= Мир MS Excel/Извлечение данных из нескольких листов - Мир MS Excel
Nik57 Дата: Вторник, 13.02.2018, 11:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте, подскажите как упростить формулу ЕСЛИ, в ячейке U3? Дело в том, что значений в строке 1 может быть масса и прописывать формулу будет проблематично? Кажется можно как то ВПРом, н очто то у меня не получилось..
К сообщению приложен файл: 2076997.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nik57 - Вторник, 13.02.2018, 12:31
СообщениеЗдравствуйте, подскажите как упростить формулу ЕСЛИ, в ячейке U3? Дело в том, что значений в строке 1 может быть масса и прописывать формулу будет проблематично? Кажется можно как то ВПРом, н очто то у меня не получилось..
Автор - Nik57
Дата добавления - 13.02.2018 в 11:52
sboy Дата: Вторник, 13.02.2018, 12:25 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Вам нужно изменить название темы, на суть вопроса.
Применение другой функции вместо ЕСЛИ(), это не упрощение) а решение конкретной задачи.
[p.s.]решение готово
Яндекс: 410016850021169
СообщениеВам нужно изменить название темы, на суть вопроса.
Автор - sboy
Дата добавления - 13.02.2018 в 12:25
Nik57 Дата: Вторник, 13.02.2018, 12:31 | Сообщение № 3
sboy, так?
Сообщениеsboy, так?
Автор - Nik57
Дата добавления - 13.02.2018 в 12:31
abtextime Дата: Вторник, 13.02.2018, 13:00 | Сообщение № 4
Репутация: 117 ±
Можно так сделать
=СМЕЩ($A$1;СТРОКА()-1;ПОИСКПОЗ($U$2;$A$1:$S$1;0)+1)
К сообщению приложен файл: 4751185.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 13.02.2018, 13:03
СообщениеМожно так сделать
Автор - abtextime
Дата добавления - 13.02.2018 в 13:00
Che79 Дата: Вторник, 13.02.2018, 13:04 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Еще вариант
=ИНДЕКС(B3:S3;ПОИСКПОЗ(U$2;A$1:S$1;)+1)
К сообщению приложен файл: 2076997_1.xlsx (11.4 Kb)
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 13.02.2018, 13:05
СообщениеЕще вариант
Автор - Che79
Дата добавления - 13.02.2018 в 13:04
abtextime Дата: Вторник, 13.02.2018, 13:10 | Сообщение № 6
Репутация: 117 ±
Вариант уважаемого коллеги Che79, разумеется намного методически правильнее, чтой-то переклинило меня
Правда, диапазон лучше бы не с B3 начать, а с A3 или C3. Но это чистый перфекционизм уже
СообщениеВариант уважаемого коллеги Che79, разумеется намного методически правильнее, чтой-то переклинило меня
Автор - abtextime
Дата добавления - 13.02.2018 в 13:10
sboy Дата: Вторник, 13.02.2018, 13:12 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
или C3
=ИНДЕКС(C3:S3;ПОИСКПОЗ(U2;A1:Q1;))
Но название темы все-равно не отражает суть задачи, получим от модераторов нагоняй...
или C3
Автор - sboy
Дата добавления - 13.02.2018 в 13:12
Che79 Дата: Вторник, 13.02.2018, 13:21 | Сообщение № 8
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
С замечаниями согласен. Ну и надоумили своими подсказками))
=ГПР(U$2;ВЫБОР({1:2};A$1:Q$1;C3:S3);2;)
СообщениеС замечаниями согласен. Ну и надоумили своими подсказками))
Автор - Che79
Дата добавления - 13.02.2018 в 13:21
Nik57 Дата: Вторник, 13.02.2018, 13:37 | Сообщение № 9
Che79, спасибо, а как это будет выглядеть если проверять стоит с нескольких листов?
К сообщению приложен файл: 8889510.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеChe79, спасибо, а как это будет выглядеть если проверять стоит с нескольких листов?
Автор - Nik57
Дата добавления - 13.02.2018 в 13:37
Nik57 Дата: Вторник, 13.02.2018, 13:39 | Сообщение № 10
sboy, а как смысл то должен выглядеть тогда?)))) я чего то не понимаю)))
Сообщениеsboy, а как смысл то должен выглядеть тогда?)))) я чего то не понимаю)))
Автор - Nik57
Дата добавления - 13.02.2018 в 13:39
Che79 Дата: Вторник, 13.02.2018, 13:48 | Сообщение № 11
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Nik57, вот этот вариант, честно признаюсь, не совсем понял. Можете нарисовать вручную правильный ответ? Просто, если он такой же, как в предыдущем примере, то зачем тогда остальные листы?
[p.s.]А других помогающих не хотите поблагодарить?)
СообщениеNik57, вот этот вариант, честно признаюсь, не совсем понял. Можете нарисовать вручную правильный ответ? Просто, если он такой же, как в предыдущем примере, то зачем тогда остальные листы?
Автор - Che79
Дата добавления - 13.02.2018 в 13:48
Nik57 Дата: Вторник, 13.02.2018, 13:56 | Сообщение № 12
Che79, листы просто продублировал. Конечно, смысл в том, что значения первой строки в других листах будут другими, и проверять их требуется то же. Значение ячейки U2, к примеру, прячется во втором листе вкладок.
P.S. конечно, надо благодарить всех)))) Но обычно это делаю в конце, когда нашел окончательный ответ)))) чтоб не засорять сообщения темы
К сообщению приложен файл: 4123329.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеChe79, листы просто продублировал. Конечно, смысл в том, что значения первой строки в других листах будут другими, и проверять их требуется то же. Значение ячейки U2, к примеру, прячется во втором листе вкладок.
Автор - Nik57
Дата добавления - 13.02.2018 в 13:56
abtextime Дата: Вторник, 13.02.2018, 14:04 | Сообщение № 13
Репутация: 117 ±
Для двух листов, попаразиторовав на формуле Che79
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B3:S3;ПОИСКПОЗ(U$2;A$1:S$1;)+1);ИНДЕКС(Лист2!B3:S3;ПОИСКПОЗ(U$2;Лист2!A$1:S$1;)+1))
К сообщению приложен файл: 2076997_1-1-.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеДля двух листов, попаразиторовав на формуле Che79
Автор - abtextime
Дата добавления - 13.02.2018 в 14:04
abtextime Дата: Вторник, 13.02.2018, 14:09 | Сообщение № 14
Репутация: 117 ±
Если же листов десятки, то лучше UDF-ку написать
СообщениеЕсли же листов десятки, то лучше UDF-ку написать
Автор - abtextime
Дата добавления - 13.02.2018 в 14:09
Che79 Дата: Вторник, 13.02.2018, 14:18 | Сообщение № 15
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
очень длинно получается, что противоречит изначальной задаче)
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ГПР(U$2;ВЫБОР({1:2};A$1:Q$1;C3:S3);2;);ГПР(U$2;ВЫБОР({1:2};Лист4!$A$1:$Q$1;Лист4!C3:S3);2;));ГПР(U$2;ВЫБОР({1:2};Лист2!$A$1:$Q$1;Лист2!C3:S3);2;));ГПР(U$2;ВЫБОР({1:2};Лист3!$A$1:$Q$1;Лист3!C3:S3);2;))
Полностью согласен с тёзкой.
Сообщениеочень длинно получается, что противоречит изначальной задаче)
Автор - Che79
Дата добавления - 13.02.2018 в 14:18
Nik57 Дата: Вторник, 13.02.2018, 14:21 | Сообщение № 16
Жаль, хотел обойтись без макросов... Ну ды ладно, буду дольше голову ломать)))
Всем спасибо за помощь!
СообщениеЖаль, хотел обойтись без макросов... Ну ды ладно, буду дольше голову ломать)))
Автор - Nik57
Дата добавления - 13.02.2018 в 14:21
abtextime Дата: Вторник, 13.02.2018, 14:22 | Сообщение № 17
Репутация: 117 ±
Nik57, Макрос не роскошь, а средство решения )
СообщениеNik57, Макрос не роскошь, а средство решения )
Автор - abtextime
Дата добавления - 13.02.2018 в 14:22
Nik57 Дата: Вторник, 13.02.2018, 15:47 | Сообщение № 18
Che79, а как поправить формулу, если в столбце встречается пустая ячейка? К примеру О7, при этом U7 выдает значение ноля, надо чтоб была ОШИБКА
К сообщению приложен файл: 9960059.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеChe79, а как поправить формулу, если в столбце встречается пустая ячейка? К примеру О7, при этом U7 выдает значение ноля, надо чтоб была ОШИБКА
Автор - Nik57
Дата добавления - 13.02.2018 в 15:47
Che79 Дата: Вторник, 13.02.2018, 15:55 | Сообщение № 19
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Как вариант, можно так)
К сообщению приложен файл: 9960059_1.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеКак вариант, можно так)
Автор - Che79
Дата добавления - 13.02.2018 в 15:55
Nik57 Дата: Вторник, 13.02.2018, 16:26 | Сообщение № 20
Che79, как вариант неплохо, но он не подходит для ситуации, так как в ячейках нули могут встречаться, формула должна работать только для пустых ячеек, а не нулевых..
СообщениеChe79, как вариант неплохо, но он не подходит для ситуации, так как в ячейках нули могут встречаться, формула должна работать только для пустых ячеек, а не нулевых..
Автор - Nik57
Дата добавления - 13.02.2018 в 16:26
