= Мир MS Excel/Выборка повторяющихся значений из базы данных Эксель - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Выборка повторяющихся значений из базы данных Эксель (Формулы/Formulas)
Volchkov Дата: Понедельник, 12.02.2018, 14:14 | Сообщение № 1
Добрый день, Всем !!
Задача следующего рода есть база данных в ней есть 23 столбца из которых надо вывести на другую страницу все повторяющиеся значения и количество повторений.
Т.Е. например
1. Autodesk AutoCAD 320
2. Autodesk Design Review 20
и т.д.
К сообщению приложен файл: _TEST_EW.xlsx (57.4 Kb)
Зачет!
СообщениеДобрый день, Всем !!
Т.Е. например
и т.д.
Автор - Volchkov
Дата добавления - 12.02.2018 в 14:14
китин Дата: Понедельник, 12.02.2018, 14:29 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
А поподробнее плизззззз.......
например
в вашем например данные только из столбца М
например
Дата добавления - 12.02.2018 в 14:29
Volchkov Дата: Понедельник, 12.02.2018, 14:46 | Сообщение № 3
китин,
У меня в примере нужно из столбцов с "М" по "AI" сформировать выборку всех повторяющихся значений в один столбец на другой странице и подсчитать количество повторений.
Зачет!
Сообщениекитин,
Автор - Volchkov
Дата добавления - 12.02.2018 в 14:46
Pelena Дата: Понедельник, 12.02.2018, 16:31 | Сообщение № 4
Репутация: 4417 ±
Если задача разовая, то скопируйте нужные столбцы на другой лист, в каждом столбце удалите дубликаты (Данные -- Удалить дубликаты), затем соедините все столбцы в один перетаскиванием и ещё раз удалите дубликаты. А потом уже формулой СЧЁТЕСЛИ
К сообщению приложен файл: 0710621.xlsx (59.3 Kb)
СообщениеЕсли задача разовая, то скопируйте нужные столбцы на другой лист, в каждом столбце удалите дубликаты (Данные -- Удалить дубликаты), затем соедините все столбцы в один перетаскиванием и ещё раз удалите дубликаты. А потом уже формулой СЧЁТЕСЛИ
Дата добавления - 12.02.2018 в 16:31
sboy Дата: Понедельник, 12.02.2018, 16:33 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
или
а потом постройте сводную
Яндекс: 410016850021169
Сообщениеили
Автор - sboy
Дата добавления - 12.02.2018 в 16:33
Volchkov Дата: Вторник, 13.02.2018, 14:48 | Сообщение № 6
sboy,
Если бы мне нужно было только все повторяющиеся значения выписать, это возможно и сработало, но мне же нужно подсчитать и количество их в таблице.
Зачет!
Сообщениеsboy,
Автор - Volchkov
Дата добавления - 13.02.2018 в 14:48
sboy Дата: Вторник, 13.02.2018, 15:00 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
так сводная прекрасно это делает... вот на примере трех объединенных столбцов
К сообщению приложен файл: _TEST_EW-2-.xlsx (73.1 Kb)
Автор - sboy
Дата добавления - 13.02.2018 в 15:00
abtextime Дата: Вторник, 13.02.2018, 15:45 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Макросом сделал, посмотрите. Запускать на чистом листе
Public Sub fff()
Counter = 0
For Each R In ThisWorkbook.Worksheets("База").Range("M2:AI339")
Found = False
For i = 1 To Counter
If R.Cells(1, 1).Value = ActiveSheet.Cells(i, 1).Value Then
    ActiveSheet.Cells(i, 2).Value = ActiveSheet.Cells(i, 2).Value + 1
    Found = True
    Exit For
Next i
If Not Found Then
    Counter = Counter + 1
    ActiveSheet.Cells(Counter, 1) = R.Cells(1, 1).Value
    ActiveSheet.Cells(Counter, 2) = 1
Next R
К сообщению приложен файл: _TEST_EW.xlsm (70.6 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 13.02.2018, 15:47
СообщениеМакросом сделал, посмотрите. Запускать на чистом листе
Public Sub fff()
Counter = 0
Found = False
    Found = True
    Exit For
Next i
If Not Found Then
Next R
Автор - abtextime
Дата добавления - 13.02.2018 в 15:45
krosav4ig Дата: Вторник, 13.02.2018, 17:40 | Сообщение № 9
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
Сводная, построенная через мастер сводных таблиц и диаграмм
К сообщению приложен файл: _TEST_EW-3-.zip (98.7 Kb)
СообщениеСводная, построенная через мастер сводных таблиц и диаграмм
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.02.2018 в 17:40
Volchkov Дата: Среда, 14.02.2018, 11:53 | Сообщение № 10
abtextime, sboy
Спасибо огромное, оба варианта устроили, все работает.
Зачет!
Сообщениеabtextime, sboy
Автор - Volchkov
Дата добавления - 14.02.2018 в 11:53
Volchkov Дата: Среда, 14.02.2018, 11:55 | Сообщение № 11
krosav4ig,
И Вам спасибо.
Зачет!
Сообщениеkrosav4ig,
И Вам спасибо.
Автор - Volchkov
Дата добавления - 14.02.2018 в 11:55
