Как из нескольких листов сделать общий лист?
hubble
Дата: Вторник, 13.02.2018, 19:52 |
Имеется 3 (может быть и больше) листа в одной книге. Нужно создать четвертый лист (такой, как в книге). Таким образом, чтобы все повторяющиеся строки из второго и третьего листов ( строки помечены зеленым цветом) не попали в итоговый четвертый. А остальные добавились (в конец таблицы или отсортированы - это не важно). Подскажите, пожалуйста, как создать такую типа сводную таблицу?
Имеется 3 (может быть и больше) листа в одной книге. Нужно создать четвертый лист (такой, как в книге). Таким образом, чтобы все повторяющиеся строки из второго и третьего листов ( строки помечены зеленым цветом) не попали в итоговый четвертый. А остальные добавились (в конец таблицы или отсортированы - это не важно). Подскажите, пожалуйста, как создать такую типа сводную таблицу? hubble
Сообщение Имеется 3 (может быть и больше) листа в одной книге. Нужно создать четвертый лист (такой, как в книге). Таким образом, чтобы все повторяющиеся строки из второго и третьего листов ( строки помечены зеленым цветом) не попали в итоговый четвертый. А остальные добавились (в конец таблицы или отсортированы - это не важно). Подскажите, пожалуйста, как создать такую типа сводную таблицу? Автор - hubble Дата добавления - 13.02.2018 в 19:52
Дата: Вторник, 13.02.2018, 20:52 |
Сначала собрать все строки со всех листов на новый лист, затем Данные -- Удалить дубликаты. Не вариант?
Сначала собрать все строки со всех листов на новый лист, затем Данные -- Удалить дубликаты. Не вариант? Pelena
Сообщение Сначала собрать все строки со всех листов на новый лист, затем Данные -- Удалить дубликаты. Не вариант? Автор - Pelena Дата добавления - 13.02.2018 в 20:52
hubble
Дата: Вторник, 13.02.2018, 21:38 |
Спасибо. Как вариант, пока такое решение подходит. Но вот когда будет 20 листов да на 1000 строк - станет не очень удобно. Все равно, благодарю!
Спасибо. Как вариант, пока такое решение подходит. Но вот когда будет 20 листов да на 1000 строк - станет не очень удобно. Все равно, благодарю! hubble
Сообщение Спасибо. Как вариант, пока такое решение подходит. Но вот когда будет 20 листов да на 1000 строк - станет не очень удобно. Все равно, благодарю! Автор - hubble Дата добавления - 13.02.2018 в 21:38
Дата: Вторник, 13.02.2018, 21:58 |
Можно собирать макросом, например, здесь есть готовый вариант
Можно собирать макросом, например, здесь есть готовый вариант Pelena
Сообщение Можно собирать макросом, например, здесь есть готовый вариант Автор - Pelena Дата добавления - 13.02.2018 в 21:58
bmv98rus
Дата: Вторник, 13.02.2018, 22:37 |
PowerQuery, но источники дополнять при измнении количества листов
PowerQuery, но источники дополнять при измнении количества листов bmv98rus
Сообщение PowerQuery, но источники дополнять при измнении количества листов Автор - bmv98rus Дата добавления - 13.02.2018 в 22:37
