= Мир MS Excel/Как из нескольких листов сделать общий лист? - Мир MS Excel
hubble Дата: Вторник, 13.02.2018, 19:52 | Сообщение № 1
Имеется 3 (может быть и больше) листа в одной книге.
Нужно создать четвертый лист (такой, как в книге). Таким образом, чтобы все повторяющиеся строки из второго и третьего листов ( строки помечены зеленым цветом) не попали в итоговый четвертый. А остальные добавились (в конец таблицы или отсортированы - это не важно).
Подскажите, пожалуйста, как создать такую типа сводную таблицу?
К сообщению приложен файл: 1754198.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеИмеется 3 (может быть и больше) листа в одной книге.
Автор - hubble
Дата добавления - 13.02.2018 в 19:52
Pelena Дата: Вторник, 13.02.2018, 20:52 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Сначала собрать все строки со всех листов на новый лист, затем Данные -- Удалить дубликаты. Не вариант?
СообщениеСначала собрать все строки со всех листов на новый лист, затем Данные -- Удалить дубликаты. Не вариант?
Дата добавления - 13.02.2018 в 20:52
hubble Дата: Вторник, 13.02.2018, 21:38 | Сообщение № 3
Спасибо.
Как вариант, пока такое решение подходит.
Но вот когда будет 20 листов да на 1000 строк - станет не очень удобно.
Все равно, благодарю!
СообщениеСпасибо.
Автор - hubble
Дата добавления - 13.02.2018 в 21:38
Pelena Дата: Вторник, 13.02.2018, 21:58 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Можно собирать макросом, например, здесь есть готовый вариант
СообщениеМожно собирать макросом, например, здесь есть готовый вариант
Дата добавления - 13.02.2018 в 21:58
bmv98rus Дата: Вторник, 13.02.2018, 22:37 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
PowerQuery, но источники дополнять при измнении количества листов
К сообщению приложен файл: Copy_of_1754198.xlsx (24.3 Kb)
СообщениеPowerQuery, но источники дополнять при измнении количества листов
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 13.02.2018 в 22:37
