= Мир MS Excel/Удаление двух строк через интервал в большом массиве - Мир MS Excel
neofitus Дата: Четверг, 15.02.2018, 17:39 | Сообщение № 1
Всем привет ещё раз.
Задача удалять по две строки через интервал (условно говоря через две строки) при этом в одном из столбцов (первом) дублировать значение. Можно в несколько шагов
пример
1 22 33
23 34
2 42 54
47 52
РЕзультат
1 22 33
1 23 34
2 42 54
2 47 52
К сообщению приложен файл: 1267921.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеВсем привет ещё раз.
пример
1 22 33
23 34
2 42 54
47 52
РЕзультат
1 22 33
1 23 34
2 42 54
2 47 52
Автор - neofitus
Дата добавления - 15.02.2018 в 17:39
Anis625 Дата: Четверг, 15.02.2018, 18:26 | Сообщение № 2
Репутация: 31 ±
Наверняка можно сделать проще, но как вариант можете сделать так
К сообщению приложен файл: 1267921-2.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеНаверняка можно сделать проще, но как вариант можете сделать так
Автор - Anis625
Дата добавления - 15.02.2018 в 18:26
Karataev Дата: Четверг, 15.02.2018, 18:36 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Макрос сделан под файл-пример. Предполагается, что шапки у таблицы нет (т.е. данные начинаются сразу со строки 1).
СообщениеМакрос сделан под файл-пример. Предполагается, что шапки у таблицы нет (т.е. данные начинаются сразу со строки 1).
Автор - Karataev
Дата добавления - 15.02.2018 в 18:36
neofitus Дата: Четверг, 15.02.2018, 19:08 | Сообщение № 4
Спасибо! Получается)
СообщениеСпасибо! Получается)
Автор - neofitus
Дата добавления - 15.02.2018 в 19:08
krosav4ig Дата: Пятница, 16.02.2018, 02:41 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
до кучи Sub [vba]
dd()
    With ActiveSheet.UsedRange
        With Intersect(.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).EntireRow, .Columns)
            .SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "=R[-1]C1"
        .Formula = .Value
        .Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
        .Cut [A1]
Сообщениедо кучи Sub [vba]
dd()
        .Formula = .Value
        .Cut [A1]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 16.02.2018 в 02:41
