Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, никак не получается связать вертикальный и двумерный массивы. Если схематично, то есть столбец с городами магазинов, столбец фио обученного и далее столбцы с датами проведенных тренингов.
Необходимо посчитать количество проведенных тренингов (Ячейки С2:E5) в городе Казань при критериях: 1. Что в столбце B обязательно будет текст 2. Что тренинги проводились в нужном нам диапазоне дат. От 01.01.2018 до 01.04.2018, например Ответ должен быть 6
Дополнение: Человек считается обученным, если ему были прочитаны все три тренинга, по горизонтали и с сохранением условий с городом и датами. Причем количество тренингов для счета строки так же необходимо редактировать. Если считаем по 3-м тренингам, то в данном примере ответ "1". только Сидоров подходит под требуемые параметры Если по 2-м, то уже Иванов и Сидоров
Заранее спасибо!
А если задать еще условие. Человек считается обученным, если были прочитаны все три тренинга. (С сохранением условий с городом и датами) То есть в данном примере ответ будет один. Подскажете?
Да, совершенно верно Спасибо.
А если задать еще условие. Человек считается обученным, если были прочитаны все три тренинга. (С сохранением условий с городом и датами) То есть в данном примере ответ будет один. Подскажете?isbobrov
Сообщение отредактировал isbobrov - Пятница, 16.02.2018, 13:26
Спасибо, но формула считает по вертикали, а нужно по горизонтали Должно быть:если Сидоров прослушал три тренинга, то это считается за 1-цу. (условие 3 тренинга так же надо редактировать в диапазоне от 1 до 6. или в любом требуемом с сохранением условий по городам, фио и датам) И можно как-то сделать массивом? В оригинальном файле 200+ строк. По одной строке добавлять в условие слишком долго
Спасибо, но формула считает по вертикали, а нужно по горизонтали Должно быть:если Сидоров прослушал три тренинга, то это считается за 1-цу. (условие 3 тренинга так же надо редактировать в диапазоне от 1 до 6. или в любом требуемом с сохранением условий по городам, фио и датам) И можно как-то сделать массивом? В оригинальном файле 200+ строк. По одной строке добавлять в условие слишком долгоisbobrov
Смотрим столбец B. В нем должен быть текст минимум из 3х символов
А если там фамилия из двух букв (например, Ан), её пропускаем? Вероятность появления такого варианта на 400+ строках совсем небольшая, но она есть. Вы бы приложили файл строк на 200 (можно архивом), сохранив при этом реальную структуру файла. И города в С10 лучше вносить с помощью выпадающего списка.
А если там фамилия из двух букв (например, Ан), её пропускаем? Вероятность появления такого варианта на 400+ строках совсем небольшая, но она есть. Вы бы приложили файл строк на 200 (можно архивом), сохранив при этом реальную структуру файла. И города в С10 лучше вносить с помощью выпадающего списка.Che79
Если фамилия из двух букв, то можно воспользоваться чем-то подобным "*". Другой файл прикладывать не буду, так как считаю, что этого достаточно. Насчет выпадающего списка. Это все мелочи. Главное увидеть формулу
Если фамилия из двух букв, то можно воспользоваться чем-то подобным "*". Другой файл прикладывать не буду, так как считаю, что этого достаточно. Насчет выпадающего списка. Это все мелочи. Главное увидеть формулу isbobrov
