Здравствуйте. Помогите с такой задачей, если это возможно при помощи формул. Есть массив данных из 4-х столбцов. Необходимо для выпадающих списков выбрать все возможные комбинации данных из этого массива при выборе значения в первом столбце.
Здравствуйте. Помогите с такой задачей, если это возможно при помощи формул. Есть массив данных из 4-х столбцов. Необходимо для выпадающих списков выбрать все возможные комбинации данных из этого массива при выборе значения в первом столбце.skov
Set R = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("D9:G19")
S = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("L9:L9").Cells(1, 1).Value Set Target = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("L9:O19")
For j = 2To R.Columns.Count
Counter = 0
SS = ""
RRC = R.Rows.Count For i = 1To RRC IfInStr(S, R.Cells(i, j - 1).Value) > 0Then IfInStr(SS, R.Cells(i, j).Value) = 0Then
Counter = Counter + 1
Target.Cells(Counter, j).Value = R.Cells(i, j).Value
SS = SS & "#" & R.Cells(i, j).Value EndIf EndIf Next i
S = SS Next j EndSub
Не знаю, правильно ли понял задачу, но вот ...
Sub Grusha()
Counter = 0
SS = ""
