поле применения, что бы действовала человек эдак на сто. Кто нибудь может мне объяснить как это сделать. pogranecNV
71971
Сообщение отредактировал pogranecNV - Пятница, 02.02.2018, 17:47
Сообщение Таблица дней рождений составлена не мной, но мне она по всем параметрам подходит. есть одно но, не могу расширить поле применения, что бы действовала человек эдак на сто. Кто нибудь может мне объяснить как это сделать. Автор - pogranecNV Дата добавления - 02.02.2018 в 17:44
Che79
Дата: Пятница, 02.02.2018, 17:58 |
2013 Win, 365 Mac
pogranecNV , здравствуйте. Протяните диапазоны формул ниже строки 18 настолько, насколько Вам нужно.
pogranecNV , здравствуйте. Протяните диапазоны формул ниже строки 18 настолько, насколько Вам нужно.Che79
Сообщение pogranecNV , здравствуйте. Протяните диапазоны формул ниже строки 18 настолько, насколько Вам нужно.Автор - Che79 Дата добавления - 02.02.2018 в 17:58
pogranecNV
Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:04 |
Пробовал не получается, диапазон все равно на 18 остается, при вмешательстве в формулу вообще все рушится.
Пробовал не получается, диапазон все равно на 18 остается, при вмешательстве в формулу вообще все рушится. pogranecNV
71971
Сообщение Пробовал не получается, диапазон все равно на 18 остается, при вмешательстве в формулу вообще все рушится. Автор - pogranecNV Дата добавления - 02.02.2018 в 18:04
Che79
Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:16 |
2013 Win, 365 Mac
Так хотите?
Сообщение Так хотите? Автор - Che79 Дата добавления - 02.02.2018 в 18:16
pogranecNV
Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:20 |
Да именно так, но на 1000 человек. Или если сможете то объясните мне как это сделать?
Да именно так, но на 1000 человек. Или если сможете то объясните мне как это сделать? pogranecNV
71971
Сообщение Да именно так, но на 1000 человек. Или если сможете то объясните мне как это сделать? Автор - pogranecNV Дата добавления - 02.02.2018 в 18:20
abtextime
Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:23 |
в формулах замените контекстной заменой 200 на 1000
в формулах замените контекстной заменой 200 на 1000 abtextime
Сообщение в формулах замените контекстной заменой 200 на 1000 Автор - abtextime Дата добавления - 02.02.2018 в 18:23
Che79
Дата: Пятница, 02.02.2018, 18:29 |
2013 Win, 365 Mac
точно тысячи хватит?)) Я делал так - выделил нужные диапазоны с формулами -- Ctrl+h -- Найти: 200 --Заменить на:1000 -- Заменить всё.
точно тысячи хватит?)) Я делал так - выделил нужные диапазоны с формулами -- Ctrl+h -- Найти: 200 --Заменить на:1000 -- Заменить всё.Che79
Сообщение точно тысячи хватит?)) Я делал так - выделил нужные диапазоны с формулами -- Ctrl+h -- Найти: 200 --Заменить на:1000 -- Заменить всё.Автор - Che79 Дата добавления - 02.02.2018 в 18:29
pogranecNV
Всем спасибо все получилось.
71971
Сообщение Всем спасибо все получилось. Автор - pogranecNV Дата добавления - 02.02.2018 в 18:29
